глохнет, когда завожу машинуона заводится но её колбасит,а потом глохнет
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 222 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 27712 Спасибо сказали: 43 раз(а) ![]() |
Всем привет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
У меня опять проблемка небольшая. Машина ехала без проблем, остановились попить чай, потом машина не завелась вообще. Стартер крутит, а не заводит. Бензин в баке есть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) |
#42
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 222 Регистрация: 9.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 29300 Спасибо сказали: 108 раз(а) ![]() |
А бензонасос качает?
Иногда в сигналке реле вылетает, питание на бензонасос не подается. |
#43
Качает.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
#44
а где у нас стоит бензонасос???
#45
под вторым рядом сидений
вот тут про него пишут: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...st&p=107102 (в смысле про доступ к бензонасосу) и тут: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=58902 Сообщение отредактировал siroshka - 9.6.2014, 16:01 Спасибо сказали:
#46
Попробуй абсолютно все предохранители проверить. Так, наудачу. А вдруг разгадка и найдется.
#47
Выяснилось, что на бензонасос не поступало питание. Заделали теперь вроде пока заводиться.
Всем большое спасибо за участие и за информацию!!! |
#48
#49
#50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 527 Регистрация: 27.5.2012 Из: Санкт-Петербург,Шушары Пользователь №: 30589 Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
Топливная история
Одним сентябрьским днем, поехал я к ребенку в школу в прекрасный город Пушкин на родительское собрание. Отсобранившись, вышел на улицу. Тихий осенний вечер. С прекрасным настроением (не много денег надо в школу заносить) сел в Пятку и...крутит-крутит-крутит...и все. Ни чиха-ни пыха. Причем как то месяцем ранее, такая история уже была. Пару раз. Но перетыканием предохранителей (я так думал тогда) проблема решалась. А теперь...ноль реакции. Отработанными движениями раз двадцать попереставлял я предохранители, опять ноль. Пришлось бросить машину около школы и ехать домой на электричке. На следующий день история повторилась. Консультации со спецами особо ничего не принесли. Предполагались два варианта - проблема в блоке предохранителей и проблема с топливной системой. Второй день прошел безрезультатно. Весь вечер был потрачен на поиски специалиста который может подьехать к машине и посмотреть что да как. И только на третий день была найдена контора ,специалист которой за не особо дорого подьедет и посмотрит. Наконец мастер приехал. Посмотрел блок предохранителей, электрику, все ок! Осталось одно. Бензонасос. Сняли заднее сиденье,разрезали коврик,вскрыли крышки. Диагноз - засраны оба фильтра и не работает бензонасос. Поехали искать насос. Ценники нам озвучили такие - жигулевский тысяча,бошевский почти три. Денег было в обрез пришлось брать жигулевский "нонейм" за 1000 руб. Обратно все поставили но уже без фильтров. Все заработало. Правда пришлось еще топливопровод продуть. Поездил я так чуть меньше месяца,купил фильтры,поставили на станции. Все было нормально. Но тут несколько дней назад утром пришел в машину,сел, а она не завелась. Вернее завелась но не сразу. Но через какое то время опять работала как ни в чем не бывало. И вот наступил вчерашний вечер. Отъехал я от дома недалеко. Поехал обратно,тут мне позвонили,я припарковался,минут пятнадцать разговаривал. Потом перевел рычаг в положение D,отпустил тормоз и,проехав пару метров...машина заглохла. Причем такое чувство было,что она вот-вот заведеться,машину колбасило не по детски но ничего. Вот так простоял минут тридцать,периодически пробуя завести, и в какой то момент машина прекрасно завелась и поехала как будто ничего и небыло. Доехав до дома,заглушиш,завел,все как часы. А утром мне нужно было рааано -рано ехать,дочку к врачу везти. Встал пораньше,сел в машину,все норм,завелась прекрасно. Поехали,и тут на подьемчике на виадук чувствую,машина начинает "тупить",нажимаю на газ а она наоборот тормозит,обороты скачут,потом как бы прорывает что то и скорость нарастает. Подъезжая к больнице машина начала подергиваться,загорелся check. Доехал,заглушил,пару раз попробовал завести и на второй опять та же история. Крутит,трясется но не заводится. Прошло минут тридцать-сорок. Пришли мои от врача. А машинка никак. Поехали они на общественном транспорте а я остался. Вызвал того же мастера что и в сентябре мне бензонасос менял. Ждал я его часика полтора. Пока ждал,периодически пробовал завести. И тут,раз на десятый,наверное машинка завелась ,но очень тяжко. Приехал мастер,подключил диагностику,выдала ошибку "обедненная смесь".Решили вернуться к бензонасосу. Послушали,работает,но звук какой то странный,рычащий. Разобрали,вроде все нормально,но звук моторчик стал издавать другой,свистящий. И вдруг,моторчик замолчал. Умер. Два месяца отходил. Не покупайте нонейм моторчики! Поехали в кореану,купили моторчик Вольт-старт.Цена 1500 руб. Производство Россия. Поставили. Тьфу три раза вроде все норм. Надеюсь и так все будет. Устал я воевать с бензонасосами... Сообщение отредактировал Zhura - 3.12.2015, 18:10 Спасибо сказали:
#51
Не покупайте нонейм моторчики! Лучше меняйте фильтр вовремя и не придется покупать нонейм моторчики! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
#52
В общем прошло два дня с замены моторчика бензонасоса. И тут...вначале она как то странно завелась. А потом через какое то время загорелся check. Подключил диагностику. Выдало две ошибки p2177 и p0841. Скинул клемму,check погас. По совету мастера который менял мне бензонасос,заправился несте 95. Счас посмотрю что дальше. Мастер сказал,что наверное придется мыть форсунки. А вот с соленоидом давления в АКПП (ошибка р0841) я вообще не знаю что делать. Не так давно менял масло в коробке,может они мне там чего то напортачили? Ехать к ним?
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2024, 10:21 |
