Ролик натяжителя ремня генератора, проблемы, замена, модели
8.10.2010, 17:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Еще недавно менял ролик натяжитель ремня генератора, т.к. пора уже было, да и подшипник ролика шелестел, если кому надо номер VKM34014, он на EXISTе 1800р стоит SKF (в коробке GATES лежит), так что можно и GATES брать,он еще дешевле, сам ролик на нем оригинальный, а натяжитель пофигу, в нем один хрен пружина(не вытечет), для сравнения оригинал от 3700р до 11000р предлагают, в общем менял только расходники.
9.10.2010, 22:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Добрый вечер! Шелестящий ролик лечится простым добавлением литола в подшипник, времени на всю процедуру 15 минут .
24.5.2011, 19:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Я купил прозапас ролик OPTIMAL 0-N1639S один в один как наш на двигателе LF без натяжителя 530 рублей на exist.ru
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 0:42 Спасибо сказали:
14.6.2011, 18:12
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 27688 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Можно ли самому поменять ролик натяжителя или его смазать его подшипник без СТО??? Буду очень благодарен за ответ. Если есть описание будет вообще класно.
Сообщение отредактировал yurasik-pupsik - 14.6.2011, 18:13 |
18.8.2011, 15:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Я купил прозапас ролик OPTIMAL 0-N1639S один в один как наш на двигателе LF без натяжителя 530 рублей на exist.ru Ну как ролик? Уже меняли? А то вот мучаюсь, то ли ролик с натяжителем в сборе брать, то ли отдельно указанный вами ролик купить? Вообще, может быть кто то уже менял отдельно ролик? Отпишитесь пожалуйста, сложная процедура или нет. Удобно ли снимается сам натяжитель? Может что-то посоветуете.... Сообщение отредактировал VADILEN - 18.8.2011, 15:44 |
18.8.2011, 16:06
Я про замену нашел вот здесь ,но надо зарегистрироваться ,там еще чего много чего найти можно по замене ремонту т.к. машины похожи по двигателю ,подвеске
18.8.2011, 16:25
Ну как ролик? Уже меняли? А то вот мучаюсь, то ли ролик с натяжителем в сборе брать, то ли отдельно указанный вами ролик купить? Вообще, может быть кто то уже менял отдельно ролик? Отпишитесь пожалуйста, сложная процедура или нет. Удобно ли снимается сам натяжитель? Может что-то посоветуете.... 741451961304.jpg ( 45.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393 По 1 вы отгибаете ролик ,за указанный болт ключом, и снимаете ремень ,потом по 2 откручиваете болт крепления ролика! Да сам натяжитель снимать необезательно, т.к надо заменить на OPTIMAL 0-N1639S или реанимировать родной ролик. Сообщение отредактировал Andrey - 18.8.2011, 16:53 Спасибо сказали:
3.2.2012, 8:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30108 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Решил поменять сам ролик. Заказал Optimal. Попробую первый фото-отчет сделать. А резьба там правая или левая?
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь - 3.2.2012, 8:01 |
20.2.2012, 8:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 6.8.2011 Из: Омская область г. Тара Пользователь №: 29482 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Ситуация знакомая. Примерно неделю назад я поставил ролик (
20.2.2012, 9:08
20.2.2012, 9:14
Ситуация знакомая. Примерно неделю назад я поставил ролик ( <noindex> Спасибо за совет. Ролик в пути. Скоро получать буду. Обязательно посмотрю. |
20.2.2012, 11:46
Пришел в магазин выложил все как есть, на что мне ответили: "что вы хотели, купив китайский ролик" (хотя в описании товара было написано, что якобы данную продукцию выпускает Германия) ... Я к тому, что прежде чем забрать запчасть посмотрите, а то-ли вам пришло, что вы заказывали. Optimal KG - подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL. Продавец не соврал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а пришло то что заказали. |
20.2.2012, 21:16
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
если только услышали какой то шелест ,надо не лениться разобрать и смазать и будет ещё ходить.А менять подшипник нельзя,так как требование к этому подшипнику очень велики.(смазывать лучше шприцом ,с очень тонкой иглой.очень аккуратно заправляем под пыльник,чтобы его не погнуть.да и смазку получше!)
Optimal KG - подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL. Продавец не соврал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а пришло то что заказали. Что-то я вас не совсем понял, мне кажется что меня просто одурачили вложив в коробку не тот ролик который я заказывал т. к. на самом подшипнике указана совсем другая страна производитель, да и коробка была с легка потрепана. |
21.2.2012, 11:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Я себе заказал и ремни и ролики натяжителя GATES вот католожные номера кому нужно. Ролик натяжителя T38357 (Оригинал L372-15-980C) Ремень Генератора 6PK1306 (ОРигинал LF50-15-909A) и ремень кондиционера 5PK716SF (Оригинал LF50-15-908) все вышло 2400р а оригинал только ролик стоит у нас около 5000р
21.2.2012, 13:03
Как раз себе сейчас такой комплект пытаюсь установить ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) почему пытаюсь ... так потому что первый ремень компрессора кондиционера резать не хочу , а натяжное устройство у него отсутствует и спецприспособления для монтажа/демонтажа для этого ремня у меня нет ... впервые вижу такой дебилизм , по другому назвать отсутствие натяжного устройства ремня компрессора кондиционера не могу !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) т.к. при замене как в лотерее - или повезёт с размером или перетяг/недотяг - обеспечен !!! Уроды !!! ( Вы бы слышали все эпитеты в адрес разработчиков и их родителей , которые создали этот узел , когда я его увидел ... )
П.С. Теперь , наверное , всем стало понятно , почему не хочу резать старый ремень ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) П.П.С. Отчёт будет в отдельной теме в " Своими руками " ... |
21.2.2012, 16:36
мне кажется что меня просто одурачили вложив в коробку не тот ролик который я заказывал т. к. на самом подшипнике указана совсем другая страна производитель. Контора может быть расположена в Германии, но собственного производства вообще не иметь. На выставке Automechanika (Франкфурт) при наличии определенной суммы денег можно заказать подшипники любого качества и любой коробочке. А что написано на коробке и подшипнике? Попробуйте вернуть, товар явно некачественный. |
21.2.2012, 18:17
Отчёт здесь ...
П.С. Михаил_Пермь , shpakast , посмотрите перед заменой комплекта ... Спасибо сказали:
21.2.2012, 20:53
если только услышали какой то шелест ,надо не лениться разобрать и смазать и будет ещё ходить.А менять подшипник нельзя,так как требование к этому подшипнику очень велики.(смазывать лучше шприцом ,с очень тонкой иглой.очень аккуратно заправляем под пыльник,чтобы его не погнуть.да и смазку получше!) igorek1973 , открою секрет : в большинстве роликах натяжителя используется подшипник один в один передний подшипник генератора ВАЗ , на досуге посмотрю , возможно его перепрессовать или нет на нашем натяжителе ... Расскажи , почему его нельзя менять и какие такие к нему великие требования ( по сравнению с подшипником , используемом в генераторе ) ? П.С. Я не сторонник такого рода замен , но всё же ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
21.2.2012, 22:53
igorek1973 , открою секрет : в большинстве роликах натяжителя используется подшипник один в один передний подшипник генератора ВАЗ , на досуге посмотрю , возможно его перепрессовать или нет на нашем натяжителе ... Расскажи , почему его нельзя менять и какие такие к нему великие требования ( по сравнению с подшипником , используемом в генераторе ) ? П.С. Я не сторонник такого рода замен , но всё же ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Я не знаю подходит ли от ВАЗа,я имел веду от каких то станков и т.д.Я поставил себе- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 8:41 |
