Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка
#41
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 31727 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Дико извиняюсь за ламерскую настырность, но можно поподробнее рассказать, или ссылкой направить - как к ПТФ добраться? Я только купил машину, одна лампа не светит.
Там где-то снизу есть винты? |
#42
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
Достаточно углубиться в тему дальше двух постов. Если лень колёсиком крутить, то клацните вот тут мышкой. Или тут.
#43
Я, видимо, не разобрался с самим форумом, как он работает. Я искал по этой ветке, но не разобрался...
Причина редактирования: При ответе на предидущий пост мы его не цитируем.
#44
А я Вам помогу. Нужно кликнуть по ссылке в моей подписи, там расписано подробно как с форумом разобраться.
#45
![]() МАРШАЛ ФОРУМА ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1485 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1099 раз(а) ![]() |
Помогите разобратся ПТФ, у меня в бампере они стоят, но вкл их с салона не могу. Еще не лазил снизу - не смотрел. Где у вас включатель ПТФ находится?
У меня выглядит так! Что ближний свет вкл автоматически, потом габариты, а потом ближний + подсветка панели. А второй рядов включатель на заднюю противотуманку. Все больше кнопок на освещение негде нет. На случай если все таки она была стукнувшая и бампер с ПТФками установили от другой машины, подскажите где и какой реле ставить, с каким номером. Заранее благодарю (IMG:http://s016.radikal.ru/i334/1504/be/9143d2362a4c.jpg) |
#46
Для начала можно по VIN'y узнать шла машина с завода с ПТФ или нет.
Чтобы не гадать, стукнут у нее нос (заменен бампер) или по какой-то причине заменен подрулевой переключатель (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если подрулевой родной, к вводной принимается версия замены бампера с ПТФ (аттракцион невиданной щедрости? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и начиная с этого сообщения в этой теме предлагаю повторить мой путь. Надо убедиться, что ПТФ физически подключены (снять бампер недолго и достаточно просто), а дальше на выбор - отдельная кнопка или замена подрулевого. Спасибо сказали:
#47
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1816 Регистрация: 12.4.2010 Из: Литва, Каунас Пользователь №: 27988 Спасибо сказали: 760 раз(а) ![]() |
Бампер снимать не обязательно, можно посмотреть открутив 3 болта подкрыльника. Можно пасмотреть есть-ли реле.
#48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 717 Регистрация: 8.10.2010 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 28445 Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
я менял полностью переключатель,да еще и топовый поставил с автосветом и автодворниками,правда до ПТФ так пока еще дело не дошло
#49
Итак до меня меняли бампер получается. ПТФки присуствуют и они подключены, значит мне надо левый переключатель искать на котором будет еще одна функция вкл передних ПТФ, его заменить и все заработает, верно я мыслю?
Сообщение отредактировал Ронэн - 21.4.2015, 14:27 |
#50
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1996 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1058 раз(а) ![]() |
Да, это самый простой способ (купил, поменял).
Надо ещё убедиться в том, что есть реле и предохранитель. |
#51
Под капотом проверил все реле с названием FOG установлены. А предохранитель где смотреть?
#52
Вроде там же
Предохранитель №16 http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=47070 Сообщение отредактировал !Lnur - 21.4.2015, 19:47 |
#53
Всё супер урвал за 40 евро (2300рублей на ваши) включатель, вообще эти включатели идиентичны с мазда 3, так если кому надо может искать и на матрёшках.
Короче заменил за 15 минут. Включаем опа - работает, улыбка до ушей! (IMG:http://s018.radikal.ru/i501/1504/d7/1dc215060c0e.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i706/1504/c5/13c6d90b9c57.jpg) Спасибо сказали:
#54
молодец,я приобрел за 1500 ,и есть еще кому нужно стучитесь
#55
Народ нужно ваше мнение.
Вроде понятно что стекло, корпус пластиковый и все же... Чем чревато нам ставить вместо 55 ватт, 100 ваттовые лампочки? Расплавится? Производитель делает с запасом или нет? Лампочки галогеновые, просто друг прорекламировал желтые лампы 3000К на Мондео, дико понравилось. Светят ярко. А у нас такая местность, что местами даже зимой у нас туманы, да и по трассе езжу много + в дождь лучше видно когда присуствует желтый пучок света. И еще такой вопрос, эти туманки идентичны или нет? Там отличается интерьер, но сама оптика и корпус идиентичны? Кто нибудь в курсе? Буду благодарен за ответ. (IMG:http://s018.radikal.ru/i500/1701/ad/3daf6c84cc90.jpg) И (IMG:http://s020.radikal.ru/i708/1701/42/40c964c8a068.jpg) |
#56
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 913 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 238 раз(а) ![]() |
На 626 в своё время ставил сотку Н4 . Свет как надо. Но расплавился патрон. А 75Вт были только на 24В.
Это было давно и о ксеноне только говорили как о перспективном источнике. Про ЛЕДы вообще ни слуху было. Спасибо сказали:
#57
Оптика и корпус одинаковы. Рамки отличаются. Если ставить более мощные лампы- стекло лопается от перепада температур.
#58
Роман, может 3000К LED поставить? Они так не греются.
Разнообразие светодиодных ламп огромно, выбирать нужно тщательно. Источник света должен быть максимально похож на спираль чтобы сохранить свето-теневую границу. Спасибо сказали:
#59
Думал я про LED
Но просмотрев масса роликов в Пока что взял такие Спасибо сказали:
#60
Немного возражу:
1) крашенные лампочки всегда будут светить хуже чем лампы с прозрачной колбой. Т.е. светофильтр (краска на колбе) попросту отсекает весь свет кроме своего оттенка. Если уж брать цветные лампы, то брать нужно что-то вроде OSRAM All Season. На просвет эти лампы не жёлтые, а скорее радужные, там колба окрашена чем-то вроде просветленной оптики и отсекается в ней не "всё кроме желтого", а только холодная часть спектра. 2) Чтобы был хороший свет от LED ламп, они действительно должны имитировать спираль, и Филипс это подтверждает. Китайцы уже успели наделать копий: Если смотреть подобные лампы в исполнении H4 мы увидим существенное сходство конструкции с Филипсами из видео по ссылке Романа. Моё мнение по этому поводу что направление перспективное, НО: Цвет свечения этих светодиодов около 5000-5500К, что мало годится для туманок. Не очень понятно в каком положении окажутся светодиоды при установке в саму фару. По логике, после установки в фару светодиоды должны светить строго вверх и вниз или строго в горизонт (всё зависит от типа фары). Боюсь что в конкретной маздовской противотуманной фаре они могут оказаться под углом к горизонтали или вертикали и придётся лампы дорабатывать, а именно повернуть кольцо цоколя относительно корпуса лампы. Пластиковое кольцо цоколя (у большинства китайских ламп) заслуживает отдельного упоминания. ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2024, 13:32 |
