13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Щётки (дворники) передние
jouri
сообщение 24.11.2010, 21:05
Сообщение #141
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Цитата(МаксМ @ 22.2.2010, 1:20) *
Заехал сегодня к официалам полюбопытствовать о стоимости щёточек. Итог: задняя в сборе = 584руб. Две передние в сборе = 1830руб. Подорожали .... млин. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
Купил давеча две передние оригинальные щетки у нашего ОД (Холпи) ~35$.
Romzas74
сообщение 5.12.2010, 15:00
Сообщение #142
Из: Челябинск
Пользователь №: 28409
Спасибо сказали: 17 раз(а)
кто нибуть затронет тему, как их демонтировать и монтировать, неужели надо весь гусак с коромыслом снимать, посредством откручивания гайки со штока???
007gk
сообщение 5.12.2010, 15:48
Сообщение #143
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Ты про то , как снимаются сами щётки ? Примерно так :
Romzas74
сообщение 5.12.2010, 16:16
Сообщение #144
Из: Челябинск
Ой да спасибище, где вы раньше были....у нас щас дождь льёт, прям на сугробы, завтра займусь ремонтом....Большое спасибо за рецепт!
Max-Oks
сообщение 12.3.2011, 17:21
Сообщение #145
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
В зиму себе поставил тоже аэротвины бельгийские.
(IMG:http://www.autodvorniki.ru/file/3174.jpg)
И не пожалел. Зимой на ночь ни когда не поднимал. И сугробы не нарастают.
Размеры 26" (650mm) и 16" (400mm).
Отдал 1280 р.
Scoffy
сообщение 13.3.2011, 11:12
Сообщение #146
Активный участник
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 27761
Спасибо сказали: 39 раз(а)
На экзисте стоят 640р (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У меня такие же стоят, с лета 2009 года, до сих пор очень прилично трут, но все-таки, как снег сойдет, куплю новые, чтобы совсем круто было (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Vzhick74
сообщение 16.3.2011, 23:53
Сообщение #147
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
У меня тоже такие стоят, ставил прошлым летом.
U-2
сообщение 17.3.2011, 0:51
Сообщение #148
Активный участник
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 28165
Спасибо сказали: 85 раз(а)
а длинный нормально трет? у жены на предыдущей машине стоял 600-ка, так он с "прорехами" тер, правда покупался "россыпью", но с надписью "бош"
Виктор 1
сообщение 17.3.2011, 12:04
Сообщение #149
Активный участник
Из: Минск
Пользователь №: 28679
Спасибо сказали: 126 раз(а)
А я сколько щетку 40-сантиметровую не поменял (уже 3-ю), все равно как то не гуд. Такое чувство, что она просто плохо прижимается к стеклу.
Снизу нормально, сверху тоже нормально, но по ходу движения как раз на уровне глаз пассажира остается нетронутым полу круг-квадрат-прямоугольник, в общем грязное размытое пятно.
Еще заметил, что как раз под этим пятном стекло немного искажает, как линза.
Может когда-то трещина или скол был а его как-то заделали, увеличили тем самым толщину стекла. А от этого уже и дворник плохо прилегает.
Ни у кого на уровне бардачка от панели вверх где-то 10 см. стекло не искажает. Может изгиб какой-нить заводской?
Прям не знаю что и думать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Scoffy
сообщение 17.3.2011, 12:35
Сообщение #150
Активный участник
Из: Москва ЮЗАО
Видимо, заводской дефект стекла. Можно попробовать отрегулировать одну из струй пассажирской форсунки так, чтобы она попадала прямо в центр неочищаемого пятна - возможно, это пятно уменьшится или исчезнет совсем.
Виктор 1
сообщение 17.3.2011, 12:41
Сообщение #151
Активный участник
Из: Минск
Одна как раз то и попадает, получается, что это грязное пятно перечеркнуто пополам чистой линией и ФСЁ!
А дефект возможно есть. Я на Мазде ОД показал так они только плечами пожали.
Сеттер
сообщение 18.3.2011, 1:46
Сообщение #152
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Какой ОД? На 80% там работают ребята, которые просто нашли место работы, некоторые из них в машинах вообше ничего не понимают, просто выполняют действие показанное начальником; некоторые из них на собственном Форде (жигулях, тойоте, опеле и ......) амортизатор поменять не могут и едут к дилеру; а некоторые вообще собственной машины не имеют, (вы почаще задавайте мастеру вопрос: а сам на чём ездишь?). Вобщем к М5 многие совсем отношения не имеют, и частенько мы про свою (до тошноты облизанную машинку) знаем больше любого мастера, поэтому и нервируем мы их - какие ответы вы ждёте, на ваши каверзные вопросы?. Но есть общие положения для всех машин (назовём их алгоритмом).
Напимер Щетки стеклоочистителя: они есть у всех машин, изгиб стекла у разных машин - разный, а требования к чистоте одни. Итак: на одном из концов крепления резинки есть замочек (чтобы резинка не вылетала из креплений держателя, все остальные служат как направляющие, и ни в коем случае не должны препятствовать передвижению рабочей резинки внутри этих скоб при изменении радиуса изгиба стекла.
Пропуски говорят о неуспевании резинки принять форму изменяющегося изгиба стекла. Посему проверь: резинка должна быть закреплена в поводках только в одной точке, во всех остальных она должна двигаться свободно - этим достигается полное соприкосновение со стеклом при изменении радиуса изгиба.
ПиСь. Я часто меняю только резинку (без щётки), и если она без замочка на каком-нить конце, то зажимаю её в поводке поцентру, а крайние - свободны - эфект отменный.
ПиСь2. Чаще бывает достаточно просто промыть щётку стеклоочистителя.
Max-Oks
сообщение 18.3.2011, 6:39
Сообщение #153
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Фото давай! Похоже, правда за тобой, Брат.
Заключение - после фото.
Vzhick74
сообщение 18.3.2011, 12:30
Сообщение #154
Длинный трет почти нормально, нижняя часть 6-7см плохо очищает, правда грешу на неправильное направление струи омывателя, а подрегулировать руки не доходят.
U-2,
Виктор 1
сообщение 18.3.2011, 13:31
Сообщение #155
Активный участник
Из: Минск
Блин, как раз неделю тому младший киндер наш фотоаппарат в ванной утопил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
Поэтому сейчас надо фотик купить, а потом уже и фото смогу выложить, если на нем конечно будет эта линза видна.
А с телефона что то не могу скинуть на комп, не видит он фоток в телефоне и все!
Sprinter
сообщение 18.3.2011, 13:49
Сообщение #156
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Телефон без карты памяти? Модель? Что-то не так делаешь в любом случае, должен видеть фото
Сообщение отредактировал Sprinter - 18.3.2011, 13:51
zodchiy
сообщение 21.4.2011, 13:27
Сообщение #157
Активный участник
Из: СПб
Пользователь №: 27586
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Цитата(Max-Oks @ 12.3.2011, 18:21) *
В зиму себе поставил тоже <noindex><noindex>аэротвины</noindex></noindex> бельгийские.
Отдал 1280 р.
Поменял недавно на такие же, брал в О'К около 1000р.
пока трут нормально, даже пассажирская, посмотрим, как будет дальше.
на задней поменял резинку. ХОРС селиконовую
Сообщение отредактировал zodchiy - 21.4.2011, 13:29
Sprinter
сообщение 21.4.2011, 15:03
Сообщение #158
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Ценник на Аэротвины очень хороший
Yurok100
сообщение 14.6.2011, 12:18
Сообщение #159
Из: Волгоградская область, Камышин
Пользователь №: 27681
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Коллеги тоже вот поменял недавно, основная резинка пошла лоскутами с обоих краев.
Совет тем кто не поменял, купил естественно аэротвины, но вместо 16 дюймов на пассажирскую часть взял 17 - встали как родные даже лучше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) +1 см. с обоих сторон. Жаль не было 27 дюймов (если они вообще существуют) а то бы и на водителькую поставил, туда тоже просится.
jouri
сообщение 24.1.2012, 14:24
Сообщение #160
Писатель)
Из: Минск
Цитата(Павел (Одесса-Киев) @ 30.1.2010, 21:49) *
В коробках Denso те же щетки NWB, что и на наших М5 с завовода, только получаются дешевле.
Все правильно, номера DMS-565 и DM-040, нашел у нас за соответственно 15$ и 6.5$.
Дилер год назад продал в оригинальных коробочках щетки SWF за 35$ (со скидкой 30%), сдохли в два раза быстрее заводских.
Аэротвины были еще дешевле DENSO, но они без спойлера.
Сообщение отредактировал jouri - 24.1.2012, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 15:44
