Мотор дымит, пропала тяга, решение проблемы
15.4.2015, 14:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2015 Пользователь №: 33614 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, в один не прекрасный для меня день, моя Mazda 5 2.0D 2007 г. стала дымить, пропала тяга, валит белый дым, спереди автомобиля снизу, чувствуется запах гари.
Но потом со временем дым пропадает, но я не могу найти локализацию данного дыма. Кто сталкивался с такой проблемой и может рассказать что делать, думаю что это всё же сажевый фильтр? |
15.4.2015, 15:05
Привет!
Наконец-то на форуме появилась пятка с такими проблемами! До Вас ни у кого никогда подобного не наблюдалось! Или может не Вы первый? Может всё-таки было у кого? Неспроста новая тема создана именно в этом разделе... Двигатель дизельный... ОК! "думаю что это всё же сажевый фильтр" ОК! Продолжайте поиски. Поиск по форуму. |
15.4.2015, 19:57
привет
у меня так иногда дпф чистился дыму как с дымовухи (надеюсь знаешь как определить когда он чистится начинает) и скажи через скока километров он у тебя чистится цикличность тогда буду уже советывать |
20.4.2015, 9:29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Насчет как определитель когда он чиститься, я проехал километров 220 и ничего не замечал, говорят по расходу смотреть надо на борт компьютере 5 литров в среднем, никаких изменений вроде в работе двигателя не замечал, я новичок может поэтому кое чего и не знаю сори
Причина редактирования: При ответе Предыдущий пост не цитируется.
21.4.2015, 17:35
привет
чистку замечают по моментальному расходу увеличивается чуть ли не в два раза ещё на холостых подрагивает как тока замечаешь такую вещь на трассу и пока не устаканитсяя моментальный расход примерно 20 км.обороты выше 2000 . егр почисти. а пробег сколько ? у меня умер на 190000 начал чистится каждые 60 км (я езжу на российской солярке) я вырезал себе проблем нет летает даже мощи добавилось ещё статойловская солярка губительна для дпф |
21.4.2015, 18:39
ну пробег 140000 пока , спасибо за инфу буду наблюдать теперь
А почему статойловская плохая? или это та которая с добавкой dmiles+? На какой лучше заправляться?
21.4.2015, 20:17
незнаю как щас в dmiles которая до этого была содержала присадку с металлом, а это категорически нельзя в дпф .
я им даже письмо писал. на что они мне ответили что заправляйся на другой ихней, унас она называется 123 там без присадок . если есть где заправлятся без присадок чистой соляркой то там и заправляйся да забыл сказать если началась чистка фильтра желательно не прерывать . и на холодный мотор она тоже не начнется это зимой проблематично . да и следи за уровнем масла он может повышатся до отметки x на щупе причина в том что при чистке дпф солярка попадает в масло так что при достижении x срочная замена без вопросов и стиль езды должен быть такой чтоб в среднем 2000 оборотов было я в городе 60 в час на третей на трассе 90 на пятой и лей тока правильное масло с допуском ACEA C1 я лью LIQUI MOLY Top Tec 4500 5W-30 |
21.4.2015, 20:56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2014 Из: Leverkusen. NRW germany Пользователь №: 32623 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Добрый день, в один не прекрасный для меня день, моя Mazda 5 2.0D 2007 г. стала дымить, пропала тяга, валит белый дым, спереди автомобиля снизу, чувствуется запах гари. Но потом со временем дым пропадает, но я не могу найти локализацию данного дыма. Кто сталкивался с такой проблемой и может рассказать что делать, думаю что это всё же сажевый фильтр? главное не паникуй, машину не насилуй, просканируй на ошибки, можеш сам это не сложно. Тема про Forscan, как раз тебе подойдет, все узнаеш очень быстро. Заправляй маздовское масло, он как то связано с разжижением , не эксперементируй. |
8.6.2015, 20:04
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сталкивался с такой проблемой, пришлось везти автомобиль в автосервис, только там смогли решить глобально мою проблему. сам бы я думаю очень тяжело решал эти сложности, поэтому думаю многие столкнуться с этим.
8.6.2015, 21:08
Как у вас так косить под бота получается?
И все в сервис... Потому, что в сервис... - А может все-таки в операционную??? - Доктор сказал в морг. Значит, в морг! |
16.6.2015, 23:57
2.7.2015, 10:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 1.5.2013 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 31761 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Привет. Я так понимаю,что "битва" с DPF проиграна ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
6.7.2015, 15:20
Почему же проиграна ?
Врага нужно встречать вооруженным- (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 10:13 |
