развал задних колес, в т.ч. рычаги задней подвески
13.8.2011, 11:48
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
14.8.2011, 8:26
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 11.7.2011 Из: Петербург Пользователь №: 29408 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Как я понимаю, с сайлент-блоком поперечного рычага (28-300) ситуация другая: менять нужно рычаг в сборе. Странно это! Зачем менять большую железку когда достаточно маленькой резинки?
14.8.2011, 19:59
Я тоже попал на эти рычаги. А передний рычаг мне тоже меняли из-за резинки. Так уж они устроены, эти японцы...
15.8.2011, 17:53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
сайлент блок передний отдельно можно поменять, я уже менял оба, код детали Febest MZAB-062 , RBI D25MZ30 Сайлентблок рычага заднего,Ford 1 061 670 Сайлентблок рычага заднего продольного, удачи. Ни FEBEST ни тем более RBI мне ставить не рекомендовали - Китай Себе поставил Остальные сайлент-блоки так же поменял на Lemforder/SWAG, подбирал информацию с FFClub, список выложил здесь - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...40&start=40 Все меняется, все пока работает |
24.8.2011, 20:41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Так уж они устроены, эти японцы... Я бы сказал по другому - так уж устроен долбаный ФОРД !!! У меня на прошлых Маздах такого Геммора не было !! Так все же кто нибудь менял себе задние поперечные (28-2А0 на схеме) рычаги на регулируемые, чтоб резину изнутри не жрало ?? И кто знает имеет ли место проблема износа внутр. стороны шины на РЕСТАЙЛЕ??? А то задумался прикупить себе эти самые рычаги в пендосии. Позволяют регулировать развал сзади в пределах -3.0 to +3.0 градусов. (IMG:https://blufiles.storage.live.com/y1p9Qry60aml8A9TS9is3to0obuNJieGmemZjDkkNSdUWotPaXZYsI9ER9RpZ7CXbg0-XpIkUQ8ZLoqSONfOmCV1A/EM-CART%20MZ-M3.jpg) |
25.8.2011, 12:46
От жора резины эти рычаги тебя не спасут - делай схождение. Развал на жор не влияет, от него только неравномерный износ и то только от сильно разваленых колес - например эти рычаги актуальны при занижении подвески, а на штатной и даром не нужны. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сколько помню, на моей задние всегда были немного домиком, сначало грешил на пружины (были немного просевши), а потом понял что это походу особенность конструкции такая, при этом неравномерного износа на резине моим глазам не видно + устойчивость должна быть лучше , че парится тогда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) .
25.8.2011, 12:49
Зачем же тогда глупые пиндосы из выпускают и продают, если они нафиг не нужны ??
25.8.2011, 12:59
Выпускают их не глупые пендосы, в первую очередь для заниженных подвесок (от чего развал сильно нарушается).
25.8.2011, 14:02
Johnny, при всем уважении, я не думаю что надо делать вид, что так и задумано было (я про "домик") и это не особенность конструкции, а косяк.
Так у нас у всех так или иначе занижена из за просевших пружин и, ясное дело, не до такой степени как с спорт-пружинами. И а какой устойчивости вы говорите, если это очевидный косяк конструкции скорее всего из-за 4 сайлентов в поперечных рычагах ! Теоретически должно быть мягче и плавнее - но в сравнении, я бы не сказал, что это так. Только лишний геммор с постоянной заменой (по сравнению с родной маздовской) этих сайлентов в рычагах !! В новых то М5 (из салона) колеса стояли вертикально, а "домик" появляется со временем и начинает жрать резину даже если схождение в допусках. На форуме об этом не раз писали уже. Чисто маздовская подвеска тоже независимая, но там другая конструкция (проще) и ни разу нету этого "домика", и ни разу от этого устойчивость не страдала. Там только продольные рычаги с сайлентами. Мне то есть с чем сравнивать !! Даже сейчас езжу на 626 (1998г), там просто нет поперечных рычагов с сайлентблоками, а у М5 целых два - серп и косточка !! Да и на MPV у меня сзади БАЛКА, но едет не хуже чем многорычажка. MPV вообще как крейсер идет - мягко и плавно. Ессессно частично из-за более высокого профиля резины и массы. Не верите ??? Почитайте на микробе отзывы. Ну да ладно, вопрос простой - вы бы себе такие рычаги не поставили что ли ? Они точно с подвеской хуже ничего не сделают ! Но думаю все равно прикупить - даже если себе не поставлю, то продам - улетят со свистом, не сомневаюсь даже. ЗЫ. Соврал насчет 626 - посмотрел щас - есть там 2 поперечных рычага с сайлетами - идут сзади от центра балки к ступичным кулакам -регулируется схождение, через эксцентрики, похоже на то как и у М5. Развал регулируется переставлением в стакане кузова верхней чашки стойки аммортизатора со шпильками. 626.jpg ( 69.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 Сообщение отредактировал Alexxxander - 25.8.2011, 14:43 |
25.8.2011, 15:12
Johnny все правильно толкует, да и пружины поменять дешевле. Тем более, что вслед за пружинами "заплачут" амортизаторы.
25.8.2011, 15:47
Я по фактам сужу, еще раз повторю я с "домиком" езжу уже 2ва года и жера резины нет, заднюю подвеску менял полностью и ровенее колеса от этого не стали. Из-за такого развала резину жрать не будет (может мы с вами думаем по разному подразумевая слово жрать???)) , вот неравномерный износ из-за такого развала может быть, но он не критичен, попросту не заметен и жором его назвать не как нельзя.
По поводу касяка конструкции - я за свою эксплуатацию этого авто не выявил не одного минуса связанного с развалом (домиком) задних колес, соответственно для меня это не касяк, а попросту особенность. Устойчивость в поворотах от такого развала улучшается и с этим не поспориш (физика блин))), хотя не кто не обещяет что ты это особо заметиш. Себе на даный момент эти рычаги поставил-бы беспорно, но только если-бы они с небо упали (халява), а так пока не вижу в них ни какого смысла. Заменить сайленблоки и зделать нормально схождение тады будет все ОК. Спасибо сказали:
25.8.2011, 16:52
Из-за такого развала резину жрать не будет (может мы с вами думаем по разному подразумевая слово жрать???)) , вот неравномерный износ из-за такого развала может быть, но он не критичен, попросту не заметен и жором его назвать не как нельзя. Через сколько тысяч км. приходиться менять все сайлетблоки в задней подвеске и какова их стоимость ( без учета работы)?? Меня не устраивает даже некритичный неравномерный износ и тем более просто убогий вид колес "домиком", как будто щас отвалятся. Спрошу тогда еще проще - станут ли колеса вертикально , если поставить регулируемые рычаги ? Конечно точного ответа ждать не приходиться, т.к. никто себе не менял, но все же чисто теоретически ? |
25.8.2011, 17:27
Стоимость их не большая (что-то в районе 3500 - 4000р.), я уже тыщ 15 отъездил - и на вид нормуль и тишина полная, а дальше будет видно (как развалятся сообщу).
Можед просто совсем все с задком плохо??? у меня не так уж сильно и заметено, совсем небольшой наклончик. Если чисто теоретически то рычаги поставят колесья как надо, но от жора точно не избавят, так что ИМХО будет это просто аксесуар для удволетворения выше изложенного - "некритичный неравномерный износ и тем более просто убогий вид колес" |
25.8.2011, 17:42
#34
Как раз стоимость новых рычагов.
25.8.2011, 18:11
У нашей М5 развал минус 1 градус 22-29 минут, исходя, как полный или пустой бак. Значит колеса уже стоит / \ домиком, и это норма. А схождение 0 градусов +- 48 минут.
26.8.2011, 9:32
#36
Посмотрите на задние колеса Мерсов и БМВ и успокойтесь. Визуально они все домиком, и чем больше нагрузка на заднюю ось тем более покатая "Крыша" этого домика. И это нормально.
У меня в М5 тоже домиком небольшим были, визуально было заметно. Но резину не жрало. |
26.8.2011, 14:47
#37
100
26.8.2011, 15:15
#38
У меня также.
27.8.2011, 19:52
#39
А на пустых грузовиках Татра тот ещё "домик" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 27.8.2011, 19:53 |
27.8.2011, 21:45
#40
Сергей , там " домик " в " другую сторону " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ...
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 10:16 |
