8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Машина дёргается, Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
Alexdecl
сообщение 23.11.2017, 22:39
Сообщение #61
Из: Израиль , Хайфа
Пользователь №: 34818
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Может быть проблема в катушке зажигания или свечах ? Сегодня засветился чек . номер ошибки р0300
Но опять же все происходит когда машина холодная
CODerSPB
сообщение 24.11.2017, 1:34
Сообщение #62
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Р0301, Р0302, Р0303 или Р0304 - это пропуск зажигания в цилиндре, номер которого - последняя цифра в коде ошибки
Р0300 - это общая ошибка "случайные пропуски зажигания".
У меня была Р0303 после мойки двигателя. Поменял местами вторую/третью катушки - ошибка ушла, двигатель не троит, работает ровно.
Поставил катушки на место. Всё пришло в норму.
Проверяйте свечи, катушки, проводку к ним. Я бы начал с замены свечей, после проверки моим способом.
Если не проблематично, то сменил бы заправку.
Alexdecl
сообщение 1.12.2017, 16:51
Сообщение #63
Из: Израиль , Хайфа
Снял поддон АКПП чтобы заменить масло и заодно поменять фильтр. Увидел что есть течь между мотором и коробкой. Хоть течь и не большая но все равно заменил сальник. И к сожалению пришлось менять резиновую подушку на коробке, хотя это и к лучшему что вовремя заметил а то старая совсем порвалась
Прикрепленный файл  A8EBCD6C_38E7_48F3_9A73_29D112326017.jpeg ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  FBC62756_74ED_43BD_ACBD_65A412CBFD1A.jpeg ( 805.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Alexdecl
сообщение 4.12.2017, 9:03
Сообщение #64
Из: Израиль , Хайфа
После проделанного улучшений в работе двигателя на холодную не обнаружилось.
Так как свечи я менял сравнительно недавно (но все равно нужно выкрутить и посмотреть на них),
буду искать подсос воздуха, начну с малого но думаю придеться и проверять впускной коллектор.
Подскажите у кого то есть опыт по снятию коллектора или проверку его на подсос воздуха?
ЛАВ
сообщение 4.12.2017, 9:23
Сообщение #65
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Всем привет! У меня появился стук ,особенно на холодный движок и когда на скорости включенной стоишь. Под капотом, в районе руля снизу. На яме так и не понял где, но в районе коробки и двигателя. Сверху визуально тоже непонятно.Когда выключаешь. скорость пропадает,но и бывает так тоже немного.Когда прогревается то пропадает почти. Стучок средний,как будто резиновым молоточком быстро постукивают об железку тонкую.
Грешу на подушки...
тольк о какие? Подскажите плиз !
Сообщение отредактировал ЛАВ - 4.12.2017, 9:24
Lepesey
сообщение 4.12.2017, 23:54
Сообщение #66
Из: Ленобласть, Тихвин
Пользователь №: 34061
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Подушка там снизу одна, стоит дешево, меняется легко. Называется нижняя подушка двигателя.
!Lnur
сообщение 5.12.2017, 23:43
Сообщение #67
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Но ставить её лучше не родную, а усиленную для Форда Фокуса с большим движком, вроде FF ST.
ЛАВ
сообщение 6.12.2017, 0:18
Сообщение #68
Из: Анапа
Раз вибрации по кузову не чувствуется и стук появляется и пропадает в разные моменты уже, то думаю это вибрация чего то с чем то навесным . Подушка давала бы знать все время.
Сообщение отредактировал ЛАВ - 6.12.2017, 0:20
!Lnur
сообщение 6.12.2017, 20:44
Сообщение #69
Гуру)
Из: Уфа
Нижняя подушка (о которой речь) как раз не создаёт вибрации, а начинает стучать уже при небольшой нагрузке - любом отклонении движка от свободно подвешенного состояния.
Так происходит потому что на этой подушке (в отличие от двух верхних) мотор не лежит, а только опирается на неё при передаче крутящего момента на колёса.
Сообщение отредактировал !Lnur - 6.12.2017, 20:46
ЛАВ
сообщение 6.12.2017, 23:31
Сообщение #70
Из: Анапа
Ешкин кот ...65тыр пробега всего ...и уже подушка...
Самому мне поменять на яме будет легко?
Alexdecl
сообщение 8.12.2017, 10:52
Сообщение #71
Из: Израиль , Хайфа
Снял катушки зажигания для проверки.
Теперь вопрос резинка которая насаживаешься на свечу и резинка которая идёт по центру как то болтается... только на одной катушке, это может быть причиной троения двигателя на холодную?? А ещё у меня внутри катушки было масло, между пружиной и контактом катушки?
Прикрепленный файл  F4A6AAA7_0ABE_47B4_B3A6_2E207D7E8EA8.jpeg ( 417.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
!Lnur
сообщение 8.12.2017, 11:51
Сообщение #72
Гуру)
Из: Уфа
Причина скорей всего - свеча была установлена негерметично, как следствие прорыв раскаленных газов (и масла) в свечной колодец из камеры сгорания. Резинки усохли.
!Lnur
сообщение 8.12.2017, 11:53
Сообщение #73
Гуру)
Из: Уфа
ЛАВ, нижняя подушка на яме меняется легко. Ещё раз рекомендую не ставить штатную круглую, а брать "восьмигранную" (когда увидишь - поймёшь).
ЛАВ
сообщение 8.12.2017, 23:30
Сообщение #74
Из: Анапа
...а ссылку можно? Спасибо!
!Lnur
сообщение 8.12.2017, 23:42
Сообщение #75
Гуру)
Из: Уфа
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=125714
Alexdecl
сообщение 11.12.2017, 23:09
Сообщение #76
Из: Израиль , Хайфа
Может ли неисправность датчика температуры охлаждения жидкости привести к троению двигателя по утрам??
!Lnur
сообщение 11.12.2017, 23:22
Сообщение #77
Гуру)
Из: Уфа
Есть такая вероятность.
По температуре двигателя контроллер выставляет стехиометрическую смесь - соотношение воздуха и топлива, которое изменяется с ростом температуры двигателя (на холодную топлива больше).
Alexdecl
сообщение 12.12.2017, 17:50
Сообщение #78
Из: Израиль , Хайфа
А может ли быть причиной троения двигателя НА ХОЛОДНУЮ!! просветы в дроссельной заслонке???
Сообщение отредактировал Alexdecl - 12.12.2017, 18:09
!Lnur
сообщение 12.12.2017, 22:52
Сообщение #79
Гуру)
Из: Уфа
нет
Alexdecl
сообщение 18.12.2017, 7:10
Сообщение #80
Из: Израиль , Хайфа
Заметил что на некоторых свечах есть масло на резьбе, и появились ободки темного цвета на изоляторе. И некоторые свечи начали пропускать масло наверное... так как некоторые катушки при снятии со свечи были в масле. Я имею в виду наконечники катушек. Это может быть причиной троения на холодную? Свечи и 3000тыс не наездили. Или ободки на свечах это нормально?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2024, 20:16
