Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
24.7.2013, 10:44
#261
ED1212s.pdf ( 184.38 килобайт )
Поискал в инете, лидируют поставщики с Украины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) "Будем искать!" (С) к/ф Бриллиантовая рука |
24.7.2013, 11:31
#262
А что искать? Вот:
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал _Michail_ - 24.7.2013, 11:41 |
25.7.2013, 8:02
#263
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.11.2012 Из: г. Протвино, МО Пользователь №: 31154 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
У меня тоже ручка громкости полетела. Буду сам менять. Спасибо за инфу!
25.7.2013, 21:59
#264
Да уж, ребята. Я это то же прошёл.
Делаем вывод: НА ФАНТОМЕ - РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ/ГРОМКОСТЬ - СЛАБОЕ МЕСТО. У меня эта ручка как-то провернулась - при повороте в любую сторону звук только уменьшает, пользовался кнопками на руле, но ч/з некоторое время ещё и перестала переключать экран в ночной режим , а ещё позже и выключать Фантом. Отвёз дилеру Стопола - на след. день всё готово (замена) цена = 1050руб. P5150180.JPG ( 229.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 P5150181.JPG ( 343.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 Это сгоревшая деталь (возвращают) - когда увидел её, а позже вскрыл Фантом - пожалел тыщу - понял, что легко поменял-бы сам. Спасибо сказали:
25.7.2013, 23:01
#265
Я обычно сам вскрываю, делаю анализ сгоревшего, и принимают решение: либо сам, либо в гарантийку, либо брать новое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал _Michail_ - 25.7.2013, 23:01 |
6.8.2013, 14:22
#266
Приветствую! Заменил поломаный энкодер. Приобрел пару вот таких:
Перепаял, собрал. Обнаружил вот такой нюанс: разная длина ручки P1010636.JPG ( 837.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 Получилась такая картина. Одна ручка сидит глубже P1010635.JPG ( 966.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 . Немного неудобно, но регулировать громкость можно. Обратите внимание! Спасибо сказали:
6.8.2013, 14:56
#267
PEC12-4220F-S0024
Выделенные 20 - это длина штока в мм (есть 17, 20, 25, 30). Судя по фото, 5 мм хватит, как считаете? Соответственно, надо брать PEC12-4225F-S0024 ? |
6.8.2013, 20:42
#268
По поводу ручки, лишнее можно отпилить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а недостающее наростить. Трубочкой от антены (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Либо сразу брать нужный размер. Я обычно разбираю и делаю замеры. И уже от этого пляшу. И от того что есть в наличии у продавцов.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 6.8.2013, 20:45 |
7.8.2013, 14:14
#269
PEC12-4220F-S0024 Выделенные 20 - это длина штока в мм (есть 17, 20, 25, 30). Судя по фото, 5 мм хватит, как считаете? Соответственно, надо брать PEC12-4225F-S0024 ? Считаю что хватит. Вот размеры: P1010636_.jpg ( 496.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Как раз где-то столько и не хватает. Спасибо сказали:
7.8.2013, 18:29
#270
В данном случае можно повыше припаять на плате. Ручка немного поднимется.
8.8.2013, 8:15
#271
Да. Поднимется, но только на миллиметр или поменьше. Буду изобретать удлинитель...
8.8.2013, 13:05
#272
Можно пойти другим путём, отпилить ручку от старого вокодера аккурат по месту где заканчивается боковая выборка или по проточке, да и совместил бы с новой ручкой. Сточил бы у обоих бока до полной совместимости по диаметру (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну и высоту подобрал. Фиксировать хоть на клей, хоть на хомут, хоть на клепку при сквозном сверлении обоих (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал _Michail_ - 8.8.2013, 13:26 |
8.8.2013, 15:49
#273
Такая война из-за 100 рублей??? Проще купить со штоком 25 мм и перепаять, имхо.
8.8.2013, 18:15
#274
Эт да, много проще, но лень двигатель прогресса (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
9.8.2013, 9:38
#275
Хорошо, что здесь собрались люди с головой и руками из нужного места. С такими успехами оставим сервис центры без работы!!!!!!
9.8.2013, 11:32
#276
Это не война и не лень. Просто в нашей "деревне" проще сделать своими руками, нежели искать подходящую детальку. Да и заказ я делал по информации выше. Короче. Сделал имплант из термоусадочной трубки и посадил на Супер Момент.
И вот что получилось! P1010642.JPG ( 753.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 Красиво, функционально и не пришлось лишний раз всё устройство вынимать и разбирать. Спасибо сказали:
28.5.2014, 20:57
#277
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 86 Регистрация: 4.11.2011 Из: КМВ, Георгиевск Пользователь №: 29798 Спасибо сказали: 59 раз(а) |
А навигатор у всех работает? что-то я сос своим разобраться не могу. Нажимаю кнопку NAVI вроде запускается навигатор, а потом сразу переход на радио. Как узнать блок навернулся или что-то с флешкой не так? Какой тест сделать?
18.8.2014, 16:01
#278
ПиСь. Уже докладывал, я общался с мачальником Стопола: Всвязи с невостребованностью Фантомов 5500 (на м5) - снято с производства. Распродаются остатки. Фантомы на М5Нью - выпускаться не будут. Павел, а можно от лица нашего международного форума спросить у уважаемого мачальника (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) вот о чем: - точно уже всё? - нет ли возможности в PHANTOM DVM-5500G HDi встроить (перепрошить, заменить, перепаять, ...) Вопросы возникли когда на сайте Фантома увидел, что для Mazda5 предлагается ГУ с обозначением "i6/G HDi". У нас же модели "i5" и это контрастирует с твоей информацией от мачальника. А вдруг? Одну плату вынули, другую - вставили, и вот оно, счастье! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://phantom.ru/electronics/TEST/x6/1.jpg) |
22.8.2014, 17:34
#279
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 1.2.2014 Из: Боровичи Пользователь №: 32480 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день! Счастливые обладатели фантома, дайте пожалуйста совет. В интернете наткнулся на Phantom DVM-5500 HD стоимостью 6500, сказали новый на гарантии, только в этой модели нет навигации, поэтому и так дешево. Вопрос: стоит навигаия того чтобы за нее переплачивать столько денег и стоит вообще брать данную модель?
25.8.2014, 8:46
#280
А нафига она нужна без навигации. Фантом на WinCE. Такие балалайки на Ali или eBay до 10к.р. обойдутся.
Сейчас заказал для СХ-5 на андрюшке - 18к.р. с камерой и OBDII. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 1:46 |
