#61
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2245 раз(а) ![]() |
Возможно смогу поддержать проэкт материально. С удовольствием слежу за темой, в разговор не вмешиваюсь из-за нехватки знаний в данной области. +1 С не меньшим удовольствием. По той же причине не вмешиваюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Единственное, что могу добавить - ГУ Phantom, вроде как нештатное ГУ, но на дисплей "флудит" как штатное (радио - диапазон, частота радиостанции; DVD (MP3) - номер трека, время). Собственно, началось с того, что когда-то давно кто-то уже делал вывод информаци с нештатного парктроника на штатный дисплей. Был бы проект жив - просто купил бы и не парился.. но тот проект умер - пришлось все изучать самостоятельно. Проект, возможно, умер. Но действующий экземпляр катается недалеко от меня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да, Михаил? |
#62
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
_Michail_, тут как посмотреть.. про "много кода" - .... Ну, тут я образно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Про доп телодвижения (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата ...."по тупому" - поставить релюху..... Не не не, это не наш метод, нужно еще и кнопку вкл реле делать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата вообще круто сделать три CAN-интерфейса.... А вот в этом что-то есть, тут уже будет полная информация, еще привязать всю эту песню к кнопкам на руле или еще куда... может своих пару тройку кнопок, которыми можно листать параметры. Типа назад в перед стоп, показывай с балалайки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#63
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 254 Регистрация: 24.4.2011 Из: Саратовская обл. г. Балаково Пользователь №: 29133 Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
#64
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 139 Регистрация: 19.4.2014 Из: Истра (МО) Пользователь №: 32720 Спасибо сказали: 58 раз(а) ![]() |
Спасибо за поддержку - она пригодится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сейчас пока пытаюсь прикинуть, сколько будут стоить комплектующие для первой партии. Пока помогите определиться с составом "модулей" на плате. Видится следующий список: 1. МК - atmega328 (с минимальным обвесом, но с тактированием от кварцевого резонатора на 16МГц - чтобы не снижать быстродействие) 2. контроллер CAN-шины на базе MCP2551+MCP2515 (минимальный необходимый обвес) 3. "пищалка" (для организации функции парктроника) 4. разъемы на плату и для кабелей + miniUSB-разъем (чтобы запитывать девайс от автомобильной зарядки или чего-то подобного) этот вариант - "минимум". На базе этого можно сделать "маршрутный комп" для машин с нештатной головой и подключить парктроник. 5. модуль часов реального времени - "часы и календарь" (только нужно придумать, какую резервную батарейку на 3В использовать, которая бы была долгоиграющей и не боялась морозов) 6. второй контролер CAN - "для машин со штатной балалайкой" 7. DC-DC преобразователь ("блок питания" - проще говоря - т.е. все подключения можно будет сделать за торпедо) Все компоненты (в т.ч. "полный набор") можно сделать на двусторонней плате размером где-то 10х6 см (примерно размеры моего прототипа). Платы такого размера (10 штук) китайцы изготовят за 25 долларов, доставка еще долларов 7-10. Поскольку я в таком вопросе - "максималист" - я бы все включил в проект. В принципе, можно сделать "полную" версию платы, но дальше по желанию распаивать те или иные "модули" в зависимости от конкретной машины и желания. Правда, это усложнит процесс разработки прошивки (придется разработать несколько версий ПО под различные наборы железа). И еще помогите придумать способ поблагодарить тех, кто сможет материально поддержать проект? P.S. Парктроник - то, с чего все начиналось. На текущий момент понятен протокол Parkmaster 4-DJ-06 (только задний бампер, 4 датчика), вероятно, заработает большая часть и остальных парктроников этого производителя (надеюсь, они не нагородили различных протоколов для каждой модели). Чтобы добавить поддержку других пакрктроников - нужно будет получить "добавляемую" модель (на пару-тройку дней). Что скажете? Включайтесь в проект (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#65
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 188 Регистрация: 11.5.2013 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 31794 Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
Вот все, что удалось нафоткать. Все заклеено какой-то тканью и залито клеем.
П.С. Если лишнее, то можно удалить.
#66
Всех с Наступившим!
Появилось свободное время - вернулся к проекту. Сейчас пока "на столе" сделал: Завтра-послезавтра в машину перенесу разработку. Сообщение отредактировал ustas - 4.1.2015, 13:31 |
#67
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 7.9.2012 Из: НАО г.Нарьян-Мар Пользователь №: 30956 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
И Вас с Новым Годом ! отсчет идет по метражу на табло?
#68
пока нет - написаны все функции, которые отвечают за вывод информации на дисплей.
В машине надо отладить получение информации с парктроника (он еще осенью был установлен, основные вещи уже были опробованы и расшифрован его протокол). Еще в планах отловить и расшифровать информацию о нажатии кнопок на руле и магнитоле (если эта информация присутствует в шине) - для расширения функционала. измерение напряжения бортовой сети, думаю, тоже реализую... |
#69
Поздравляю с достижением. Кнопки руля поключены на прямую к ГУ, а потом ГУ отправляет на дисплей подозреваю что тоже минуя CAN.
#70
Врятли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Круиз не может управляться через ГУ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#71
На счёт круиза ты прав.
#72
#73
Собственно, первые тесты в машине показали, что "на столе" я отработал не все варианты - в машине не то чтобы все не работало, но почти все работало не так как надо.
Поэтому пришлось прошивку поделить на несколько "атомарных" (исполняющих только определенный набор функций) и отлаживать их по отдельности. На текущий момент отлажено и работает:
Грабли, по которым прошел:
100% решение нашлось пока только по 1 проблеме - пришлось переписать обработчик прерывания (выкинуть из него вообще всю обработку). По второй проблеме пока написан "костыль" - банальная перезагрузка контроллера CAN-шины раз в 10 секунд. Работает, но если знать, когда и куда смотреть - можно заметить "лишнюю" задержку (где-то до 0.2 сек) при отображении данных. Решение второй проблемы, думаю, надо искать в аппаратной возможности отрабатывать фильтры и маски на уровне mcp2515 - потребуется дополнительное изучение этого контроллера. Решение этой проблемы существенно "облегчит жизнь" основному микроконтроллеру (atmega328). И как результат того, что сегодня сделано - Реализована следующая логика:
Ближе к концу видеоролика, я включаю заднюю скорость - просто для проверки фукнционирования "режима парктроника". Система этот режим отработала, но теперь надо разобраться принимаемыми данными - пока там что-то неадекватное сыпется... Надеюсь, завтра продолжу. Нажатие кнопок буду "отлавливать" после того, как парктроник начнет нормальные расстояния показывать. Спасибо сказали:
#74
Сегодня заработал еще кусочек:
P.S. не вынесла душа поэта - снова ушел в холодную машину.. и на текущий момент ВСЕ заработало (программа "минимум": дата/время/день недели в различных вариациях когда на штатном дисплее какая-либо надпись "висит" более 5 секунд, при включении задней скорости - дисплей переходит в режим парктроника). Завтра сниму полное видео (надо код немного еще "причесать"). С Наступающим Рождеством!!! Сообщение отредактировал ustas - 6.1.2015, 20:49 |
#75
Все заработало в полном объеме и так, как хотелось:
После того, как снял видео, еще добавил обработку включения "драйва" из состояния "паркинг" (при этом кратковременно включается задняя передача и мой модуль на мгновение входил в режим "паркинг": надпись и писк) - теперь это кратковременное включение просто игнорируется. Работает хорошо (переснимать видео было уже лень). Ну и дома уже добавил еще "вольметр". При старте на 3 секунды (перед приветствием) выводится сообщение о напряжении бортовой сети: Достаточно такого времени отображения? Еще можно добавить функцию вывода напряжения в режиме вождения, если напруга выходит за допустимые пределы (стало больше порогового напряжения или стало меньше другого порогового напряжения). Нужно такое? Какие пороги прописать в прошивке? Думаю, что завтра надо бы это все проинсталлировать в машину... только надо оставить все "хвосты" для подключения программатора, чтобы можно было дорабатывать и дальше. Все остальные функции уже надо будет на машине делать (особенно интересует "отлов кнопок"). P.S. еще на видео видно, что вместо надписи "AUX" на моем дисплее выводится "MEDIA" - сделано just4fun - на кнопке-то именно MEDIA написано (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Что скажете? |
#76
По поводу aux/media- согласен, что будет более правильно выводить media.
По кнопкам- насколько я помню, кнопки круиз-контроля были резистивными. могу предположить, что и кнопки медиа тоже резистивные. По времени отображения- в принципе читабельно. Вопрос по остальным хотелкам- получение и вывод информации бортового компьютера? |
#77
По поводу aux/media- согласен, что будет более правильно выводить media. Мне тоже так показалось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) По кнопкам- насколько я помню, кнопки круиз-контроля были резистивными. могу предположить, что и кнопки медиа тоже резистивные. Так и есть, кнопки в обоих случаях - резистивные. Но надо покурить схему - куда они заводятся? Сдается мне, что они идут на "мозг", а уж "мозг" транслирует эти нажатия в шину, чтобы разные девайсы исполняли свои функции (музыка - свое, круиз - свое). Можно, конечно, тупо подцепиться к аналоговым "выходам" с блоков кнопок (где-нибудь в жгуте у руля) и уже на стороне моего микроконтроллера обрабатывать нажатия... и не заморачиваться с шиной (в данном вопросе). Надо подумать. В "аналоговом" варианте потребуется тянуть доп.провода. В "цифровом" варианте - изучать CAN-шину.. По времени отображения- в принципе читабельно. По времени - читабельно. Но приветствие не слишком долго идет? Может, укоротить его? Вопрос по остальным хотелкам- получение и вывод информации бортового компьютера? Сегодня уже сделал первый подход к этой теме - нашел идентификатор сообщения, в котором как раз вся информация "маршрутника", записал несколько посылок - надо дешифровать. Там странность какая-то... с наскока не получилось. Сейчас готовлю свой девайс к инсталляции в машину. Оказалось, что дисплейчик "к машине" подключен коротеньким кабельком (около 7 см). На одной стороне у него разъем покрупнее (к шине автомобиля), а сдругой - помельче (втыкается в дисплей). Думаю, что этот кабелек - идеальное место для "врезки". Там есть и питание (общий - черный, красный - 12В), и, естественно, CAN-шина (CAN-L - серый, CAN-H - зеленый). CAN-шину надо разрезать (и со стороны дисплея - припаять резистор на 120 Ом - без него не работает). Получается вот так: ![]() Полный (на текущий момент) "набор на установку": ![]() В цветном шлейфе (7 проводов) - два CAN-интерфейса (один будет "слушать" машину, второй - "говорить" на дисплей), там же - общий и 12В (для контроля уровня заряда АКБ). Серый кабель - для подключения программатора. Другой цветной шлейф (4 проводника) - последовательный интерфейс для получения отладочной информации. P.S. ОФФ: может кто-нибудь подарить/продать/и т.п. блок аудио-кнопок с руля от Мазда5 (с зеленой подсветкой)? Вдруг у кого-то остался после установки круиза? |
#78
Мое мнение, не время приветствия долгое, а больше раздражает бегущая строка. Тут либо передвижение букв должно быть более плавным, либо должно быть как перелистывание кадров. И шрифт не очень хорошо читается- заглавные буквы лучше бы выглядели.
#79
гм.. подготовил "кабелек" (взял его от дисплея, который купил на разборке).... и сейчас еще почитал, как салон разбирать и увидел на фотках, что на мазда5 - другой разъем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... в общем, завтра надо сначала разобрать свою машину, а там уже будет понятно, что и как переделывать... очень не хотелось бы в машине паять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
#80
Мое мнение, не время приветствия долгое, а больше раздражает бегущая строка. Тут либо передвижение букв должно быть более плавным, либо должно быть как перелистывание кадров. И шрифт не очень хорошо читается- заглавные буквы лучше бы выглядели. Более плавное движение букв не сделать: дисплей текстовый - можно только делать смещение на одно знако-место. Был бы графический - можно было бы попиксельно сдвигать... с перелистыванием кадров тоже не все так хорошо - на дисплее всего 12 символов. Можно попробовать так:
Вроде все надписи влезут. Заглавные лично мне нравятся меньше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (мои личные заморочки: НЕЧЕГО НА МЕНЯ КРИЧАТЬ!) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2024, 20:02 |
