Головной свет, галоген и ксенон (лампы)
18.11.2007, 23:07
Цитата(DCH) Повышенная нагрузка на генератор, снижение зарядового тока, ну и конечно расход бензина.
А расход лампочек-то какой!!! :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
18.11.2007, 23:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 4 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
при 60000 меня лампочки дважды... горят, сволочи, очень по подлому... т.е. все сразу, вместе...
сначала перестает работать один габарит, буквально на сл.день второй габарит и один ближний свет, а к вечеру уже только дальний работает... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
19.11.2007, 0:02
Вот!!! Зло это! Высасывание баблос! Хитро-узко-глазые япошки вертят нами как хотят! И не выключишь ведь официально! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Гость_Рыжее_чудо_* |
19.11.2007, 10:37
интересно, а лампы для штатного ксенона являются гарантией или нет
19.11.2007, 10:47
На сайте Мажора нашел:
"Машине M6,2.3= 1,5 года,перегорела ксеноновая лампочка (D2S -заводской ксенон) Является ли этот случай гарантийным? И какая будет гарантия на вновь установленную ксеноновую лампу? Антон, добрый день! Для определения неисправности нам необходимо провести диагностику. Если не будет выявлено внешних и механических воздействий, то случай может быть признан гарантийным. С уважением, Отдел гарантии." Так что, пусть горит пока и днем и ночью. |
28.11.2007, 19:47
Везет же ВАМ!!! В Украине лампочки (как и топл. форсунки, бензонасос и др., что "подвержено естественному износу") не попадают под действие гарантии. Так написано в гарантийной книжке и на сайте!!!
О ТАКЭ!!! P.S. Существенно для ксенона... Там лампочка далеко за $10 уйдет... |
13.10.2011, 8:56
заметил на днях следующее: при включенном автосвет утром, вечером и ночью вместе с ближнем горят туманки. Днём при той же комбинации они уже не светят.
13.10.2011, 10:00
Это нормально, и вместе с туманками включается подсветка кнопок внутри
13.10.2011, 11:07
лично у меня нет этой фнкции,хотя при покупке заверяли что есть.
только авто и принудительное включение. |
13.10.2011, 20:16
если есть режим "авто" значит есть, просто не обращал внимания, заедь куда-то на темную парковку с солнца и увидишь
14.10.2011, 10:35
Функция-то есть, надо просто включить. Включаешь ПТФ в режиме ближнего света и больше не трогаешь, затем ручку переводишь в режим "авто". При достаточной освещённости будет включён только ближний (ну и габариты естессно), а при потемнении автоматически включится подсветка приборов, ПТФ (ну и ближний с габаритами останутся).
ПиСь. Не распространяется на эадний ПТФ - его каждый раз вкл и выкл принудительно, точнее выключится он и если заглушишь мотор, а при заводе не включится. |
23.3.2012, 18:51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 10.12.2011 Из: Волгоградская область Пользователь №: 29939 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Ребята, кто-нибудь может разъяснить мне какой алгоритм работы у функциии автосвет? А то я заклеил изолентой датчик света, который находится рядом с датчиком дождя и вроде бы всё хорошо, только заметил такую штуку. Если в дневное время завожу авто при положении включателя света в режиме "АВТО", свет загорается лишь после начала движения примерно через 5-10 секунд, а если завожу авто в тёмном помещении или при сумерках на улице, то свет включается сразу при включении зажигания. Подозреваю, что во всём этом процессе участвует и датчик интенсивности излучения солнечного света, расположенный на панели. Если это так, то не будет ли какого вреда работе климата? Ведь, на сколько я знаю, он тоже связан с этим датчиком?
23.3.2012, 23:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Вреда не будет,а корректности работы климата так же не будет.Эти датчики 100% работают вместе.
24.3.2012, 6:30
Сомневаюсь, так как климат может стоять в автомобиле, а функция "автосвет" отсутствовать...
24.3.2012, 17:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2012 Из: г.Реж Пользователь №: 30251 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет! Я когда датчик заклеил,у меня тоже так стало работать, днём секунд через 5 после начала движения загорается свет, а на климат никак не влияет - работает чётко. И ещё заметил такую вещь, что в этом положении омыватель фар не срабатывает ( ни после 5 раз, ни при двойном нажатии).
24.3.2012, 17:59
Вот на омыватель фар пока не обратил внимания, но даже если так, то и бог с ним, данную функцию для себя считаю никчемной (летом в пыльную погоду только авто пачкать).
24.3.2012, 18:14
а зачем в пыльную погоду брызгать, пыль стирать? это в зрязь хорошо, на свежую смывать
25.3.2012, 7:44
Захотел лобовуху немного протереть, брызнул пару раз на стекло, а она тебе фары мыть начнёт и заодно и кузов забрызгает...
27.3.2012, 22:02
27.3.2012, 22:28
Захотел лобовуху немного протереть, брызнул пару раз на стекло, а она тебе фары мыть начнёт и заодно и кузов забрызгает... Самый простой способ ... 1. многократное быстрое нажатие 2. переключись быстренько на габариты и хоть улейся !!! п.с. ну или предохранитель " аут " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:58 |
