13.8.2015, 12:14
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 18.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 32619 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
13.8.2015, 12:32
#42
Ок, ждем кого-нибудь с электроприводом. Но ошибка ECU меня лично напрягает. Все 4 ошибки связаны с дверью. Там прям сверху написано: Модуль левой приводной скользящей двери. Поэтому мне кажется это не тот модуль ECU про который ты подумал :-) Причём после сброса, 2 ошибки пропали, но я не помню точно какие.
F609B260_FAAE_48EC_8BB5_74BAB9CB8A47.jpeg ( 210.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 EE6EA256_14DD_4684_853F_4EA5C1AFFFFD.jpeg ( 213.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 8D193503_1629_45E0_A9EF_A5E36D7D638A.jpeg ( 247.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 |
13.8.2015, 13:50
#43
Вот тут выложен документ под названием
"8. двери - Mazda5_Workshop_Manual_09_Doors.pdf". В нем на странице 09-11-10 указано, что контакты 1P и 1V связаны с BCM (Body Control Module), он же ECU. На твоем скрине "Описание В1342 Внутренняя неисправность ECU" Будь добр! Пожалуйста! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Не поленись! Слазай за бардачок, пошевели контакты у этого ECU-BCM. А перед этим проинспектируй кнопки управления дверями с водительского места и кнопки на самой двери. А то будет, как у меня с просто выпавшей фишкой. |
13.8.2015, 14:02
#44
Посмотрел схему что CODerSPB привел - на блок управления двери приходят отдельно + с батареи и + от зажигания - надо проверять цепь плюса от батареи, возможно он виновник. По крайней мере я бы с этого начал (контакты 2K, 2M). При этом 2К идет от P SLIDE RH 20A/P.SLIDE LH 20 A fuse - тоже проверить в первую очередь.
13.8.2015, 14:23
#45
Вот сразу видно, толковый электрик!
...на блок управления двери приходят отдельно + с батареи и + от зажигания на левую что-то не приходит из перечисленного. Спасибо сказали:
13.8.2015, 18:14
#46
Это не два питания на блок управления, от батареи идёт силовой +, а после ЗЗ приходит информационный сигнал (производитель не станет городить огород с двумя силовыми плюсами).
13.8.2015, 18:50
#47
Посмотрел схему что CODerSPB привел - на блок управления двери приходят отдельно + с батареи и + от зажигания - надо проверять цепь плюса от батареи, возможно он виновник. По крайней мере я бы с этого начал (контакты 2K, 2M). При этом 2К идет от P SLIDE RH 20A/P.SLIDE LH 20 A fuse - тоже проверить в первую очередь. Да, я тоже думаю с этого можно начать, но проблема в том, что в МСК никто даже браться смотреть не хочет, все к кому я обращался, к сожалению считают, что у них руки не из того места растут :-( Это не два питания на блок управления, от батареи идёт силовой +, а после ЗЗ приходит информационный сигнал (производитель не станет городить огород с двумя силовыми плюсами). C одной стороны ты прав, теоретически два плюса не нужны на один узел, но если взять например головное устройства, там два плюса: один ACC, другой постоянный от АКБ, если убрать от батареи "+" то ГУ будет работать только при включенном зажигании, и при заглушенном ДВС все настройки будут пропадать. |
13.8.2015, 18:54
#48
если взять например головное устройства, там два плюса: один ACC, другой постоянный от АКБ, если убрать от батареи "+" то ГУ будет работать только при включенном зажигании, и при заглушенном ДВС все настройки будут пропадать. Не будет ГУ работать без постоянного плюса от АКБ. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
13.8.2015, 20:31
#49
14.8.2015, 13:59
#50
14.8.2015, 14:08
#51
Все верно, у головы два питания, одно силовое ACC и второе, не силовое, постоянное питание памяти.
14.8.2015, 21:44
#52
А вот и не верно, там два питания, одно силовое постоянное, оно же память поддерживает, другое сигнальное АСС от замка зажигания приходит на базу транзистора на плате ГУ и разрешает "голове" включиться.
И по такому принципу построены все автомагнитолы (ГУ). Сообщение отредактировал !Lnur - 14.8.2015, 21:46 |
17.8.2015, 8:43
#53
Может сейчас так строят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но в мое время ACC подключали к замку зажигания (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Классическая схема:
(IMG:http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/01/27/Ris1_1_1.jpg) |
17.8.2015, 13:44
#54
Посмотри внимательнее на свою схему:
Питание "BACK UP" через предохранитель 10А (не многовато-ли для поддержания памяти) ответвляется на BU и идёт на VDD REGULATOR, т.е. на источник стабилизированного напряжения. Отслеживаем BU - а это же питание POWER AMP!!! А теперь следим за питанием от замка зажигания (ACC), а оно идёт только на ACC SENSE - как раз это транзистор, сигнал от которого идёт на SYSTEM CONTROLLER. Фсё! ))) |
17.8.2015, 15:12
#55
Точно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот что значит 20 лет ремонтом не заниматься (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.8.2015, 23:21
#56
А сам? А сам, не хочу :-) тема ведь была, не "посоветуйте как решить задачу", а "кто может решить задача" А то вон советами, от электропривода левой раздвижной двери уже на ГУ перешли :-) На всякий случай повторю вопрос топика: Есть люди в Москве или в Московском регионе, кто может починить дверь? Очевидно что нужен толковый электрик :-) Может кого-нибудь знаете, кто есть но он на форуме этом не появляется? Сообщение отредактировал Uhich - 17.8.2015, 23:22 |
18.8.2015, 7:38
#57
Есть просто толковые ребята, разбиравшиеся с собственной машиной (дверьми), которые наверняка не откажут в помощи.
А то что придётся лезть в электрику я очень сомневаюсь. Уж простите, соединить два оборванных провода за электрику не считаю. |
31.8.2015, 2:49
#58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2015 Из: Приморский край Пользователь №: 33882 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нашел проблему ошибка 1234 ротор колеса в сервисе меняли подшипник видать поставили подделку хотя ступицу снимал магнитная лента присутствует буду заказывать новый подшипник
31.8.2015, 9:07
#59
Хех, что бы починить дверь, нужно снять колесо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
23.9.2015, 2:22
#60
Все abs погасла и все заработало просто криворукий мастер при замене ступичного подшипника сдвинул магнитное кольцо
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 22:24 |
