Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): 5 Вольт Для Usb. Где взять? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
5 Вольт Для Usb. Где взять? и остальные вопросы питания гаджетов
#41 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 20 September 2011 - 17:08
собираясь в дорогу на черноморье приобрёл разветвитель с тремя прикуривателями и выходом USB - цена вопроса 125 рублей! кому надо?
#42 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 05 February 2012 - 10:44
надоели мне в машине разные адаптеры.решил сам собрать.
думаю сделать в в заглушке слевой стороны(для навигатора) и в районе переднего плафона подсветки салона(для видеорегистратора).
пока сделал сами розетки.
#43 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 05 February 2012 - 14:56
Взял обычную автозарядку с юсб Прикрепленный файл  1120582_w640_h640_avto_zaryadka.jpg (19.82К)
Количество загрузок:: 23 вскрыл,припаял к ней два провода,подключился к проводам прикуривателя,вставил удлинитель юсб от 1,5м.Прикрепленный файл  usb_a_b_cable_1_8_m.jpg (39.53К)
Количество загрузок:: 11 и в любое удобное место.Я использовал верхнюю среднюю панель,наклонную часть ближе к лобовому стеклу,в которой сделал отверствие под юсб папу Прикрепленный файл  kabelitechnoteksjdw5536miniusbruletka_261796_1.jpg (24.98К)
Количество загрузок:: 25, а с обратной (т.е внутренней) стороны юсб маму от удлинителя с помощью металлической пластины и эпоксидки закрепил.Кабель-рулетка используется по мере необходимости. юсб отверстие в панели закрывается заглушкой.Зарядка должна быть с нужным током заряда,в моем случае это 1000мА, так как мой КПК HTC 4G MAX с обычной зарядкой (думаю где-то около 500мА) ноу нейм от прикуривателя с витым шнуром в режиме навигатора целый день к концу дня разряжался.
Сообщение отредактировал babay: 05 February 2012 - 15:10
#44 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 07 February 2012 - 18:37
вот как бы продолжение банкета.
в разьемах сделал подсветку.по цвету точно как в машине.
не стал паралелить кренки.просто сделал последовательно 9 и 5 вольтовые.при подключении навигатора тёплые.
Сообщение отредактировал deine waffe: 07 February 2012 - 18:39
#45 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 07 February 2012 - 21:15
Все выглядит суперски!
Вот только я по своему опыту не стал бы использовать магнитофонно-компьютерные разъемы.
Я бы их заменил на разъемы "под винт", что в 12В преобразователях для галогенок стоят. И места занимают меньше (с учетом высоты вилки) и надежнее.
#46 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 08 February 2012 - 10:55
разьемы будут другие.эти я всегда использую для пробы.
#47 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 13 February 2012 - 22:23
если кому нужно могу поделиться одним адаптером.собирал два комплекта.
желательно в москве без пересыла.
#48 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 February 2012 - 13:54
Вот нашел такое диво:PW0520K
Входное напряжение (постоянное): 9-18 В.
Выходное напряжение (постоянное): 5 В.
Напряжение изоляции: 1000 В
Выходной ток: 2 А.
КПД: 81 %.
Размеры блока: 50,6х25,4х11,2 мм.
ВХОД И ВЫХОД гальванически развязаны!
И еще решения:
WDD30-05S1U
FDD25-05S1
SDM30-12S5
LM2596 DC-DC Step Down Adjustable Power Supply Module
И самое простое:
КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК 5В 2А цена 300р
А то греть воздух как-то не хочется!
#49 Пользователь офлайн   leha101
Отправлено 27 February 2012 - 13:07
Гдето читал, что на штатном ГУ есть выход на 6 В для питания камеры заднего хода, не подскажете какие пины просчупать, или где посмотреть по форуму?
Сразу лопатил видел, а теперь нужно и не могу найти
#50 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 February 2012 - 15:06
Вот тут, наверное http://mazda5.ru/for...?showtopic=5671
#51 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 28 February 2012 - 20:19
пошёл другим путём.
собрал DC-DC преобразователь на MC34063
ток держит до 1 ампера без проблем и нагрева.
Вход - от 7,5 до 25 вольт, выход - 5 вольт
как ранее писал если кого интересует могу отдать те что до этого собирал.
#52 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 28 March 2012 - 20:09
ну что друзья спрашиваем не стесняемся.
от пакета хорошего сока не откажусь.
единственное нет желания ходить на почту.
#53 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 March 2012 - 22:15
Шамиль, прости дорогой. Я понял: в чей огород камушек. У меня на работе самая горячая пора - сезон. Запарка, понимаешь ли.
#54 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 29 March 2012 - 20:10
ну почуму сразу в твой!? на фото видно что собрал несколько штук.твоя платка лежит дожидается.
может кому то интересно почему собрал столько....деталюшки имелись вот и собрал.
#55 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 March 2012 - 18:03
Пришел и мой черед спаять питание для гаджетов.
Пошел на радио рынок и нашел по 250 рублей преобразователи. Купил качественные USB кабеля и провода. Вот что получилось.
Прикрепленный файл  1.jpg (71.1К)
Количество загрузок:: 35Прикрепленный файл  2.jpg (58.61К)
Количество загрузок:: 35Прикрепленный файл  3.jpg (69.11К)
Прикрепленный файл  4.jpg (59.27К)
Количество загрузок:: 35Прикрепленный файл  5.jpg (62.49К)
Количество загрузок:: 42
Провода буду прятать.
#56 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 01 April 2012 - 10:57
Здравствуйте
Появился вопросик к тем кто дружит с паяльником. Ответьте пожалуйста.
Понравилось мне ездить с видеорегистратором. Сменил их несколько по разным причинам. Тот который сейчас очень устраивает по качеству картинки и внешнему виду, но при пуске двигателя может или выключиться или зависнуть из-за падения напряжения.
То что deine waffe спаял поможет мне? или вот я уже собирался прикупить это или это вроде примерно тоже самое?
#57 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 April 2012 - 15:07
Ага!
А для того,что бы просадки напряжения не было, надо запитывать DC-DC преобразователь от конденсатора емкостью примерно 2200-4700мкФ, подключенного к бортовой сети через диод.
#58 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 01 April 2012 - 16:18
диод не обязательно,он нужен для защиты от переплюсовки.
мои преобразователи от просадки при заводе не помогут без конденсатора.4700мкф маловат будет,ставь 10.000мкф.
ещё в моих есть функция запуска видеорегистратора при подаче напряжения.а в тех что ты собираешься покупать этого нет.
#59 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 April 2012 - 18:13
Диод нужен для того, что бы конденсатор не разряжался обратно в бортсеть при повороте ключа зажигания.
#60 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 April 2012 - 22:26
Диод один? Конденсатор на вход или выход?
  • (6 Страниц)
