Тормозные диски, модели, замена, нюансы
30.9.2017, 13:58
#161
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 22.7.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33830 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
отличаются, на 15 диски 278мм
вот что выдает по вину |
30.9.2017, 14:04
#162
отличаются, на 15 диски 278мм вот что выдает по вину У тебя мазда-3? ))) Значит у тебя 278мм передние, тогда ищи соответствующие, зачем лишние вопросы задавать? А чтобы быть абсолютно уверенным можно взять рулетку и замерить!!! ))))) Сообщение отредактировал !Lnur - 30.9.2017, 14:08 |
30.9.2017, 14:10
#163
Нет), это поиск euroauto по номеру C24Y3325XB почему-то пишет мазда3 BL, я думаю что они такие же как у М3
30.9.2017, 14:27
#164
А чтобы быть абсолютно уверенным можно взять рулетку и замерить!!! ))))) Так этож надо встать с кресла, сходить к машине, замерить!))) Вообщем вот что получилось! Всем у кого стояли 15 диски нужно брать 278мм! Мазда 5, 2008г 2,0 автомат IMG_20170930_141750.jpg ( 4.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38 Сообщение отредактировал Dimon_zx12 - 30.9.2017, 14:29 Спасибо сказали:
30.9.2017, 14:44
#165
Все смешалось в кучу - люди, кони ....
Ты сначала спросил за C26Y...., а в итоге выясняется, что тебе надо C24Y..... Чтобы самому не путаться и других в блуд не пускать, надо исходить не из того, что когда-то на авто было, а смотреть по ВИНу. Тогда и запуток не будет. Кстати, у меня также М5, 2008г, автомат - а тормозные диски 300 мм. (передние), диски 16. Поэтому, надо не только эти параметры смотреть. Повторюсь про ВИН. Сообщение отредактировал Andrey1010 - 30.9.2017, 14:58 |
30.9.2017, 14:53
#166
Всё равно ХА ХВ, ХС (и т.д. последняя буква) не отличаются по размерам! )))
C24Y-33-25XA, C24Y-33-25XB, C24Y-33-25XС - одинаковые 278мм передние BP4Y-33-25XA, BP4Y-33-25XB, BP4Y-33-25XC, BP4Y-33-25XD - одинаковые 278мм передние C26Y-33-25XA, C26Y-33-25XB, C26Y-33-25XС - одинаковые 300мм передние BP6Y-33-25XA, BP6Y-33-25XB, BP6Y-33-25XC, BP6Y-33-25XD, BP6Y-33-25XE, BP6Y-33-25XF - одинаковые 300мм передние Спасибо сказали:
30.9.2017, 15:07
#167
Ты сначала спросил за C26Y...., а в итоге выясняется, что тебе надо C24Y..... Ну так через экзист и выдает на выбор два варианта, я же изначально не знал какой точно мне нужен А форум для этого и нужен чтобы выяснить истину!))) смотреть по ВИНу. Тогда и запуток не будет. С этим согласен Всё равно ХА ХВ, ХС (и т.д. последняя буква) не отличаются по размерам! ))) С этим тоже согласен Вообщем истину выяснили)) |
30.9.2017, 15:15
#168
А про фирму BLITZ кто-нибудь слышал? Отзывов про них почти не нашел
30.9.2017, 15:40
#169
Россияне, прикидывающиеся немцами?... Зачем? Кроме одного матерного слова (=кидалово) ничего в голову не приходит )))
30.9.2017, 15:46
#170
Вот и я также думаю про этот blitz)))
Наверно буду брать Textar, тут на форуме кто-то писал что на них под 100 тысяч накатал |
30.9.2017, 15:50
#171
Зачем? Textar дороже чем Brembo, TRW, NiBK
30.9.2017, 15:54
#172
Я уже ставил NK, поэтому рекомендую их или SBS. Не так дорого как именитые бренды, при этом не Китай.
30.9.2017, 16:03
#173
30.9.2017, 16:13
#174
тоже экзист, но у нас в Уфе:
NK - 1583 Brembo - 2029 TRW - 2034 NiBK - 2050 Textar - 2120 |
2.10.2017, 9:29
#175
Я брал TRW на Exist. Есть они в наличии:
12.10.2017, 19:45
#176
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2017 Пользователь №: 35295 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
[quote name='!Lnur' date='30.9.2017, 18:13' post='128728']
О,земляк! Прочел,что ставил колодки Hankook Frixa FPE102. Как они тебе? не скрипят? тоже вот думаю менять передние диски,думаю брать NK,TRW или TEXTAR а колодки Hankook Frixa FPE102,NK,TRW,FEDORO,TEXTAR или Kashiyama брал ATE очень нравятся,но как обычно дело в цене... вообще склоняюсь взять диски NK колодки ATE,но попробовал бы NK,Kashiyama или Hankook Frixa FPE102 помогите с выбором) и какой размер у дисков,тоже понять не могу... |
13.10.2017, 0:12
#177
не бери Kashiyama. Очень скрипят на сырую погоду.
скачивай стр 142 |
13.10.2017, 10:16
#178
Да, стоят колодки Hankook Frixa по кругу, не скрипят, замечаний по торможению нет. Агрессивно ездить по серпантину не пытался, поэтому как поведут себя при перегреве не знаю )))
До них стояли TRW, тормозили норм, но было заметно что слишком жесткие они, сами изнашиваются медленно, но тянут за собой диск. Диски сзади NK, всё норм. Спереди понятия не имею что за диски, достались от предыдущего владельца. Весной менять буду наверно тоже на NK или SBS (что по сути одно и то же). Размер дисков бывает или 278/278мм или 300/302 (перед/зад), зависит от штатной комплектации колесами 15" или 16". P.S.: Колодки NK я бы брать не стал (ИМХО они сами колодки не делают, а упаковывают чужие). Сообщение отредактировал !Lnur - 13.10.2017, 10:20 |
13.10.2017, 15:44
#179
Все,заказал, решил все-таки попробовать диски и колодки NK, придут,поставлю,потом обязательно отпишусь,кстати,замерил диски,оказались 300мм, 2008 год, 2.0 литра, МТ
16.10.2017, 8:21
#180
Тоже недавно поменял передние диски и колодки, все ставил NK. Колодки на вид достойно сделаны, диски тоже норм. Торможение сейчас хорошее, но вначале было не очень, видимо колодки к дискам притирались.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 9:27 |
