Машина дёргается, Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
23.11.2017, 22:39
#61
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Может быть проблема в катушке зажигания или свечах ? Сегодня засветился чек . номер ошибки р0300
Но опять же все происходит когда машина холодная |
24.11.2017, 1:34
#62
Р0301, Р0302, Р0303 или Р0304 - это пропуск зажигания в цилиндре, номер которого - последняя цифра в коде ошибки
Р0300 - это общая ошибка "случайные пропуски зажигания". У меня была Р0303 после мойки двигателя. Поменял местами вторую/третью катушки - ошибка ушла, двигатель не троит, работает ровно. Поставил катушки на место. Всё пришло в норму. Проверяйте свечи, катушки, проводку к ним. Я бы начал с замены свечей, после проверки моим способом. Если не проблематично, то сменил бы заправку. |
1.12.2017, 16:51
#63
Снял поддон АКПП чтобы заменить масло и заодно поменять фильтр. Увидел что есть течь между мотором и коробкой. Хоть течь и не большая но все равно заменил сальник. И к сожалению пришлось менять резиновую подушку на коробке, хотя это и к лучшему что вовремя заметил а то старая совсем порвалась
ЛАВ, |
4.12.2017, 9:03
#64
После проделанного улучшений в работе двигателя на холодную не обнаружилось.
Так как свечи я менял сравнительно недавно (но все равно нужно выкрутить и посмотреть на них), буду искать подсос воздуха, начну с малого но думаю придеться и проверять впускной коллектор. Подскажите у кого то есть опыт по снятию коллектора или проверку его на подсос воздуха? |
4.12.2017, 9:23
#65
Всем привет! У меня появился стук ,особенно на холодный движок и когда на скорости включенной стоишь. Под капотом, в районе руля снизу. На яме так и не понял где, но в районе коробки и двигателя. Сверху визуально тоже непонятно.Когда выключаешь. скорость пропадает,но и бывает так тоже немного.Когда прогревается то пропадает почти. Стучок средний,как будто резиновым молоточком быстро постукивают об железку тонкую.
Грешу на подушки... тольк о какие? Подскажите плиз ! Сообщение отредактировал ЛАВ - 4.12.2017, 9:24 |
4.12.2017, 23:54
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Подушка там снизу одна, стоит дешево, меняется легко. Называется нижняя подушка двигателя.
ЛАВ, |
5.12.2017, 23:43
#67
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) |
Но ставить её лучше не родную, а усиленную для Форда Фокуса с большим движком, вроде FF ST.
ЛАВ, |
6.12.2017, 0:18
#68
Раз вибрации по кузову не чувствуется и стук появляется и пропадает в разные моменты уже, то думаю это вибрация чего то с чем то навесным . Подушка давала бы знать все время.
Сообщение отредактировал ЛАВ - 6.12.2017, 0:20 |
6.12.2017, 20:44
#69
Нижняя подушка (о которой речь) как раз не создаёт вибрации, а начинает стучать уже при небольшой нагрузке - любом отклонении движка от свободно подвешенного состояния.
Так происходит потому что на этой подушке (в отличие от двух верхних) мотор не лежит, а только опирается на неё при передаче крутящего момента на колёса. Сообщение отредактировал !Lnur - 6.12.2017, 20:46 Спасибо сказали:
ЛАВ, |
6.12.2017, 23:31
#70
Ешкин кот ...65тыр пробега всего ...и уже подушка...
Самому мне поменять на яме будет легко? |
8.12.2017, 10:52
#71
Снял катушки зажигания для проверки.
Теперь вопрос резинка которая насаживаешься на свечу и резинка которая идёт по центру как то болтается... только на одной катушке, это может быть причиной троения двигателя на холодную?? А ещё у меня внутри катушки было масло, между пружиной и контактом катушки?
8.12.2017, 11:51
#72
Причина скорей всего - свеча была установлена негерметично, как следствие прорыв раскаленных газов (и масла) в свечной колодец из камеры сгорания. Резинки усохли.
8.12.2017, 11:53
#73
ЛАВ, нижняя подушка на яме меняется легко. Ещё раз рекомендую не ставить штатную круглую, а брать "восьмигранную" (когда увидишь - поймёшь).
ЛАВ, |
8.12.2017, 23:30
#74
...а ссылку можно? Спасибо!
8.12.2017, 23:42
#75
11.12.2017, 23:09
#76
Может ли неисправность датчика температуры охлаждения жидкости привести к троению двигателя по утрам??
11.12.2017, 23:22
#77
Есть такая вероятность.
По температуре двигателя контроллер выставляет стехиометрическую смесь - соотношение воздуха и топлива, которое изменяется с ростом температуры двигателя (на холодную топлива больше). |
12.12.2017, 17:50
#78
А может ли быть причиной троения двигателя НА ХОЛОДНУЮ!! просветы в дроссельной заслонке???
Сообщение отредактировал Alexdecl - 12.12.2017, 18:09 |
12.12.2017, 22:52
#79
нет
18.12.2017, 7:10
#80
Заметил что на некоторых свечах есть масло на резьбе, и появились ободки темного цвета на изоляторе. И некоторые свечи начали пропускать масло наверное... так как некоторые катушки при снятии со свечи были в масле. Я имею в виду наконечники катушек. Это может быть причиной троения на холодную? Свечи и 3000тыс не наездили. Или ободки на свечах это нормально?
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2024, 19:20 |
