ЗАДНИЙ ДВОРНИК
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
19.4.2015, 12:52
#121
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
а у меня задний дворник, такое ощущение, что вообще не прижимается к стеклу. Дребезжит на каждой кочке, аж на нервы действует, но при этом стекло чистит вполне нормально. Пружина вроде нормальная. Надо попробовать разобрать, посмотреть...
15.5.2015, 11:54
#122
В общем и я заменил задний дворник на поводок от ВАЗ-2111. Щётку поставил 350мм. Теперь и прижим в норме и трёт отлично всё стекло, без пропусков. Вначале поставил 380мм, так он даже стоп тёр )))) оказался слишком большой.
4.6.2015, 21:03
#123
И я. Только щетка 400 мм (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
(IMG:http://s017.radikal.ru/i422/1506/ed/f0b86d90869e.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i641/1506/9e/7e3a8099e3ab.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i411/1506/18/f6c968c413d9.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i411/1506/7e/0f9083ca7803.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i425/1506/89/0db147e11dbb.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i704/1506/b0/e762a8117f75.jpg) Так что я теперь не BATMAN (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 2013_11_28_14_53_16.JPG ( 242.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 Спасибо сказали:
4.6.2015, 21:40
#124
Андрей, а зачем ты в процессе установки переставил машину и переодел футболку?
4.6.2015, 21:51
#125
В два этапа дело было:
1. Чешем репу и фотографируем старый дворник. 2. Через неделю решаем, что время пришло. Ставим новый дворник. Фотографируем. |
2.9.2015, 19:01
#126
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 33140 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем привет, тоже хочу менять задний дворник у оригинального пружинку сломал, как лечили от 11ой дворник там же отверстие больше?
2.9.2015, 20:58
#127
В отверстие медную проволоку (кусочки жилы от кабеля 3х1, нарезал по 10 мм кусков, на весу по кругу заполнил пустоту), под гайку - шайбу. Лишнее кусачками обкусил.
Вместо жил кабеля можно проволоку сварочную, гвозди мелкие... Насколько фантазии хватит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
2.9.2015, 23:09
#128
А ещё говорят, что я фанерой машину тюнингую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А сами то!
А я вообще на задний дворник забил. Стараюсь им как можно реже пользоваться, только в исключительных. У меня ещё оригинальный. Просто на заднем стекле иногда песка много, и дворник стекло царапает. Сообщение отредактировал Гоша - 2.9.2015, 23:10 |
10.9.2015, 18:41
#129
В отверстие медную проволоку (кусочки жилы от кабеля 3х1, нарезал по 10 мм кусков, на весу по кругу заполнил пустоту), под гайку - шайбу. Лишнее кусачками обкусил. Вместо жил кабеля можно проволоку сварочную, гвозди мелкие... Насколько фантазии хватит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я так и сделал, тока по кругу не влезло но зажал нормально, поставил щетку на 400мм |
22.9.2015, 20:49
#130
400,имхо, много. Резинка дворника будет налетать на верхний стоп-фонарь, а он чуть выпирает над стеклом. Под фонарём будет полоска неочищенная.
А ещё резинка, как шпатель, грязь затирает в микрощель между фонарём и стеклом. |
11.10.2016, 0:33
#131
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Господа, какая щетка подойдет взамен штатной на задний дворник?
11.10.2016, 10:31
#132
Я только резинку поменял, правда подобрал подходящую не с первой попытки, в итоге стоит рехинка из какой-то б/у бескаркасной передней щётки, т.к. все сменные резинки имеют недостаточную высоту чистящей кромки, а в бескаркасных она больше.
А ещё в "суставе" поводка пластик напильником подточил в том месте где он ограничивает ход поводка в сторону стекла и не позволяет щётке полноценно прижаться к стеклу (отсюда и был Бэтмен). В итоге чистит хорошо, давно уже не заморачиваюсь задним дворником. |
7.1.2017, 16:19
#133
Победил и я задний дворник. Оставил оригинальный. Только увеличил натяг пружинки и поставил упругие элементы от бескаркасной щетки. Сейчас трет на твердую пятерку.
____0661.jpg ( 588.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 Кому интересны подробности можно почитать |
4.5.2017, 15:49
#134
Отец мой брал для себя на Санта ФЕ, но ему чутка не подошли, продавец не убедился, что подходит для данной модели, а мне как родная встала.
Верхняя граница с новыми дворниками, нижняя с родными. Резинку можно чутка обрезать, чтобы не лезло на стоп фонарь. Пружинка там хорошая, прижимает теперь хорошо, а то моя подустала уже, отслужила свое. Теперь я доволен, что чистит большую часть стекла. (IMG:https://a.d-cd.net/24fb7b1s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/64fb7b1s-960.jpg) |
10.6.2017, 13:58
#135
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2017 Из: Беларусь г .Гродно Пользователь №: 35123 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
то и дело, что до этого ни как не дошло, как надо ету резинку вытащить, так как сам корпус дворника тклонялся от стекла не больше чем 1 сантиметр. А дело было в пластмаске. конешно ничего не снимал. хватило ума не снимать ( с начала хотелось) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А поподробней можно? недавно приобрел мазду 5 и надо или резинку менять на заднем дворнике или саму щетку. Резинка есьть стандартная для старых щеток с двумя металлическими пластинами. Не понял вообще как снять-заменить резинку или вообще щетку покупать? все ли щетки пододят к поводку? Щетку снял, а вот что дальше? Резинки может тоже разные бывают, до этого сталкивался со стандартными... |
10.6.2017, 15:03
#136
Поздоровались бы хоть для приличия ...
10.6.2017, 15:08
#137
Извините и здравствуйте (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал CODerSPB - 11.6.2017, 15:37
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
1.11.2017, 13:37
#138
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2017 Из: Новокузнецк Пользователь №: 35374 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Только щетка 400 мм (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Так что я теперь не BATMAN (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 2013_11_28_14_53_16.JPG ( 242.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 красивый у вас бетмен получился, вы теперь член лиги справедливости (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Ронэн - 2.11.2017, 9:30
Причина редактирования: Не нужно при цитировании копировать все фотографии, достаточно одной.
1.11.2017, 14:01
#139
drug22
Замерил щётку - 31 см. С год назад в сарае откопал старую, большую. Взял от неё резинку и обрезал. Чистить-то она чистит, но затвердевшая резина иногда такие звуки издаёт, что просто жуть. Сейчас при случае , когда хожу по магазинам, присматриваю новую простую щётку, чтобы с неё снять резинку и вставить с рамку штатной. Но как назло в Вильнюсе 12-ти дюймовых щёток нет. ЗЫ Меняя и обрезая резинки металлические пластины родные оставьте. |
2.11.2017, 12:02
#140
А у вас что ли резинки для щеток отдельно не продаются?
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 7:01 |
