Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Передние колодки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Передние колодки
#101 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 24 March 2011 - 08:23
Цитата(2rist @ 24.3.2011, 5:47) <{POST_SNAPBACK}>
Как на уазике, блин! Надеюсь что притрутся со временем колодки.
Было то же самое . Пока не чем то там промазали и чуть проточили диски. На подходе задние - в раздумьях blush.gif
#102 Пользователь офлайн   grizli1959
Отправлено 24 March 2011 - 10:55
Цитата(2rist @ 24.3.2011, 6:47) <{POST_SNAPBACK}>
Проехал километров 400 после замены, пока могу сказать что тормозит она помягче родных, а может не притерлись еще... И на холодных тормозах появился неприятный скрип низкой тональности))) Как на уазике, блин! Надеюсь что притрутся со временем колодки.
На выходные предстоит поездка,туды сюды 700км,постараюсь тормозить без фанатизма,глядишь и притрутся нормально wink.gif
#103 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 March 2011 - 20:59
Вообще то Кошияма в тормозном деле ходит в лидерах, не в смысле "Колом", а в соотношении эфективности к износу феродо и торм.дисков и нагреванию. А звуки и скрипы - есть взаимодействие феродо и медной стружки с торм.диском при определённой влажности и частицами пыли (грязи) между ними. Например: одной кремниевой песчинки между колодкой и диском достаточно для воспроизведения щипково-струнного ансамбля народных инструментов.
#104 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 25 March 2011 - 07:57
Звук только на холодных тормозах проявляется. После небольшого прогрева (3-4 несильных, обычных торможения) - пропадает.
#105 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 25 March 2011 - 11:01
Не сочтите за рекламу, но очень удачно прикупил TEXTAR(ТЕКСТАР).
http://outcat-cs.tec...ndexFramesetJsp
До этого были и родные и лукасы и т.д.
Пылят умеренно, нету звуков, тормозят идеально. Пробег уже приличный, износ минимальный.
Однозначно поставлю их и на заднюю ось.
Передняя ось 2372301 Комплект тормозных колодок
Задняя ось 2413701 Комплект тормозных колодок
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 12:28
#106 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 March 2011 - 15:12
Колодки TEXTAR одни из лучших, но вот "неофициальные" рекомендации smile.gif ОД MAZDA
"Ипонцы хитрее ивреев и молчад каг рыбы. Когда анженеры из ATE или Ruetgers Automotive зпрашиваюд их про состав фрикционной смеси калоток для их афтомобилев - хитряд и молчад.
Поэтому ивропейдзы делают калотки, фрикционная смезь на которых как по ивропейскому рецепду смешана. И пезчат они на ипонских дисках, шопипе на букву "х".
Потому ставь Kashiyama. Токо не Koshkavjame. Потому каг оно будит говно и не тормозить. Иле стафь Blue Print."
#107 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 25 March 2011 - 19:49
Тормозные диски BREMBO 09.9468.20 взамен потертых родных юпонских и счастье естьsmile.gif)
ИБО: "Все тормозные диски Brembo проходят 9 лабораторных тестов: тест на температурный удар и термостойкость, на механическое напряжение, тест на перекашивание, тест на вибрацию и на интенсивную вибрацию, тест на изнашиваемость и два комплексных динамометрических теста."
http://bremboafterma...p;SearchModel=5
#108 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 March 2011 - 20:49
PERESVET_, у тебя сейчас диски BREMBO или родных юпонские?
PS: 09.9468.20 могут и не подойти, если диски 15". На 15" идут 09.9464.24
#109 Пользователь офлайн   grizli1959
Отправлено 29 March 2011 - 17:49
проехал на "кошияме"около 700км,не скрипят,не пищат.Кажись притерлись хорошо smile.gif .Да,тормозят вполне нормально.
#110 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 30 March 2011 - 14:02
У меня установлены на данный момент диски BREMBO на 16. Родные отправил в утиль
Сообщение отредактировал PERESVET_: 30 March 2011 - 14:04
#111 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 06 April 2011 - 22:57
Воще-то, Маздовский оригинальные колодки - это АТЕ - и с завода стояли, и при покупке оригинала в коробках лежали. Производитель всей тормозной сис-мы - АТЕ - такие же тормозные суппорта и колодки стоят и на Опеле Верке (последней).
Так что и диски с завода, скорее всего, тоже АТЕ..
1-й раз колодки поменял на 80 ткм, сейчас - 130 ткм общего пробега. Остаток колодок где-то половина.
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев): 10 April 2011 - 00:02
#112 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 11 April 2011 - 10:00
дрУги!
Всем доброго здоровьечка. Перечитал эту ветку начиная с 06-03-2007
и вижу, что форумчане советуют следующее:
1) EBCbrakes GS
2) ATE
3) MotorKraft
4) MK KASHIYAMA
У меня 29'000км и по звуку слышно, что пора менять передние колодки. Осенью на шиномонтаже механик сказал мне, что
зиму я ещё откатаюсь, а вот по весне переобуваясь в летнюю резину надо будет и колодки менять. Так всё и получается.
В связи с этим вопрос, что же всё таки лучше установить? Или поехать к официалам и поставить BPYK-33-23ZA9C MAZDA5(CR)?
Цитата(007gk @ 24.2.2010, 13:16) <{POST_SNAPBACK}>
Тестовые испытания колодок со скорости 50км/ч до полной остановки в метрах :
Nisshinbo 9.9
MK Kashiyama 10.05
Lucas 10.75
#113 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 April 2011 - 11:49
А про суппорта механик ничего не сказал? Как-то маловато 29000 для колодок.
По сути вопроса - колодки и диски желательно ставить от одного производителя (поставщика), т.к. они в связке работают.
#114 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 April 2011 - 20:56
Ярик, привет. Давненько не захаживал. Официалы тебе поставят колодки того же производителя, с тем же износом. Впервые поменял колодки при 27,7тыс.км, а поставил (хоть убей) не помню - что: купил на рынке, как говорят "неоригинал". Тормозят прекрасно, посторонних звуков нет, накатал на них 60тыс, а там ещё и половины не стёрлось, смртрю на диск - выработки почти нет. Какие то чудесные колодки, потеплу пороюсь в гараже, мож найду их упаковку.
Это я к тому, что ставил бы что угодно, кроме "оригинальных"
Юрий, извини, но это бред.
#115 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 April 2011 - 21:57
За что купил, за то и продал. Японец у меня первый, на немцев брал ATE. Сам пока колодки не менял (40000 км) и по виду не скоро придется. Долговечность как бы не самый главный параметр.
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 12:29
#116 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 12 April 2011 - 05:56
Всем привет,у меня родные колодки (машина с салона) 60 тк проходили на сегодняшний день, износ меньше половины и диск нормальный.Вы наверно ребятки педальками любите баловаться(газ,тормоз).На другие машины ставил колодки фирмы АТЕ нравились.
#117 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 12 April 2011 - 10:58
Пашка! Я через почту получаю уведомления о новых сообщениях на форуме-читаю их. В сам форум не лезу, потому что засосёт не по детски и не на 15мин. А это уже интернет-зависимость.
По теме. Звонил ОД. Цена 397 литовских рублей( ~115 евро), замена 60 литовских рублей. В другом сервисе(тоже солидном, где я шиномонтаж делаю) озвучили NYPON 80Лт, АТЕ 225Лт, KASHIYAMA 100Лт. Склоняюсь к неоригиналам. А катаюсь я по городу(газ-тормоз), кроме этого сам Вильнюс и рабочие места в центре, а он в низине, соответственно спальные районы на горе(Шешкине, Лаздинай,Балтупяй) вот все по утрам на тормозах и спускаются.
BKA: Вы наверно ребятки педальками любите баловаться(газ,тормоз).
Мне лично нравится другими педальками баловаться.... сцепление-газ во всех его проявлениях. Машина на сфетофоре в горку, машина на ровном месте и ты первый на старте(Сеттер меня поймёт), машина.....да многих всяких ситуаций, а вот тормоз....нее, но надо.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 12 April 2011 - 11:02
#118 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 12 April 2011 - 11:03
Цитата(Jaroslav @ 11.4.2011, 9:00) <{POST_SNAPBACK}>
дрУги!
1) EBCbrakes GS
2) ATE
3) MotorKraft
4) MK KASHIYAMA
я поставил АТЕ очень доволен ни скрипов ни стука .
#119 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 12 April 2011 - 12:13
Диски родные или тоже менял?
#120 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 12 April 2011 - 13:04
диски не менял
  • (7 Страниц)
  • 7
