9.1.2013, 15:49
#61
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Я хочу найти хорошего доктора (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Если посоветуете такового, буду очень признателен. |
10.1.2013, 10:30
#62
Добрый день! А дилетант широкого профиля может поработать доктором?
10.1.2013, 17:45
#63
Сожалею , но ремонтом АКПП не занимаюсь ... и по маздовским АКПП у меня надёжных " докторов " нет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
16.2.2013, 9:38
#64
Добрый день всем! Дважды продиагностировал коробку в разных сервисах: есть три ошибки: Р0731, Р0733, Р0734, Мастера советуют перебирать коробку. Почитал интернет и выяснил следующее: сначала надо проверить датчики или датчик скорости входного и выходного валов (подскажите где этот датчик находится -может это датчик скорости АКПП), заменить жгут проводов под капотом и уж только тогда заниматься муфтами внутри коробки. Может еще что надо посмотреть,буду признателен за советы.
20.4.2013, 1:51
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2012 Из: Москва Люблино Пользователь №: 31240 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Здравствуйте.
Не нашел на форуме проблемы, схожей с моей, возможно с коробкой у всех порядок. Проблема в следующем: появились рывки при переключении ~2-3-4 передач и в обратную сторону, или провалы с потерей динамики. Один раз довольно сильный удар. Сопровождается вспыхивающей на несколько секунд АТ. Замена ATF не улучшила ситуацию (до этого не менялось вообще при пробеге в 118к) Сегодня загорелся чек, погас через час, планирую завтра в сервис. Буду сообщать о развитии событий. И, конечно, был бы рад доброму совету. Сообщение отредактировал alalm - 24.4.2013, 0:57 |
20.4.2013, 9:32
#66
Была похожая проблема. Диагностика показала неисправность датчика положения вала. Но у тебя может быть совсем другое- диагностика покажет.
#67
Диагностика показала, что проблем нет.
Ошибки указали на отсутствие связи CAN с электронным блоком АКПП. Обвинили аккумулятор, заменили. Рекомендуют специализированную дилерскую диагностику. Во время первой же поездки снова подмигнула АТ. |
16.11.2013, 16:26
#68
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 32038 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день!
Друзья, может быть кто нибудь даст совет в каком направлении двигаться в решении проблемы с АКПП. У меня Премаси 2006 года, АКПП четырех скоростная с функцией ручного переключения, ДВС LF, передний привод. Проблемы наступили когда погода на улице опустилась меньше +10, пробег был 70 тыс. После того как утром заведешь ее, обороты опустятся 1000 - 900, температура ДВС уже поднимается, я начинаю ехать, и возникает толчок при переключении с первой на вторую скорость, если после этого переключения дорожная ситуация требует сбросить скорость, то при этом происходит еще больший и резкий толчок при переключении АКПП со второй на первую. При этом переключении с первой на вторую раньше происходит смена скорости цифры на табло, а коробка переключается как бы с задержкой и через силу с толчком. После 500 метров все приходит в норму и как машина достигает рабочей температуры рывки проходят и все переключается отлично. Так проехал 7 тыс., поменял фильтр а АКПП, прочистил поддон и магнит, слилось около 4х. литров. Залил нового оригинального масла, через каждую тысячу опять сливал и доливал нового масла, и так, замена масла с трех раз. Результат не очень радует, немного стало быстрей проходить это дерганье при переключении с первой на вторую, и если машина стояла в гараже а не на улице, то проехав на первой скорости до дороги, выехав на нее, рывок был уже не такой сильный, два переключения и все в норме. Кто посоветует что делать в моей ситуации что бы не попасть на дорогостоящий ремонт. Буду признателен за дельные советы. Заранее спасибо. |
17.11.2013, 9:44
#69
У меня на холодную тоже есть лёгкие толчки. Замена масла чуть поправила ситуацию, но не до конца.
Гдето помоемому на трёшках видел инфу, о замене натяжного болта тормозной ленты, болты даже можно приобрести или старый на варить и обточить до определённого размера. Поищи здесьhttp://mazda3.ru/board/forum/31-sdelai-sam/page-5?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all более подробную ссылку попробую сам поискать Место прибывания в профиле пропиши Спасибо сказали:
Iva, |
17.11.2013, 10:03
#70
Вот нашёл
<noindex> незнаю на сколько к нам применимо у меня пятиступка Надеюсь я ничего не нарушил выкладывая ссылки этих ресурсов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Сообщение отредактировал al4630z - 17.11.2013, 10:14 Спасибо сказали:
Iva, |
17.11.2013, 10:18
#71
Тоже хотел дать ссылку на эту страницу, у самого на предыдущей премаси были такие проблемы- замена масла не давала результатов. Отпишись о результатах- очень интересно.]
17.11.2013, 11:22
#72
annik, ты не вкурсе - коробасы на примусах и ньюпримусах одинаковые? и большая ли разница с пяти ступками?
17.11.2013, 21:30
#73
Вот тут не подскажу. Где то натыкался, что полноприводная версия коробки чуть ли не на последнем поколении стоит без изменений еще с 1999года(а может и раньше с какой нибудь MPV). А переднеприводные наверно изменились. У меня предыдущая тоже была 4вд.
18.11.2013, 3:25
#74
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
На 4вд стоит 4-ступенчатая, у меня на переднем приводе 5-ступенчатая, как-то у мужиков занимающихся коробками их сканером проверяли они удивились что на ней уже несколько датчиков давления каких-то, мол ни разу еще не встречали такие коробки )
21.11.2013, 7:14
#75
Привет друзья.
Отдельное спасибо за информацию о натяжение тормозной ленты в АКПП (устранение толчка с 1 на 2 передачу) Болт заказал в Сагори: Mazda FN11213E6 STRUTBAND(6) - ценник у него 350 руб. за 18 дней доставят. И вот пока я в раздумье как самому его поменять. Может у кого есть опыт по замене этого регулировочного болта? Есть опасение что когда его открутишь и вытащишь что бы поставить новый, лента тормозная не соскочит ли со своего рабочего места, а то придется половинить АКПП. Может есть мануал с правилами замены этого болта? |
21.11.2013, 15:50
#76
Врятли здесь у когото есть опыт по пяткинским коробкам. Почитай примусовский форум до конца, там вроде как безболезнено проходит эта операция. Ну а так мазда 3 и мазда 6 форумы поштудируй там гдето мне встречалась даже тема по переборке АКПП в домашних условиях , но опять же четырёхступка. Да и Annik на примусе вроде делал, постучись к нему. Опять же непонятна разница между пяти и четырёх ступкой.
Короче ты будешь первый. Удачи. Ждём результатов. |
23.11.2013, 0:31
#77
К сожалению, я коробку не перебирал. Для меня атомат был и есть "черным ящиком". И когда возникали проблемы всегда ехал в сервис. После таких диагностик приговаривали коробку к замене- не рентабельно ремонтировать, дешевле заменить на контрактную. В результате у меня сейчас в гараже лежат две коробки с разными проблемами. Вот думаю- занятся самообразованием и собрать из двух одну или свезти все в металлолом. Если б я раньше знал где искать, то может и решился бы на самостоятельный ремонт.
30.3.2014, 7:31
#78
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2014 Пользователь №: 32654 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья!Помогите пожалуйста!У меня мазда примаси 2002г.,1.8 135 коников!Проблема с автоматом включая передачу D у меня загорается еще и L.Я уже голову сломал что такое с моей маздой происходит!
Может у кого что то похожее было?Буду примного благодарен!Заранее спасибо! |
30.3.2014, 14:55
#79
Резистивный задатчик положения нужно осмотреть. Это тот, к которому тросик от ручки АКПП идет. Либо загрязнился, либо износ.
Он, как правило, устанавливается на КПП. Спасибо сказали:
30.3.2014, 21:31
#80
Ну вот сегодня все проверял!там все норме! куда рыть то?
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 18:15 |
