Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя Замена ремней вспомогательного оборудования
#21 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 February 2012 - 20:09
В ремне , скорее всего ...
#22 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 February 2012 - 20:13
Цитата(Max-Oks @ 22.2.2012, 12:24) <{POST_SNAPBACK}>
А соосность при этом не нарушается?
Не должна ... Допуски и посадки у них не как у нас " плюс-минус километр " ... smile.gif
#23 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 February 2012 - 22:28
Привет ребята, как я понял это индикатор
Вот и посмотрите и послушайте, это может натежной ролик шумет начал.
#24 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 February 2012 - 19:51
Так никто не подскажет надо ли менять натежной ролик и ремень?
#25 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 February 2012 - 21:18
По видео похоже на шум ролика ... 100% гарантии , конечно же , нет smile.gif ( это всё напоминает " лечение по телефону " ) . Попробуй сам определить наличие люфта у подшипника ролика на незаведённом двигателе методом " пальпации " ( лучше , когда ремень скинут ) ... тогда сможешь сделать вывод .
#26 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 01 March 2012 - 16:44
<noindex></noindex>
Вот и посмотрите и <noindex>послушайте</noindex>, это может натежной ролик шумет начал.
Ролик снимается очень легко(болт который крепит резба левая ,в поиске даже есть как снять ремень и как открутить ролик) ,аккуратно вскрыть закрытия подшипника промыть (я промывал растворителем через краскопульт),(надо убедится что пластмасовый сепаратор цел),набил литол 24 закрыл закрытия подшипника и он как новый.
#27 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 02 March 2012 - 00:14
промыть -это здорово,а вот аккуратно вскрыть... если немного погнуть,то на долго смазки не хватит.я шприцом,тонкой иглой под пыльник -всё ок.
#28 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 02 March 2012 - 15:22
Я вскрыл аккуратно ,тонкой плоской отверткой ,стараясь непогнуть закрытия .А вот иглой и шприцем я непонимаю как можно добавить ,если сами закрытия из металла и покрыты резиной ,а стопорная каемка она из резины ,но она входит в пазы чтоб зафиксировать закрытия !
#29 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 30 March 2012 - 07:57
Поменял ролик и ремни все проблем не было. Единственное что когда ставил ремень компрессора кондиционера пришлось поддомкрачивать компрессор потому что сил не хватило поставить его на место ремень тугой. а если не поставить его на место на шпильках можно сорвать резьбу.
#30 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 01 May 2012 - 12:15
подскажите плз в мануале написано что у нас цепь а в жизни оказываеться что ремень? или я не так понял
#31 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 01 May 2012 - 12:46
Скорее всего не так понял. Цепь у нас на ГРМ (смотря на каком движке), а тут речь идет о ремне компрессора. Две разные вещи.
Сообщение отредактировал Vzhick74: 01 May 2012 - 12:48
#32 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 01 May 2012 - 21:43
Три минуты открктить компрессор,и не чего не тянуть.
#33 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 14 May 2012 - 12:17
Цитата(007gk @ 21.2.2012, 22:51) <{POST_SNAPBACK}>
Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р.
Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р.
Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р.
Итого : 2510,02р.
Боюсь спориить с Гуру, но Ремень КК надо брать
Gates Stretch-fit micro-v riem 8653-10623, он немного подороже, но тянется, мне на сервисе особенно отметили, что надо искать именно с такой добавкой, так как нет натяжителя.
Кстати, на Mazda ремне так же есть отметка Stretch
В коробке 8653-10623 оказался Gates 5PK716SF, так что беру свои слова обратно, переплатил 200 ре, а SF как раз то самый искомый Stretch-fit
Сообщение отредактировал DEKO: 16 May 2012 - 10:53
#34 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 21 September 2012 - 10:40
Всем привет! а на помпу то что за ремень и от чего идет? там я как понял два ремня,верхний и нижний.который из них какой?
#35 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 September 2012 - 21:02
А сюда лень заглянуть?
И форум покурить слабо?
И что, тебе впадлу лень взять и под капот заглянуть?
#36 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 21 September 2012 - 21:07
не слабо Макс ))) спасибо. а авто самого нет.у кого хочу купить авто говорил что слетал как то ремень нижний.вот и любопытствую,боюсь не с помпой ли связан этот ремень.
#37 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 21 September 2012 - 21:24
Нижний - это кондиционер.
#38 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 September 2012 - 21:49
Ладно, извини за наезд. Забыл, что ты в ожидании авто.
Если ремень слетает, то значит он выработан и подлежит замене. Или шкив компрессора стоит криво. Тогда это - кариес.
Можно его вообще снять. он - отдельный от всей системы. Приводит только шкив муфты компрессора кондиционера и идет вниз.
ОН всегда серый, цвета грязи. основной ремень проходит через паразитный шкив, который прикасается к нему с внешней стороны, от чего он со всех сторон всегда черный.
#39 Пользователь офлайн   Karabas
Иконки сообщения  Отправлено 26 September 2012 - 08:31
Добрый день господа ! Давно изучаю Ваш опыт по ремонту, спасибо! Сам имею авто Mazda 5 -2007 года.Пробег 140000 км. Вчера решил поменять ремень генератора, все прошло гладко как вы описываете.Но вот с роликом натяжителя вопрос? Люфт конечно есть, но шума не издает. Открыл сегодня в магазине новый, тоже люфт имеется. Попал в замешательство, менять или нет ?
#40 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 September 2012 - 10:11
Ха, новенький Карабас !!! За два года на форуме - первое сообщение. И всё равно мы тебя приветствуем. Согласись - поговорить с людьми - совсем не страшно.
Теперь про ролик: любой ролик имеет некоторый люфт (естественный зазор - в режиме пальпации) и правильная (геометрически) установка гарантирует правильную его работу. Чрезмерное увеличение люфта до изменения геометрии вращения шариков/роликов - сопровождается гулом. Вывод: не гудит, не греется - пусть работает. А поменять сможешь в любое время - не сложно и не дефицитно.
  • (5 Страниц)
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
