Снимаем задние фонари
Цитата(Vazha) Если я не ошибаюсь, у нас для замены лампочек фару надо снимать. Процедура снятия, по-моему, описана в инструкции. (Посмотреть не могу - она в машине :oops: ).
Цитата(Дядя Лёша)
Цитата(David) Цитата(creeps) Я ещё не снимал сам, но должны быть кроме винтов ещё и защёлки типа клипс!
Судя по инструкции от ДЯДИ ЛЕШИ, понял, что открутив два винта (которые упоминал) фару нужно потянуть на себя с небольшим усилием??? буду сегодня пробовать. |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2008 Из: С-Петербург Пользователь №: 21414 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет! А задние ПТФ кто-нибудь снимал? Возможно-ли самостоятельно поменять лампы в них (или там светодиоды?)? В мануале написано, что данная процедура выполняется на сервисе, самостоятельная замена не рекомендуется и задние ПТФ меняются в сборе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 809 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12070 Спасибо сказали: 77 раз(а) ![]() |
противотуманка сзади ОДНА, вторая (на рестайле) - муляж
А провод к нему идёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
может быть в другие станы поставляется с 2мя работающими...?
Похоже, что придёться ждать ТО-1 или тёплой сухой погоды ( что наступит раньше ) , что-бы разобраться с этим вопросом ( своими руками или руками механиков на сервисе) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Ребята, а двухконтактную лампу на задний правый габарит-стоп-сигнал, в этой теме меняют? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , тогда расскажу свой случай. Перегорела лампа, точнее волосок габарита, она ведь двухконтактная, габарит и стоп-сигнал. Заехал в ближайший магазин и купил пару ламп, одну прозапас. Заменил в течении 5 мин. Вкратце: отверткой отодрал две заглушки, открутил два шурупа и аккуратно выдернул фару на себя (вдоль машины). Далее все видно на фотографии
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
А я менял у ОД. После замены умудрились раздавить стекло (сдавая задним ходом - зацепили опущенную кранбалку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ). Пришлось настоять на замене фонаря, хотя ребята настаивали на замене только стекла.
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Сколько обошлась замена с лампой?
Лампа = 135,80 руб., Работа = 279 руб. Итого: 414 руб. 80 коп.
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
А у меня всего-навсего 135,80р. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Искренне рад за тебя! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) меня больше огорчила (а может и порадовала) вынужденная замена фонаря в сборе. Ну, что не делается - всё к лучшему (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
А я менял у ОД. После замены умудрились раздавить стекло (сдавая задним ходом - зацепили опущенную кранбалку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ). И в Питере есть чудо мастера-водители, мать их. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
Так куда же без них (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Зато, у меня теперь новый фонарь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Я очень рад за тебя, с обновкой
Зато, у меня теперь новый фонарь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Лучше бы парочку ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . |
И так не плохо. Пришлось второй фонарь полирнуть, а то была заметная разница.
А я менял у ОД. После замены умудрились раздавить стекло (сдавая задним ходом - зацепили опущенную кранбалку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ). Пришлось настоять на замене фонаря, хотя ребята настаивали на замене только стекла. А что разве есть отдельно стекла??? Если есть то где достать можно? Себе с удовольствием поставил бы прозрачные. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2024, 23:42 |
