Замена термостата, мой первый фотоотчет
16.8.2015, 11:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Последние пару дней обратил внимание на несмолкающий вентилятор охлаждения. Подключил ЕЛМ температура 111-113С. При этом радиатор не горячий, дует прохладный воздух, за бортом не так уж жарко - 23-25С. Сегодня еще понаблюдаю, но скорее всего термостат накрылся.
16.8.2015, 11:21
См. #11. Все, как у меня. Постоянно молотит, радиатор холодный, 113 градусов. Термостат.
17.8.2015, 11:23
Предлагают аналог - TAMA WV52MA82 700р. Оригинального мазда канеш не найти у нас, в форд центр еще хочу заехать, там скорее всего 1-476-110 есть. Да вот думаю мож ТАМА этот попробовать? )
18.8.2015, 10:55
В общем ТАМА подходит к предыдущему поколению Премаси, а на Мазда5 в каталоге даже нет. В форд центре термостата в наличии нет(!), несмотря на то что он ставится на всякие фокусы, фиесты. Дилера мазда у нас нет, буду заказывать сам..(
18.8.2015, 11:57
На ZZAP по ТАМА выдало следующее:
Термостат [82°C] FORD Ranger/MAZDA 2/3/323 F V/VI/S V/VI/5/6/626 IV/V/B-Serie/BT-50/MPV I/II/MX-3/MX-6/Premacy/Xedos 6/9/SUZUKI Grand Vitara 1.3-3.0/1.6D-3.0TDCi 08/91-> |
18.8.2015, 13:09
Насчет MAZDA 2, 3, 5, 6 - они явно погорячились. Это для 323, 626, Premacy CP, и т.д. и т.п.
18.8.2015, 13:48
в наличии был только Mahle KolbenTI 202 82 (в корпусе, в сборе с прокладкой, 2200 руб.). Машина нужна, пришлось брать. В аналогах у него числится FORD 5157411 - идёт на турбо-моторы, видимо температура пониже, т.е. как на Маздах.Напоминаю, что у FORD 1476110, рабочая температура двигателя 95-96. Сообщение отредактировал !Lnur - 18.8.2015, 13:56 |
18.8.2015, 14:15
Температура открытия: 82°С
Что у TI 202 82, что у ТАМА... |
18.8.2015, 17:15
Да, температура начала открытия старых маздовских (и FORD 5157411) 82°С, значит рабочая температура (например по трассе) 87°С, что подтверждается опросом.
А у современных фордовских (FORD 1476110) для повышения экономичности двигателя температура начала открытия 90°С, значит рабочая температура 95°С, что подтверждено мною лично. Это я к тому что нам на замену больше подойдёт 5157411 чем 1476110. ЗЫ: есть ещё несколько подходящих нам артикулов, только температура их неизвестна: FORD 1 312 630 FORD 1 358 179 FORD 1 450 962 FORD 1 251 261 FORD 1 355 791 FORD 4M5G 8575 FC Сообщение отредактировал !Lnur - 18.8.2015, 17:30 Спасибо сказали:
19.8.2015, 10:14
Я перепроверял ТАМА WV52MA82 в бумажном каталоге, и есть еще
Насчет температуры, честно говоря не совсем представляю как и на что влияет позднее/раннее открытие клапана, но вот чтоб печка зимой потеплее была, я за )) |
19.8.2015, 12:24
Рабочая температура новых двигателей 95 (вместо 87) выбрана из экологических соображений, КПД более горячего двигателя выше (там ничтожные крохи, но всё делается в угоду ужесточающихся требований экологов), но у этой палки есть и второй конец - масло служит меньше.
А на температуру потока воздуха из печки термостат влияет разве что на ВАЗах. Сообщение отредактировал !Lnur - 19.8.2015, 12:33 Спасибо сказали:
19.8.2015, 14:36
Я уже второй день мониторю, с термостатом в моем случае еду 10 км по городу, температура ОЖ доходит до 100, потом до 103, начинает работать вентилятор, потом до 106 вентилятор крутит на максимум, включаю полностью на 32 печку, падает на 103, и если ехать по ровной держится на 102-103, в горку даю опять 106 а потом и 108-109, даже на спусках падает до 104. Только когда постоишь у магазина падает до 96. Вощем жду термостат..)
19.8.2015, 15:35
Мне как с молодой машиной, хотелось бы уточнить, а на каких пробегах вы все уже меняете свои термостаты?
Сообщение отредактировал Ронэн - 19.8.2015, 15:36 |
19.8.2015, 20:33
#34
Я менял где-то после 230 000км.
Я менял где-то на 210 (точнее не помню, записано в блокноте).
#36
Недавно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
221 500 км Спасибо сказали:
9.11.2015, 18:55
#37
А у нас зима наступила - 7 грд. Днем. Заметил, что двигатель стал долго прогреваться. Думаю термостат заклинил. Завтра надо поехать поискать, что есть в продаже.
Летом лопался шланг на подогрев. Антифриз весь убежал. Залил обычный, не LF22. Мож из-за этого термостат заклинил? Или просто срок пришел? |
9.11.2015, 19:06
#38
А я при замене ремня ГРМ сразу заменил, чтобы потом не лазить. 120000 тыщ.
10.11.2015, 8:08
#39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2015 Пользователь №: 34067 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите пожалуйста у меня мазда premacy 2005г. Когда машина на места стоит вода поднимается а когда уже ездишь она отпускается даже иногда до нуля. Термостат проверил работает. вентилятор тоже не работает.
10.11.2015, 9:47
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 12:44 |
