Чип-ключ МАЗДА 5
Чип-ключ МАЗДА 5
16.6.2012, 23:51
#81
А у меня вот такая проблема-купил Пятку в салоне,после того как все уплатил,выяснилось,что бывший хозяин моей машины отдал с машиной только 1 карточку-ключ и 1 метку black bug...и все!Поехал к дилеру,сказали болванка карточки стоит 16 тысяч,плюс 700 руб прошивка,плюс нарезать ключ (не у них).Офигеть!И это я еще не узнавал,сколько стоит сделать вторую метку black bug...Я вот тут на ebay нашел такой ключ
но тут нет кнопок открытия/закрытия дверей,зато есть открытие багажника и еще какая то кнопка.Скажите,а если её заказать,потом прошить её можно будет под мою машину? |
17.6.2012, 20:23
#82
а тебе очень нужен второй чип-ключ? не вижу смысла так убиваться за вторую карточку. у меня тоже нет второй карточки- за два года не увидел необходимости в ней. иногда пользуюсь дубликатом ключа, но крайне редко. дубликат делал в простой мастерской по изготовлению ключей- на всякий случай болтается в связке ключей от квартиры.
17.6.2012, 23:02
#83
У официалов делал что-то 6тр с копейками вышло,но у меня без карточки... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
19.6.2012, 4:04
#84
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2012 Из: Куркиёки, Карелия Пользователь №: 30265 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
можно выбрать, комплект -
30.9.2012, 10:14
#85
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 30925 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А у меня вот такая проблема-купил Пятку в салоне,после того как все уплатил,выяснилось,что бывший хозяин моей машины отдал с машиной только 1 карточку-ключ и 1 метку black bug...и все!Поехал к дилеру,сказали болванка карточки стоит 16 тысяч,плюс 700 руб прошивка,плюс нарезать ключ (не у них).Офигеть!И это я еще не узнавал,сколько стоит сделать вторую метку black bug...Я вот тут на ebay нашел такой ключ но тут нет кнопок открытия/закрытия дверей,зато есть открытие багажника и еще какая то кнопка.Скажите,а если её заказать,потом прошить её можно будет под мою машину? покупать трансмиттер (та часть которая с кнопками) если авто не американец нет смысла, частоты разные - работать не будет, если нет желания покупать за 16 т.р., можете купить пока механическую часть ключа, она продается отдельно около 3 т.р. с программированием, как запасной пойдет, открыть двери вручную и запустить авто он сможет, кстати во время программирования обязательно!!! попросите, чтобы стерли из памяти те ключи которые потеряны... |
30.9.2012, 10:19
#86
можно выбрать, комплект - если решитесь на такое и потом окажетесь у диллера, диллерский прибор скажет что авто угнанный и чтото сделает с мозгами авто, потом горя хапнете |
30.9.2012, 11:19
#87
1.10.2012, 19:12
#88
блок управления двигателем не активируется, поэтому не то что не заведется - даже стартера не будет у меня на премаси двигатель заводился от выпиленой железной болванки, при прикосновении ключем с имобилайзером к это болванке-все заводилось и работало даже без "кода", правда до следующего завода. Но все это могло поменяться вместе со сменой поколений |
4.10.2012, 2:55
#89
... окажетесь у диллера, диллерский прибор скажет что авто угнанный и чтото сделает с мозгами авто, потом горя хапнете хочу уточнить. т.е. вы утверждаете, что если дилерский прибор решит что авто угнано, то он не будет звонить 01, 02, 03 и 04, не пустит сигнал на спутник, а в автономном режиме, без дополнительных вопросов ремонтнику, покорежит программное обеспечение до принятия судебного решения по данному авто?
5.10.2012, 19:32
#90
Я тоже проверял, обычной железной бованкой заводится, (каким является аварийный ключ вставленный в карту) и ездит целый день без проблем. Заводится, глушится и опять заводится. не понимаю - зачем нужна эта чип карта!? Для понта, и что бы кнопочки на ручках работали, вот и всё.
5.10.2012, 21:40
#91
А чип карту с собой возил? Оставь её дома, и тогда смотри. Она и есть карта что-бы с собой носить и машину заводить.
5.10.2012, 22:23
#92
В том то и дело, что дома оставлял.
5.10.2012, 22:50
#93
Значит имобилайзер выключен.
6.10.2012, 19:39
#94
Нормально! Как понять выключен!? Наверное я не так объяснил. Вместо ключа зажигания у меня пластиковая ручка, которая снимается при нажатии двух кнопок, под ней есть отверстие для аварийного ключа, который находится в чип карте. Я фото выкладывал несколькими постами выше. Если оставить карту дома, снять пластиковую ручку и вставить туда аварийный ключ, то машина заводится, глушится без проблем. Этим же ключом и двери спокойно открываются без присутствия карты. А в штатном режиме, если карта вне салона, то система запуска блокируется. Или когда в карте батарейка сядет, тоже всё блокируется. Оговорюсь, что батарея в ней садится очень быстро, месяца через три начинает пудрить мозг. Приходится доставать аварийный ключ и пускать им. Всё пипикает, пиликает, блюмкает - когда дверь недокрыта, когда свет не выключен, когда замок зажигания не довыключен и так далее. Да и вообще - кому нужно было что то выключать и зачем!?.
Я смотрю у нас какие то нововведения на форуме? Странички сжали? Или это у меня что то не то. |
6.10.2012, 21:26
#95
Привет Гоша. У меня было один раз дверь открыл штатно кнопкой а завести не смог, полый блок всего. Так и не понял в чём дело.
А страницы у меня тоже сжались. В правом верхнем углу кнопка ОПЦИИ нажми и выбери другой вид. Наверное обновление сайта замутили. |
6.10.2012, 22:45
#96
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) |
Друзья
не могу понять как батарейку поменять в выкидном ключе. Разъдиняю на две половинки, а дальше туплю...
6.10.2012, 23:11
#97
Я тоже проверял, обычной железной бованкой заводится, (каким является аварийный ключ вставленный в карту) и ездит целый день без проблем. Заводится, глушится и опять заводится. не понимаю - зачем нужна эта чип карта!? Для понта, и что бы кнопочки на ручках работали, вот и всё. Аварийный ключ не является простой болванкой-В пластиковом корпусе аварийного ключа стоит тоже чип,для этого он и аварийный,что бы можно было завести машину и ехать без карточки(при севшей батарейке),поэтому машина и не глохнет,она и не должна глохнуть на этом ключе. |
7.10.2012, 0:04
#98
Придётся оговориться ещё раз, что кто то писал, что ездил с простой болванкой выточенной в мастерской по изготовлению ключей. Ездил целый день и всё заводилось.
ВОТ annik писал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3172&st=60 Сообщение отредактировал Гоша - 7.10.2012, 0:07 |
7.10.2012, 1:27
#99
Друзья повернуть радиомодуль спиной к себе (кнопки от себя) и посмотреть в торце (там где ключом было прикрыто) под двумя выступами (слева и справа) будут углубления - вот там защелки и держатся.не могу понять как батарейку поменять в выкидном ключе. Разъдиняю на две половинки, а дальше туплю... если модераторы пропустят, то есть с картинками, но на другом ресурсе. |
7.10.2012, 10:29
#100
О, спасибо огромное. Не увидел бы - не догадался...
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 14:40 |
