#61
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
в американской версии получается 3 лампочки, но место для 4й есть(что это за лампа? ходовые огни?)
#62
Передние габариты. Стоят рядом с дальним светом.
#63
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2014 Из: Коломна Пользователь №: 32414 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток. Мазда 5 2007г.в. можно ли поменять стекло отдельно от фары? Треснуло стёклышко, а всю фару менять не очень охота. И если не меняется, то возможно ли это заклеить(в сервисе)?
#64
если найдешь стекло отдельно- можно поменять. я снимал стекло со своей старой(праворукой) фары и ставил на depoвскую. в природе отдельно стекло не продается. если найдешь донора, то проще целиком самого донора и поставить.
#65
Ок. Спасибо. А на счёт заклеить? Возможно это?
#66
На сервисе врядли, а самому (если руки есть) - просто: 3-х гр. суперклей, тоненько пройтись по трещине, высушить и заполировать.
#67
Спасибо, попробую заморочиться как потеплеет. А то сейчас как-то холодновато на улице...
#68
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Приветствую. Есть правое рестайловое стекло.
#69
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 527 Регистрация: 27.5.2012 Из: Санкт-Петербург,Шушары Пользователь №: 30589 Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
У кого стоит заводской ксенон? Можно выложить фотку таблички на фаре?Чем она отличается от галогеновой?
#70
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 233 Регистрация: 27.5.2010 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 28120 Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
#71
странно...слово xenon видимо зашифровано?
#72
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2013 Из: Пермь Пользователь №: 31570 Спасибо сказали: 51 раз(а) ![]() |
HR - галоген дальний, DC - ксенон ближний. Галоген ближний соответственно HC.
#73
Друзья, неспешно ищу моторчик корректора фары. Меня устроит даже нерабочий- вдруг у кого завалялся после замены на рабочий. Или подскажите, где можно глянуть по разборкам. Артикула отдельно моторчика не нашел. Натыкался на пару объявлений на ебее, но цена под 2000руб. за б/у и без доставки из германии. Меня устроило бы в районе 1000руб за новый (если найдется такой), до 700руб.-б/у и до 300руб.- нерабочий (но целый). Из похожих моторчиков на нашу машинку находил от мазды MPV ll, но не точно- плохая картинка была. Спасибо, всем откликнувшимся.
#74
Caша, он же Шура, он же Zhura (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) недавно этим же занимался.
#75
Если всё таки что то найдёшь в Германии по нормальной цене,в ближайшее время будет аказия до Перми.
#76
В общем нашелся у меня моторчик корректора, даже два. Оказалось, что фары, которые я приобрел на новый год у Алексона, укомплектованы этими моторчиками. Так что у меня есть левая фара дорестайл с моторчиком. Сама фара сильно потрепана, а вот составляющие, если кому надо- обращайтесь.
#77
я здесь моторчик купил,поставил,жужжит,а фара ни с места(( |
#78
Судя по картинке, у нас совсем другой моторчик. У нас должен быть винт с резьбой около 5см длиной, а здесь просто короткий толкатель. Наверно поэтому и не двигается фара. Ты со старым сравнивал?
#79
Да,один в один
#80
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 16.7.2014 Из: Таганрог Пользователь №: 32942 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Ни у кого не завалялось инструкции как лампу (ксеноновую) заменить в фаре? А то что-то зажигается, и тухнет через минуту. Или проблема в блоке розжига?
Сообщение отредактировал vick - 26.9.2014, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2024, 12:59 |
