Стуки Скрипы, Посторонние шумы
5.3.2009, 18:31
Народ, прослушиваются посторонние шумы типа стук или даже цок, или точнее стук как бы по стеклу в районе лобовухи (нижней части по центу) при езде по неровностям, звук не четкий и не всегда проявляется, есть ли у кого-нибудь такое же? Может дворники клацают как-то а может фиг его что еще. Из посторонних вмешательств в ту часть машины - диллеры ставили экранчик парктроника. Повторюсь, но стук не явный, поэтому и спрашиваю. Ben I need help! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_avl_* |
5.3.2009, 19:07
У меня тоже, кстати, кресло стало скрипеть и иногда язычки ремней безопасности второго ряда стучат об пластиковую обивку.
5.3.2009, 19:10
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 16781 Спасибо сказали: 56 раз(а) |
... и иногда язычки ремней безопасности второго ряда стучат об пластиковую обивку. Это у всех, имхо. У меня и пассажирский передний, если перекручен, скрипит-стучит... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
5.3.2009, 20:19
Народ, прослушиваются посторонние шумы типа стук или даже цок, или точнее стук как бы по стеклу в районе лобовухи (нижней части по центу) при езде по неровностям, звук не четкий и не всегда проявляется, есть ли у кого-нибудь такое же? Может дворники клацают как-то а может фиг его что еще. Из посторонних вмешательств в ту часть машины - диллеры ставили экранчик парктроника. Повторюсь, но стук не явный, поэтому и спрашиваю. Ben I need help! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Третий год найти не могу,появляется только зимой и иногда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
5.3.2009, 20:33
Фу! Ну вроде полегче стало. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я то её тока пока на морозе и рулил, будем ждать лета
5.3.2009, 20:54
У меня тоже какой-то сверчок на зимовку под панель переселился. Попискивает, пока салон не прогреется.
6.3.2009, 13:30
тоже бывает...
6.3.2009, 14:21
Народ, прослушиваются посторонние шумы типа стук или даже цок, или точнее стук как бы по стеклу в районе лобовухи (нижней части по центу) при езде по неровностям, звук не четкий и не всегда проявляется, есть ли у кого-нибудь такое же? Может дворники клацают как-то а может фиг его что еще. Из посторонних вмешательств в ту часть машины - диллеры ставили экранчик парктроника. Повторюсь, но стук не явный, поэтому и спрашиваю. Ben I need help! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня бывает. Выглядит так, как будто небольшой камушек попадает в нижнюю часть по центру стекла. Бывает не часто. |
6.3.2009, 14:23
Вот она прелесть форума, нашел косячек в машине - запарился, в форум сунулся - расслабился(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
6.3.2009, 14:41
У меня бывает. Выглядит так, как будто небольшой камушек попадает в нижнюю часть по центру стекла. Бывает не часто. тоже самое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.3.2009, 0:31
И у меня такое бывает постукивание в районе лобового стекла, + ещё иногда появляется лёгкий зуд где-то спереди-справа, + поклацивает что-то в районе замков сдвижных дверей, + иногда побрякивает на неровностях что-то в рулевой колонке, + ещё иногда появляется комариный зуд где-то в недрах левого подрулевого переключателя (думаю в области крутилок). Летом ещё сильно скрипели сдвижные двери при езде в жару, а в дождь не скрипели. Думаю, что это замки...
7.3.2009, 22:42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2008 Из: Крым Симферополь Пользователь №: 17855 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Народ, прослушиваются посторонние шумы типа стук или даже цок, или точнее стук как бы по стеклу в районе лобовухи (нижней части по центу) при езде по неровностям, звук не четкий и не всегда проявляется, есть ли у кого-нибудь такое же? Может дворники клацают как-то а может фиг его что еще. Из посторонних вмешательств в ту часть машины - диллеры ставили экранчик парктроника. Повторюсь, но стук не явный, поэтому и спрашиваю. Ben I need help! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Народ! Все очень просто. Берется ВД-40 или аналог, далее аккуратно ничего не снимая , оттягиваем немного потолочную панель над головой водителя и обнаруживаем, пластиковый пистон крепления лобового стекла на перевернутой п-образной силовой конструкции крыши. Через удлинитель ВД-40, аккуратно впрыснуть в место соприкосновения пистона и перевернутой п-образной силовой конструкции крыши, немного смазки- буквально пару капель.Повторить данный прием и с пассажирской стороны. Именно в этом месте при понижении температуры и происходит нагрузка и смещение материалов вызывающее скрип, цок. В начале, то же было впечатление, что цок идет, то снизу, то сбоку или сверху. При детальном изучении шума, выяснил источник и применил выше описанный прием- шум исчез.Уже как месяц и проблема не дает о себе знать. Всем удачи. http://mazda5.ru/forum/style_images/ip.boa...icons/icon1.gif Спасибо сказали:
7.3.2009, 23:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2009 Из: днепропетровск Пользователь №: 27401 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ЕСТЬ такое дело! Только я в эти пластиковые кронштейны выдавил тюбик супер клея...треска уже нет вверху лобового стекла... но остался треск по центру внизу....буду разбирать торпеду ( там вроде планка съёмная внизу у лобового стекла),посмотрю откуда там треск (на картинке , внизу лобового стекла нет никаких кронштейнов)
27.3.2009, 15:31
Перерыл весь форум по эксплуатации - не нашел похожей по описанию проблемы:
Уже неделю как что-то заскрипело в районе задней подвески. Скрипит при небольшой поперечной раскачке. Сначала наблюдался только при сильной раскачке, теперь уже почти на всех неровностях... Субъективное ощущуние, что источник где-то под кузовом в районе последнего ряда, но не в районе дверей. Если на горизонтальной стоянке открыть заднюю дверь и раскачать вправо-влево, то скрип слышен хорошо. Записался на понедельник в сервис, но решил еще здесь спросить - может есть версии, что там может скрипеть? Пробег 18 тыс. |
Гость_Vazha_* |
27.3.2009, 16:05
Уже неделю как что-то заскрипело в районе задней подвески. Скрипит при небольшой поперечной раскачке. Сначала наблюдался только при сильной раскачке, теперь уже почти на всех неровностях... Субъективное ощущуние, что источник где-то под кузовом в районе последнего ряда, но не в районе дверей. Если на горизонтальной стоянке открыть заднюю дверь и раскачать вправо-влево, то скрип слышен хорошо. Записался на понедельник в сервис, но решил еще здесь спросить - может есть версии, что там может скрипеть? Пробег 18 тыс. Сначала скрип, потом стук. Втулки стабилизатора. Сзади просто попозже это начинается... |
27.3.2009, 17:26
При таком пробеге????
Или просто мне не повезло? |
27.3.2009, 19:47
Перерыл весь форум по эксплуатации - не нашел похожей по описанию проблемы: Уже неделю как что-то заскрипело в районе задней подвески. Скрипит при небольшой поперечной раскачке. Сначала наблюдался только при сильной раскачке, теперь уже почти на всех неровностях... Субъективное ощущуние, что источник где-то под кузовом в районе последнего ряда, но не в районе дверей. Если на горизонтальной стоянке открыть заднюю дверь и раскачать вправо-влево, то скрип слышен хорошо. Записался на понедельник в сервис, но решил еще здесь спросить - может есть версии, что там может скрипеть? Пробег 18 тыс. Вот как только пробег перевалит за заветнные 3 года или 150 т.км. пробега, точно перестанете замечать скрипы, писки, шипы, нашептывания в ухо и прочие направления ветра от машинки. Поскольку у меня гарантии нет, то и все эти шумы воспринимаются как сезонные явления. Мороз - скрипят втулки стабилизатора (пока тихо с ноября), ну и т.д., и т.п. Желание излечить все проблемы во время гарантии приводит к отрицательным эмоциям по отношению к машине (и в первую очередь по вине официалов). Зато потом тот, кто возьмет ту, о которой в этом форуме писали столько нелестного, будет ездить на ней, обслуживать на любой нормальной СТО, и говорить MAZDA спасибо за прекрасную машину. Ну а если по чесноку, то по надежности современные машинки все равно уступают прежним Фольцам, тойотам, Маздам и т.д. и в первую очередь из-за напичканностью датчиками. и пр. |
27.3.2009, 20:04
...того, что рынок и никому не интересна ваша помойка после окончания гарантии. Задача любой коммерческой организации - извлечения прибыли, причем максимальной. Основная прибыль для автопроизводителя - продажа нового товара (сиречь - авто). И чем чаще Вы будете плеваться от вашей самобеглой коляски, тем скорее купите новую. Посему интерес заканчивается при наступлении заветных 100.000 или 1095 (+1) на одометре или календаре.
Это раньше во времена сверхприбылей и выхода на рынок было престижно делать миллионники. Сейчас - минимум затрат, максимум унификации и невменяемый дилер Вам в помощь... Business is business, nothing personal! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
27.3.2009, 21:40
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
не согласен, что из-за датчиков, то бишь электроники,..... согласен что уступают по надежности "прежним Фольцам, тойотам, Маздам " , беднее и хуже стали материалы отделки, раньше производитель выполнял пожелания покупателей и гордился отличным состоянием 10-летних машин своей марки, ... по моему поменялась идеология.
......... до покупки ПЯТКИ облазил массу новых автомобилей после чего сложилось выше упомянутое ощущение что теперь машины как детские коляски... 2-3 года и пора менять, типа покупатель может себе позволить менять машинки..... и чего в них вкладывать хорошие материалы, закладывать долговечность в использовании.... 5-6 лет и в утиль.... на переработку.... ...... а если к этому добавить качество горюче-смазочным материалов, особенности эксплуатации в России, дороги об которые форумчане разбивают свою "17 прелесть, сервис....... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Не могу забыть свои ранее купленные тойоты, фольцы, мерсы, хонда ... тогда еще часто бывал в прибалтике и заливал именно бензин....... машину было не узнать, а дороги какие....!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
27.3.2009, 23:35
Ну что я скажу, уели конкретно по поводу датчиков. НО, что летит в первую очередь такого, из-за чего не поедешь? Скрипит спереди- сзади? Едет. Перечислять дальше не буду. Захандрил лямда-зонд: не едет, даже не заводится (ТТТ, не у меня), усилитель руля прикусывает (кроме наших, жалоб на форуме об этом -только на Калине о таком слышал), а причина чаще всего опять в датчике. Как говорится, от прогресса не убежишь, но когда я увидел свою КРАСАВИЦУ (Туран и Зафира рядом с ней- это просто лего-конструктор), честно говоря в пользу приобретения большую роль сыграла репутация 626 и 323, пока за 7000 км эксплуатации, репутацию подтвердить или опровергнуть сложно, машина просто ждет плановых ТО, зато читать форум как-то напряжно стало. Что-то наши машинки - в основном в пределах гарантии - сыплются до того, что уже упоминания о Запоржце пошли. Мой старичок Пассат 1992-го мохнатого года за период владения (4 года) запросил кроме масел, фильтров и горючки (естессно) всего 17-19 тыщ. руб. (Замена задних барабанов, колодок и колдуна, замена датчиков системы охлаждения и задней левой стойки, оторванной на глубокой яме-ездил в таком состоянии с месяц, замена вентилятора охлаждения) при пробеге у меня около 60000км. Все-таки обидно так много нареканий читать на форуме на нашу, довольно редкую на просторах наших машинку. Так что же, мужики, АвтоТАЗ рулит? Садись в 7-ку и вспоминай конструктор? Или бегом в Паськи и Мерины середины 90-х?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 7:55 |
