Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь?
9.6.2009, 21:32
Заказывать где? В конкретном магазине или в интернете?
Чего стоит? |
10.6.2009, 10:26
Я заказывал в Экзисте , цена 0,91 евро за единицу ...
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Так все же кто нибудь разбирал дверь багажника или нет?
Интересуюсь с целью замены прозрачного стекла (AS2) на заводскую тонировку (AS3). Или стекло срезается и вклеивается без разборки двери ?? У кого есть опыт ?? |
1.9.2012, 12:38
Ребята, а гляньте, пожалуйста, это только у меня внизу задних дверей три дренажных отверстия, но закрыто пластиковым клапаном с резинкой только одно?
Спереди все три закрыты. Каталожный номер может кто знает? Троечное фото: (IMG:http://img576.imageshack.us/img576/3665/imag01812.jpg) |
2.9.2012, 22:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 11.8.2012 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 30867 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Всем здравствовать. 5-я дверь пластиковая не разбирается. Хотелось что-бы я был не прав, поправте кто знаток.
2.9.2012, 23:20
Привет, вроде GA2A-58-867A
5-я дверь пластиковая не разбирается. Я имел ввиду сдвижные двери, тема про них, хотя 5-ая тож задняя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Так у кого сколько клапанов вентиляции внизу? |
3.9.2012, 8:54
Нужно понять, на фото вроде задняя дверь, но у Масяни она раздвижная, это Примаси-1?
3.9.2012, 9:31
Над фото я же указал, что дверь задняя от тройки, имеет три клапана. У меня (нас) три дренажных отверстия, но закрыто клапаном только последнее.
3.9.2012, 16:30
Привет, у нас 3 на каждую дверь.
Точно три? Дилер говорит, что должен быть один на сдвижных дверях. Вопрос не в цене, стоит клапан копейки.
3.9.2012, 16:59
Ребята, клапана должны стоять везде (в отверстие вставляется на защёлках), кроме пятой двери (2 отверстия, я поставил и туда). Часто на мойке, вытирая машину, мойщики эти защёлки отрывают.
На пятой у меня есть оба, а вот на сдвижных только по одному.
3.9.2012, 20:22
#34
Каталог выдает на передние 6 шт, на задние 2 шт, на 5 дверь 2 шт.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 3.9.2012, 20:23 |
27.9.2012, 15:31
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Добрый день! А как называется часть кузова, по которой ездит ролик сдвижной двери? Сильно побитая однако!!!
27.9.2012, 18:54
#36
Уважаемые, а не подскажите ли, как правильно и чем смазать ролики или что еще чтобы зимой со сдвижной дверью не было проблем, а то уже сейчас трудновато закрывается...
27.9.2012, 22:05
#37
Если есть уверенность, что дверка трудно катится именно из-зи роликов, я постарался бы их (ролики) промыть. Всякие смазки приводят к накоплению в роликах грязи - она-то и тормозит. А в морозы эта грязь и намокает, и тогда совсем беда.
А на зиму хорошо промытые ролики спрыснуть силиконовой смазкой, да и все резинки по периметру. Но по этому есть отдельная тема - воспользуйся "поиском". |
26.10.2012, 12:33
#38
вчера ударили первые морозы... и вот после дождей двери позамерзали.
кое как открыл я занюю дверь, а закрываться она отказалась. дело вечер, темно, холодно. после получасовой пляски с бубном привязал заднюю дверь к передней через оконный проем и поехал в теплый бокс разбирать замок и вот при разборе обшивки двери те самые металлические клипсы с боковой части панели а что вверху, одну точно слышал упала в дверь а может и обе туда упали. вобщем достать не смог. замок разобрал прочистил, промыл, просушил, промазал, собрал, установил взад а вот думаю на каких-нибудь других автомобилях такие клипсы бывают? или это ноу-хау мазды. вопрос всвязи с тем что имеет смысл поспрашивать в автомагазинах "металлическую клипсу"? или всетаки придется снова разбирать дверь и искать приспособу с магнитом? Спасибо сказали:
26.10.2012, 19:46
#39
А дверь то зачем разбирал. Как я понимаю, после мойки да на мороз - ролики могут ездить, а могут и нет, а вот не срабатывает замок потому, что замёрзла защёлка в механизме на нижнем коромысле, который расположен между кузовом и дверью (на котором значёк "не наступать"
А вот про метал.клипсы не понял, выложил бы фото. Никола, на сдвижной двери три ролика: верхний по крыше, средний по боковине (задним крылом не назовёшь), нижний по полу или порогу (точно не знаю) |
29.10.2012, 4:14
#40
А дверь то зачем разбирал. Как я понимаю, после мойки да на мороз - ролики могут ездить, а могут и нет, а вот не срабатывает замок потому, что замёрзла защёлка в механизме на нижнем коромысле, который расположен между кузовом и дверью (на котором значёк "не наступать" Нет не после мойки, но был дождь потом заморозок, защелка внизу работает исправно, дверь зазезжала на свое место до самого конца и при полном открывании фиксировалась защелкой как положено а примерзла собачка которая фиксирует защелку замка внутри. т.е. при замыкании замка защелка переводит его в положение закрыто и удерживает, а эту защелку вытягивает троссик от ручки двери, а достать замок не разобрав дверь не представилось возможным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) так-то защелка оттаила в теплом боксе в 4 минуты, на поверку там смазка с водой была, так что разбирать пришлось бы если не в этот раз, то в другой неприменно. А вот про метал.клипсы не понял, выложил бы фото. металлические пистоны-защелки от боковой рамки окна : http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=38175 не уделил должного внимания описываемому моменту: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=37772 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 6:03 |
