Музыка
#301 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 30 April 2011 - 10:16
Цитата(007gk @ 6.6.2010, 0:07) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Sprinter @ 2.6.2010, 14:02) <{POST_SNAPBACK}>
Не знаю, кому как, меня вполне удовлетворили провода, подходящие к прикуривателю. Сейчас параллельно на него запитаны навигатор и саб - все в норме.
Артур , нельзя так " нагружать " проводку прикуривателя - не рассчитана она на такую нагрузку ...
Да, с огнем ты, Артур играешься! Проложи провод отдельный. Хотя бы подключись к проводнику, идущему к розетке багажного отделения, подключившись к проводу непосредственно у блока предохранителя, что в салоне у правой двери.
#302 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 01 May 2011 - 10:09
Спокойно, без паники. Чего это он не расчитан, а как же разветвители прикуривателей - их же зачем-то производят? Куда-то же их втыкают? Пока полет нормальный
#303 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 01 May 2011 - 10:19
Не , не, . Артур. Разветвители это всё для: регистраторов, навигаторов и другой хрени с низким потреблением тока. В итоге , чтоб не привышало 10 или15А(точно не помню).
То что там у тебя не разумно сделанно это факт. Но защита у тебя имеется , Предохранитель прикуривателя. Если не "загрубил" то мож и ничего.
К стати, япошки на проводке экономят,и это факт. Прикуриватель хоть и с "большим" током, но нагрузка кратковременная и редко используемая ....
Если ты сабом дашь тот же ток но на постояне, не факт, что провод не "потечёт".
С учётом , что там ездиет супруга (от слова женщина), то тут уж луче перестраховаться!
Сообщение отредактировал All217: 01 May 2011 - 11:59
#304 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 May 2011 - 12:17
Расчет сечения на долговременный ток до 10А, кратковременный - до 15А.
#305 Пользователь офлайн   gusek
Отправлено 10 October 2011 - 23:34
Огромная просьба,можно по подробнее как подключить активный САБ к штатному ГУ? rolleyes.gif
#306 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 October 2011 - 07:53
Какой? Скока входов? Импеданс входа? Фаза крутится?
А так - к линейному выходу, который нуна делать самому.
#307 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 11 October 2011 - 11:32
Да, ты это, уточни модель саба, тогда и поговорим.
Мой все еще рабтает исправно без проблем. Предохранитель не "загрублял" при этом параллельно юзаю навигатор через тот же прикуриватель - ни разу ничего не вышибало.
#308 Пользователь офлайн   gusek
Отправлено 11 October 2011 - 16:36
Еще не решил,может посоветуете?я только узнал про вариант с конвектором,а про штатное ГУ,и какие там разъемы
#309 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 11 October 2011 - 17:06
Посоветовать - это мы можем. Я бы рекомендовал по своему опыту <noindex>вот этот </noindex>
Есть еще аналоги от конкурентов, но после долгого изучения я пришел к выводу, что все это от лешего. Да и цена на указанный мною сабж уже упала здорово. Я врезался просто к выходам на передние динамики штатного ГУ. Плюс и минус тупо с прикуривателя. Конкретно данный сабвуфер очень хорошо встраивается в нишу под передним пасажирским креслом. Удачи!
Сообщение отредактировал Sprinter: 11 October 2011 - 17:08
#310 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 12 October 2011 - 12:43
У меня с покупки стоит Pioneer TS-WX11A, встал тютельук в тютельку между сиденьями второго ряда, под средним сидением. не мешает ни при каком положении сидений и вариантах загрузки авто. Врезан, по моему тупо в задние динамики и прикуриватель, но так, пока, почему-то не разобрался как. Есть к нему пультик на длинном проводе, с регулировками.
По качеству - я бы сказал средне, вероятно из-за лишних, поступающих на него частот, иногда лишне фонит, но без него совсем плохо, но, из-за удачности размещения я бы рекомендовал
Надо будет попробовать подключить его на прямую к выходу Phanotma для саба
<h1 class="b-page-title b-page-title_type_model">
</h1>
#311 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 12 October 2011 - 12:53
а встраивается - это просто положил и забыл в нишу, или что-то надо дорабатывать ? я тут прочитал характеристики Вашего саба и заинтересовался им.
Может у Pioneer кроссовер(ФНЧ) недостаточно хорош, что он иногда "фонит" а не "бухает", хотя, он так же регулируемый, но если его выкрутить, то басов нет, а если добавить, то лезет лишнее
#312 Пользователь офлайн   gusek
Отправлено 12 October 2011 - 21:06
А если пассивный с усилителем так ватт на 800 подключить,по тому-же принципу?Или проще подкопить на новое ГУ! blink.gif
#313 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 12 October 2011 - 23:04
Цитата(DEKO @ 12.10.2011, 13:53) <{POST_SNAPBACK}>
а встраивается - это просто положил и забыл в нишу?
Именно так. Даже думать забудь про сомнения - вариант опробован не только мной на "пятке" - у Гены (007gk) такой же (или уже нет?)
gusek, пассивный так подключать все же не по феншую. да и я так поступил только экономии и минимума переделок из-за. тут все зависит конечно от твоего бюджета и желания апгрейда. я на своем остановился - мне хватает. я правда еще динамики поменял по кругу на компонентные - без выносных пищалок звук в минивэне вообще не канает. динамики тоже брал бюджетные и мною ранее уже не раз обкатанные от Mystery
Сообщение отредактировал Sprinter: 12 October 2011 - 23:09
#314 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 14 October 2011 - 11:21
А про меня совсем забыл? smile.gif у Гены почти такой же, по крайней мере изначально был.
#315 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 October 2011 - 12:01
smile.gif Как " гражданский вариант " так и остался этот саб ( хотя , семье уже и с ним неуютно - не любят мои домашние низкие частоты ... sad.gif ) , а вот " боевой вариант " уже обдумываю ... cool.gif но ... для начала , наверное , звуковую карту в карписи поменяю на что-нибудь поновее ( правда , и та , что сейчас стоИт , вполне устраивает , но вышло несколько интиресных вариантиков smile.gif ) ...
#316 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 14 October 2011 - 12:36
Вот, собственно и сам аппарат, Pioneer преимущество вижу в том, что его пассажиры второго ряда ногами не затопчат и воздуховод он не закрывает, встает хорошо и не болтается по сторонам
Прикрепленный файл  Фото0054м.jpg (90.92К)
Количество загрузок:: 74
#317 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 15 October 2011 - 12:49
Да, это место у нас неплохо для использования под саб. Я отказался от него только по причине отсутствия центральной табуретки, которой не смог бы накрыть саб, а мне непременно нужно от пионеров прятать все.
#318 Пользователь офлайн   MuXaH1985
Отправлено 25 October 2011 - 07:07
Скажите а есть что нибудь типа Phantom Dvm-5500g Hdi, но только на новую пятерку (2011 год выпуска).
Хочется большой экран, навигацию, двд, блютус, мр3, жесткий диск.
#319 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 October 2011 - 08:08
Зжравствуйте.
#320 Пользователь офлайн   MuXaH1985
Отправлено 25 October 2011 - 09:08
Цитата(Сеттер @ 25.10.2011, 11:08) <{POST_SNAPBACK}>
Зжравствуйте.
и вам здрасте. По форуму полазил, по инету по гуглил немножко, найти не получилось, все на старый кузов.
Может ткнете ссылкой, буду благодарен.
