10.8.2013, 11:40
#301
Неэээ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Я придерживаюсь такого мнения Если не знаешь что и как То не выноси мозг ФОРУМУ а езжай на сервис |
16.10.2013, 10:03
#302
Размышлизм. При смене резины, обнаружил задний правый тормозной диск посиневшим. Направляющие супортов подвижны. Минимальный остаток на внутренней колодке миллиметра 4. Сильно выдвинут тормозной цилиндр. Видимо цилиндр и приклинил. Полагаю нефиг тут тянуть, пора менять колодки и диски.
16.10.2013, 19:04
#303
А когда тормозную жидкость менял?
16.10.2013, 20:51
#304
В июле. Врят ли там вода, конденсат. Просто поршень очень сильно вышел из супорта. Возможно чуть перекосило. Я сейчас на машине редко езжу, буду собирать комплект потихоньку.
17.10.2013, 0:01
#305
Стоп, стоп. Юр, а если прикипел/приржавел/заклинило сам поршень супорта, то замена колодок и торм.диска - пустая трата денег - погорят и они.
Я бы не торопился с заменой диска (особенно если он нормальной толщины), а вот "поработать цилиндром со старыми (поношенными) колодками - неприминул бы обязательно, причём на макс.выдвинутый поршень нанести тоненько смазки (выс.температурной, да хотя бы графитки) Спасибо сказали:
Гоша, |
18.10.2013, 11:34
#306
Паш, да там вот дело в чём. Все диски имеют уже минимальный допустимый предел, порядка около 0.5мм. То есть, ну всё равно хочется мне поставить новые, сейчас осталось только за выбором фирмы - предпочтения. Передние торм., колодки как говорит мой отчим - в пол носева. Задние пора бы тоже менять, но ещё ездить можно. При замене дисков я в любом случае буду и колодки менять.
Ну и главный аспект, всё равно замена гредёт, рано или поздно, так лучше уж я её встречу с цветами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Денег конечно потребуется на это, но у меня есть время. Ну а с супортом, да - нужно осмотреть, пожалуй в выходной займусь. Сообщение отредактировал Гоша - 18.10.2013, 11:35 |
18.10.2013, 11:45
#307
18.10.2013, 14:36
#308
Ну для этого есть и специальная смазка. У соседа есть, он на ОКЕ часто супорта перебирает, возьму у него. Думаю что графитка не агрессивна к резине, потому как я направляющие супортов ей смазываю, пока резина целая.
Сообщение отредактировал Гоша - 18.10.2013, 14:37 |
18.10.2013, 17:28
#309
Юр , я не знаю такой смазки , которая используется между цилиндром и поршнем ( за пыльником ) ... " смазкой " по мере выдвижения поршня является тормозная жидкость ... может быть , ты про смазку ( или очиститель ) направляющих суппорта говоришь ?
18.10.2013, 19:22
#310
После того как использовал Ликви моли для смазки направляющих и получил скрипящие тормоза, а потом еще и это нарыл в интернетах: <noindex>
Сообщение отредактировал heim - 18.10.2013, 19:38 |
18.10.2013, 21:46
#311
Не знаю что у соседа за мазь, спрошу, сфоткаю, выложу.
19.10.2013, 1:04
#312
Геннадий!!!!! ну уж про тормоз.кол. ТЕМУ вести и продолжать(их замену и т.д.)просто СМЕХХХХХХ!!!!
А ,кто ,как,и чем чистит,(и не только тормоз)я думаю это тоже в другую тему!!!! |
19.10.2013, 18:17
#313
О-о-о ... Виталий , если бы ты знал как можно " накосячить " при замене колодок , сколько можно совершить ошибок используя неподходящую смазку или неправильный инструмент , а если ещё и " с руками беда " ...
Всё неплохо , пока автомобиль новый , но к сожалению и мы не молодеем , а с возрастом новые проблемы возникают ... |
19.10.2013, 21:54
#314
Нет - давайте всё что касается колодок, здесь! Чистка, смазка, инструмент. А то опять не разгребёшь потом. Потому как замена колодок включает всё перечисленное.
Можно удалить этот пост. Сообщение отредактировал Гоша - 19.10.2013, 21:55 |
20.10.2013, 18:09
#315
Вот сиё чудодейственное средство для смазки.
Сегодня осмотрел супорт, вроде всё путём. пыльник изнутри тоже чем то смазан. на пыльнике в одном месте дырка продавленная металлическим посадочным кольцом. Но коррозии внутри нет, всё блестит. Кто знает каталожные номера пыльников? Видимо придётся менять. _____311.jpg ( 138.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 _____312.jpg ( 138.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 |
25.5.2014, 20:22
#316
В общем решение пришло неожиданно и естественно откель его не ждали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Увидал чьи то ножницы по металлу (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/small/201488425.jpg) и ... (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/middle/201488427.jpg) 10 минут и всё готово. У меня так не получилось. Цилиндр прокручивается, но не утапливается. На обоих задних суппортах. Давить без прокручивания, я так понимаю, смысла нет? |
26.5.2014, 7:41
#317
У меня так не получилось. Хорошие бицепсы надо иметь, чтобы поршень обратно затолкнуть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Из подручных средств лучше всего подходит газовый ключ. (IMG:http://www.theservice.ru/images/ridgid/gaz1.jpg) Чтобы не повредить пыльник, используют старую колодку для защиты. |
26.5.2014, 10:14
#318
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 30125 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Всем добрый день.Буквально вчера заменил задние колодки. С нажимчиком хорошим на круглогубцы витков 15-20 по часовой стрелке и поршень утапливается!!! Всем удачи.
#319
Хорошие бицепсы надо иметь, чтобы поршень обратно затолкнуть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Бицепсы тянут к телу, тут нужны трицепсы и дельтовидная. Вроде так. А лучше колодки не доводить до 1%, тогда и выпирать цилиндр не будет настолько, что его на место только вот такой приблудой загонишь: (IMG:http://s005.radikal.ru/i210/1405/3c/bccdf022fb61.jpg) (IMG:http://s006.radikal.ru/i213/1405/69/fbd192286e25.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i713/1405/f8/333b8c177431.jpg) (IMG:http://i024.radikal.ru/1405/5f/f01ffda84863.jpg) В общем победил я колодки, и похоже "победил" пыльник цилиндра на левом суппорте. Спасибо сказали:
26.5.2014, 14:08
#320
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 0:01 |
