Не едет машинка, не тянет
19.4.2012, 10:33
#81
Как я понял, услуга по очистке стоит под 500 евро, результат непредсказуем, можно угробить навесное оборудование, а за эти деньги в интернете можно найти новый фильтр.
23.4.2012, 9:48
#82
Более-менее грамотный обзор по сажевому фильтру, и про удаление, и про промывку:
#83
"Zudem werden die Kunden darüber informiert, dass keine 100%ige Gewähr für die Reinigung besteht. VW hat in einem Rundschreiben an allen Werkstätten die Behandlung mit chemischen Flüssiglösungen zwecks Partikelfilterreinigung verboten (Stand Juli 2011)." Darüber hinaus gibt es die Partikelfilterreinigung mittels chemischer Flüssiglösungen. Diese Reinigungsflüssigkeiten können allerdings nur mit Ruß verstopfte Filter reinigen und nicht DPF, die mit UNBRENNBARER Asche voll sind. Спасибо Юрий за ссылку,она проливает свет на прочистки химическими жидкостями . Здесь написано,что химическими жидкостями можно очистить DPF только от той сажи которая сгорает у нас при нормальных прочистках(при температурах до 900 градусов),а не от той сажи,которая скапливается в процессе эксплуатации и является НЕСГОРАЕМОЙ. Зачем тогда эти жидкости,когда можно прочистить фильтр и без них. Да,если покупать этот "прибор" с жидкостями,то к нему нужен ещё компрессор, и головка VCM с компьютером и программой IDS(что бы включать прочистки DPF(две-три)).А имея головку VCM не нужен этот прибор,можно с помощью головки и компьютера осуществить прочистку.Да и имея компрессор можно и без этого "прибора" при большом желании залить жидкость в DPF-немецкие производители масел стали тоже производить эти жидкости. Если отогнать машину к тем кто прочищают,встаёт вопрос есть ли у них VCM IDS-для включения прочисток. Да и как написал Юрий выше зачем заморачиваться прочистками. 1)если можно сейчас купить новый DPF от 430 евро. 2)если прочистка не прочищает сажевый фильтр от не сгораемой сажи-а новый будет пустым-значит его хватит на больший срок эксплуатации. |
23.4.2012, 11:32
#84
Ребята, контора какая-то мутная - "Magisches Wasser", Zylinderkopfdichtung kaputt?,XADO и т.д. В лучшем случае эффекта не будет, в худшем - загубите мотор. Да и на счёт мутной конторы-точно подметил: Продают (перевожу)"Магическую воду"-заливаешь в охлаждающую жидкость и мол мотор никогда не перегреется.Мотор у нас и без этой жидкости не перегревается. |
26.4.2012, 10:14
#85
Уууу, блин, оказывается и у Вас в Германии Кулибины мутят чего-то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
26.4.2012, 11:30
#86
Привет Виктор,пропажа.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Да везде хватает людей,готовых по лёгкому срубить денег на чужой беде.Да,может это кому то и поможет,но есть риск и влететь. Припоминается,прочистили одному,так прочистка обошлась под 1000 евро-сейчас новый DPF,можно поставить за половину этой цены. Да,я понимаю ,дизелистов живущих в городах-в городе не реально прочистить DPF,с короткими поездками,с светофорами-трогаясь с места выделяется новая сажа-поэтому длительность прочистки увеличивается - из-за этого вероятность забить DPF на много больше.Поэтому хочется найти выход без замены DPF. Что бы избежать всего этого-нужно следить за прочистками,как я описывал ранее,и давать прочищаться фильтру,и не будет проблем(я уже отъездил 136000 км. без загорания лампочки DPF),а если появились проблемы-то прочищать DPF на Мазду,или к тем у кого имеется компьютер с VCM. Правильно говорится-Скупой платит дважды. Спасибо сказали:
27.4.2012, 16:52
#87
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2012 Из: Daugavpils, Latvia Пользователь №: 30333 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
День добрый! Ситуация такая: купил маздочку 5, а фильтра нет. лампочки перепояли гады. В итоге сделали лампочки-- DPF МОРГАЕТ, check горит, скольжение горит.
Датчики работают. Вчера ездил в Литву В Каунас, Там Местные дельцы научились обходить DPF ДАТЧИКИ. Поставили какуето прогу в мозги... как обьяснили борт-компюьтер будет думать, что фильтр есть и на 0% забит ВСЕГДА!!! И регенирацию делать тож не будет. Сделали. Лампочки погасли все. Машинка вышла из аварийного режима. Езжу пока присматриваюсь. Пока все OK. P.S. Датчики не трогали, не глушили, они должны быть рабочие, а фильтр надо удалять ! |
28.4.2012, 1:55
#88
Здравствуйте Сокол.
Дай Бог что бы машинка у вас дальше бегала. Если всё будет как вам объяснили,то хорошо-меньше будет солярки есть:заполните полный бак,проедте 500-600 километров,заполните снова и высчитайте расход- и отпишитесь нам,сравним с нашим расходом-тогда будем знать делается ли у Вас дополнительный впрыск. Если нет дополнительного впрыска-то не надо компьютером задавать каждую смену масла,для мозгов машины-Это Вы узнаете после 22000 километров(приблизительно),после последней замены масла(если лампочки не загорятся.) Да и если при каждой замене DPF,надо задовать компьютером что был заменён фильтр,значит мозги машины считают прочистки,что бы сообщить о его забитости. Да и,во время эксплуатации, прислушайтесь к мотору,как работает на холостых(ровно ли),как тянет. Сейчас только время покажет всё ли работает. У нас то этот номер не прокатит,не пройдём техосмотр(хотя Отпишитесь как будет машина вести себя дальше-информация кому нибудь да пригодится. |
28.4.2012, 8:00
#89
Привет, Василий!
Да везде хватает людей,готовых по лёгкому срубить денег на чужой беде. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) "Купил мужик Зафиру, с мотором А17DTJ, с малым пробегом, в отличном состоянии, 10-го года, без проблем. В процессе обмытия авто в гаражном кооперативе, ему сказали, что сажевый фильтр - очень вредная и опасная вещь и его надо удалить. Не долго думая, прямо там и сразу, от...ячили. Естественно, куча ошибок, машина в аварийном режиме и т.д. Мужик попался упёртый и начал выяснять, а как дальше без фильтра ездить. У наших тут на А-мотор вариантов не нашлось, поперся на хромой машине к соседям в Каунас. Там, типа, сделали. Когда вернулся - лучше не стало, куча ошибок - ввесь набор Р042-х, 1615 и 1616, но машина заводится и едет, и т.д. Думали, вольём оригинальную прошивку и сажевик вернём, да вот хрена - СПС не берет, пишет, хардвейр эррор. А на шротах машин с этим двиглом увы, нет..." Сообщение отредактировал jouri - 28.4.2012, 9:41 |
28.4.2012, 10:57
#90
По приезду из Каунаса сделал диагностику- ошибок по фильтру нет. Обороты на холостом нормальные, тяга нормальная - машинка летает.
Обошлось в 240 EUR. Предлагали еще чип тюнинг за 150 EUR +15 KW мощи и меньше расход - отказался. Буду тестировать машинку. Отпишусь. |
28.4.2012, 11:11
#91
Поставили какуето прогу в мозги... как обьяснили борт-компюьтер будет думать, что фильтр есть и на 0% забит ВСЕГДА!!! И регенирацию делать тож не будет. Сколько проехал(и)? Дело в том, что японский борт-компюьтер не поверит, что фильтр не забивается и выпишет направление к доктору (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . |
28.4.2012, 11:30
#92
после манипуляций с мозгами машины до диагностики 250 км
Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 10:45 |
28.4.2012, 13:01
#93
29.4.2012, 18:10
#94
Сокол здесь надо время,что бы всё сейчас протестировать или испытать,не знаю как правильнее.И главное,что бы позже не было проблем с машиной,при обращении к официалам,если надо будет к примеру форсунки перепрограммировать,да и у нас на дизелях уже третья программа по управлению мотором(первая заводская,а две мне загрузили на мазде).Да,и вы писали,что купили машину без DPF,как Вы это определили?
А на счёт тунинга и уменьшенного расхода,такого не бывает,нашу машину тунингуют приблизительно до 181 лошади(у нас с завода больше 150-и(как только вышла дизельная мазда 5,её протестировал автомобильный клуб ADAC,у них на стенде показало 153 или 155 лошадей,сейчас не помню),хоть в бумагах 143),и потом все эти добавленные лошади человек выжимает-больше и чаще давит на педаль газа-в итоге все имеют больший расход,не говоря о машине,которая работает сильнее на износ. Привет Юрий! Да одно дело если не имеешь DPF,и начинаешь что ли бо осуществлять,а другое если всё нормально функционирует.Да и каждый в силе предпринимать сам решение,его машина и кошелёк. |
29.4.2012, 20:37
#95
Да и каждый в силе предпринимать сам решение,его машина и кошелёк. Пока я только вижу призыв к свержению советской власти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , причем на небескорыстной основе: P.S. Датчики не трогали, не глушили, они должны быть рабочие, а фильтр надо удалять ! Почему не было идеи заменить фильтр? 500 евро (замена) - и никаких проблем, 240 евро за "какуето прогу в мозги" - разбавит, например, "прога" масло соляркой, пустит двигатель стружку. |
29.4.2012, 21:44
#96
По приезду из Каунаса сделал диагностику- ошибок по фильтру нет. Обороты на холостом нормальные, тяга нормальная - машинка летает. Обошлось в 240 EUR. Предлагали еще чип тюнинг за 150 EUR +15 KW мощи и меньше расход - отказался. Буду тестировать машинку. Отпишусь. Напиши где конкретно обращался, адрес и називания конторы можеш написать в личку, что-бы небыло рекламы. |
30.4.2012, 10:41
#97
После покупки заехал сюда
30.4.2012, 11:44
#98
Пока я только вижу призыв к свержению советской власти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , причем на небескорыстной основе: Почему не было идеи заменить фильтр? 500 евро (замена) - и никаких проблем, 240 евро за "какуето прогу в мозги" - разбавит, например, "прога" масло соляркой, пустит двигатель стружку. |
30.4.2012, 12:18
#99
Бумагу на выполненные работы какую-нибудь дали?
Если будут проблемы по двигателю? |
1.5.2012, 10:39
#100
Нет, ничего не дали. Делал на свой страх и риск. Сказали, если что не так, то звони.
Убедили, что не одну mazda 5 вылечили... такие дела. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 4:22 |
