Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): вопрос по маслу и ТО - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
вопрос по маслу и ТО 140 000
#1 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 15 June 2012 - 23:54
народ приближается мне ТО ( 140 000км ). и думается мне что надо сделать мне по максимуму самому, поэтому нуждаюсь в советах знающих.
1Какое масло вы льёте? Вроде аналог фирменного это ELF EVOLUTION SXR 5W — 30, но есть и elf evolution sxr 5w40 что получше ? при каком пробеге желательно поменять его дальше ?
2 менять ли тормозуху после 2 лет и 20 000 км пробега
3 необходимо ли менять салонный фильтр тоже после 20 000км
4 машина датчанка, поэтому пороги снизу начали ржаветь может что залить в пороги. снаружи (снизу) думаю сначала пройтисб железной щёткой, потом преобразователь ржавчины с цинком, потом краска по ржавчине и гравитекс.
5 как слить солярку из бака (мне хватит если частично литров 30-40)
Вообще за все советы буду благодарен
Сообщение отредактировал 007gk: 24 March 2013 - 22:10
#2 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 16 June 2012 - 11:14
Доброго времени суток!
Скажу что знаю:
1) Масло как мне известно и что я лью. это Mazda Dexelia Ultra 5w30
2) Тормозную по регламенту меняют раз в 30000, я так менял на своей матрешке.
3) Салонный фильтр меняю перед летом и после лета(два раза в год)
4) По железу ни чего не делал, пока ни чего не ржавеет(три раза тьфу)
5) Скорее всего, только снятием бензобака
#3 Пользователь офлайн   KEA
Отправлено 16 June 2012 - 23:57
Добрый вечер.
1.Рекомендуемое масло на дизель 5W-30, с допуском ACEA C1. ELF EVOLUTION масло хорошее, но я себе заливаю LIQUI MOLY Top Tec 4500 SAE 5W-30, так что думай-решай сам.
2.Тормозная жидкость меняется через 40 тыс. или 2 года.
Сообщение отредактировал KEA: 16 June 2012 - 23:58
#4 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 17 June 2012 - 15:22
Цитата(glyck @ 16.6.2012, 12:14) <{POST_SNAPBACK}>
.... Масло как мне известно и что я лью. это Mazda Dexelia Ultra 5w30
и я такое же уже второй раз залил, брал по 1600 за 5 литров
#5 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 17 June 2012 - 16:30
Моя мася с таким маслом и в -35 - -40 заводилась, хотя жалко было заводить, но надо
#6 Пользователь офлайн   San9I
Отправлено 24 March 2013 - 19:53
Не знаю как на дизеле, но на бензине, мне знакомый мастер говорит, что маздовское dexelia 5w30 после пробега в 80000 полное Г
И я со своим пробегом аж в 175000 перешел на Motul, надеюсь что все супер будетsmile.gif
Про тормозную могу опять же сказать, что желательно менять каждые 20000 и лью так же мотюль..
И при замене(месяца 2 назад) вылили тормозуху темно черного цвета, примерно как обработанное масло, мне мастера сказали что наверное меняли мне его последний раз года 3-4 назад, хотя по регламенту каждый год делали в кунцево замену тормозной жижи, вот и делайте выводы о нашем "сервисном центре кунцево" ...
#7 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 24 March 2013 - 21:53
Я что то не понял, вы что масло раз в 80000 меняете что ли!? blink.gif Как понять - после 80000 полное г-но!?
Про тормозную Ж: 2 года не менял сколько пользуюсь машиной, пробег небольшой, примерно 35000 за это время. Когда менялась бывшим владельцем не знаю. Нужно бы поменять. Но цвет! Извините - кристально жёлтый. Хотитте сфотографирую, что бы не голословить.
Сообщение отредактировал Гоша: 24 March 2013 - 21:59
#8 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 25 March 2013 - 21:05
Тормозная жидкость гигроскопична,я в зависимости от надобности делаю так,просто прокачиваю каждый суппорт,сливая отработанную грамм по 10 с каждого,И добавив грам 50 в бачек.
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 March 2013 - 21:27
Менять надо полностью в системе ... " надобность " , если нет тестера тормозной жидкости , определяется именно пробегом ( 30 тыс. ) или временем ( для ДОТ 4 - 2 года ) - что наступит раньше ...
