Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена опорного подшипника, пружины или амортизаторной стойки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 November 2010 - 23:23
Замену опороного подшипника рано-поздно предстоит менять всем. Корпус его из двух пластмассовых половин, внутри две метал. пластины меж которыми бегают шарики. Можно ехать на СТО, а можно и своими руками. Итак:
1. Снимаем колесо.
2. Освобождаем стойку: откручиваем гайку тяги стабилизатора, снимаем скобу и освобождаем из крепления тормозной шланг, выкручиваем стяжной болт верхнего рычага
Прикрепленный файл  DSC00513.JPG (411.84К)
Количество загрузок:: 565
3. Конус зубила забиваем меж губками вокруг стойки, дабы немного разжать их, спрыскиваем какой-нить ведешкой, монтажкой выжимаем стойку из губок рычага и кувалдой сбиваем рычаг со стойки
Прикрепленный файл  DSC00511.JPG (391.49К)
Количество загрузок:: 515 Прикрепленный файл  DSC00512.JPG (395.51К)
Количество загрузок:: 419
4 Если стойка левая : снимаем бачёк торм.жидкости (2гайки) и скобу крепления этого бачка (2гайки). К правой стойке доступ свободен.
5. Откручиваем два болта полностью, третий не до конца, подхватываем одной рукой стойку (под аркой), другой выкручиваем третий болт. Стойка у Вас в руках
Прикрепленный файл  DSC00515.JPG (89.5К)
Количество загрузок:: 239 Прикрепленный файл  DSC00516.JPG (95.87К)
Количество загрузок:: 172
6. Фиксируем стойку, сжимаем пружину (остнастка может быть разной), откручиваем центральную гайку
Прикрепленный файл  DSC00517.JPG (124.85К)
Количество загрузок:: 390 Прикрепленный файл  DSC00520.JPG (123.33К)
Количество загрузок:: 366 Прикрепленный файл  DSC00518.JPG (116.7К)
Количество загрузок:: 394
7 Верхняя часть стойки у Вас в руках, разбираем: упорная чашка + опорный подшипник + отбойник + гофра
Прикрепленный файл  DSC00521.JPG (130.13К)
Количество загрузок:: 397 Прикрепленный файл  DSC00523.JPG (111.44К)
Количество загрузок:: 553
8 Собираем в обратной последовательности. Очень важно (влияет на развал): при установке нового подшипника метка на нём должна совпадать с крюком на нижней части стойки по вертикали, при установке на машину с ними же должна совпадать и метка на упорной чашке, плюс метка наклейка на пружине - все в одном ряду
Прикрепленный файл  DSC00522.JPG (104.54К)
Количество загрузок:: 453 Прикрепленный файл  DSC00526.JPG (125.96К)
Количество загрузок:: 608
Рычаг на стойку снизу натягиваем домкратом.
ПиСь. Простите за качество фото, снимал на телефон и плохое освещение.
Сообщение отредактировал Сеттер: 11 November 2010 - 00:06
#2 Пользователь офлайн   scharpey
Отправлено 11 November 2010 - 08:50
Респектую за инфу, у меня успели по горантии поменять!!! Вчера заменили передние подшипники ступици, оба, есть подозрение на мкпп(межосевой дифферинциал) останусь на месяц без коня(((
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 November 2010 - 08:54
И особо смотрите на метки! левая деталь - L и правая - R.
#4 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 02 January 2011 - 02:14
Как проявляет себя сия ситуация с подшипником ?
Скока стоит?
Сообщение отредактировал All217: 02 January 2011 - 02:15
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 January 2011 - 02:24
Открываешь капот, встаёшь перед машиной и ладони кладёшь на обе чашки опорников. Друзья (при открытых дверях) с обеих сторон за верх средних стоек раскачивают машину. Ты в чашке опорника чувствуешь биение или люфт.
Цен не знаю, мне меняли по гаоантии.
#6 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 02 January 2011 - 22:26
А из салона, при движении, он слышен ?
У меня стук при движении по неровностям на скорости с одной стороны, (сравнимый по жегулям с саленблоками , шаровыми) , на сервисе сказали, что это резинки стабилизаторов (расходники), я что то в этом сомневаюсь ..., прочитал эту тему .... задумался мож нашол...
#7 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 January 2011 - 22:56
Я именно с этим вопросом приехал к ОД. Но сначала поменяли подш. ступицы, а ч.з. некоторое время и опорный.
#8 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 03 January 2011 - 08:01
При всём уважении к автору; инструкция мне не понятно зачем сделана? Снять стойку - 6 болтов...как на любой иномарке... нет уточнений как снять тормозной шланг? а ведь там есть тонкость! в общем инструкция не для "домашнего использования" ПС: простите за прямоту, но увы! Возможно я слишком много раз ремонтировал иномарки... wacko.gif Тема не раскрыта. Парируйте!
Сообщение отредактировал Romzas74: 03 January 2011 - 08:23
Отправлено 03 January 2011 - 11:36
Не умничай, тема не нравится - не читай (тем более так много ремонтировал иномарок), на фиг оно тебе нужно. Да и 6-ти болтов у нас нету.
Полагаю, есть люди, кот. туда вообще не заглядывали (ну не довелось), а у кого то и гарантии заканчиваются. И каждый сможет определить для себя: менять что-то самому или ехать на сервис, да и там нужно хотя бы представлять фронт работ, что бы не попасть на "разводку".
ПиСь. И тормозной шланг снимать не нужно. Он просто зафиксирован на стойке с помощью скобы (очистив это место от грязи) - видно: снимается элементарно - никаких тонкостей.
#10 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 03 January 2011 - 13:57
не обижайся... я больше не буду умничать... и про 6 болтов я с запасом взял... так-то три на упорном и два на ступице, как у всех...только на субариках есть шестой... пэсэ: не любит наш народ критику...так ей(критике) и надо! biggrin.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 20:31
#11 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 03 January 2011 - 18:13
Romzas, здесь есть спецы, которые делают темы, офицалам не светит...., есть просто участники у которых появился какой-то опыт и они хотят им поделиться, так как могут, И как вижу есть и критики которые вроде чёта знают, но никому НЕ СКУЖУТ, последние на мой взгляд выглядят бледнее всех, заешь что то, дополни тему, за это тебе токи спасибо скажут mad.gif
Лично я если, буду разбирать какой то узел, и у меня появится каке-то другое мнение, просто опубликую, свою ТЕХНИЧЕСКУЮ! точку зрения
Не наезжай на Сеттера.
#12 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 03 January 2011 - 21:29
Спасибо Сеттер,за тему,благодаря ей я весной проверю у себя тоже подшибники.(машинке то уже 5 лет будет).
#13 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 03 January 2011 - 23:09
А я и не знал, что они там есть blink.gif , пока гарантия имеется, попробую позаниматься в ентом месте.
Присоединяюсь к благодарностям.
А тонкости, ежли какие остались,...., так у нас БОНД есть.
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 20:32
#14 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 03 January 2011 - 23:42
Это точно.А ещё,как я заметил на пятёрке:у каждой машины свои слабости,если у Сеттера их поменяли то скорей всего и многим из нас придётся их менять.
#15 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 04 January 2011 - 10:05
Добрый день, мне сначала амортизаторы поменяли, а потом и опорные подшипники, и всё парами. Правда стук как был так и остался. И впечатление, как будто, машину больше "болтать" стало
#16 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 04 January 2011 - 10:18
U-2.Может что не зажали?У меня были раз на СТО,здесь в германии,после смены сцепления,мотор к каркасу плохо прикрутили.При входе в поворот слышал стуки в моторном отсеке-поехал назад к ним,механик садится за руль проезжается,говорит ничего страшного,если звуки усилятся приезжай будем искать.Но это не давало мне покоя полез сам искать-какаво было моё удивление,когда я смог ключом болты крепления мотора к кузову прокручивать.После затяжки проехался-стуков больше не было.Больше я на это СТО не езжу.
#17 Пользователь офлайн   Сега-93RUS
Отправлено 04 January 2011 - 18:48
Господа, может кто нибудь подскажет, что делать. Сегодня менял правую переднюю стойку и при замене снял разъём датчика АБС который на ступице. Поменял всё, собрал, воткнул разъём обратно, завожу машину, а лампа АБС на приборной панели не гаснет. Чё делать? Может кто сталкивался...
#18 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 04 January 2011 - 19:34
Привет Cera-93RUS.Ошибки ABS запоминаются отдельно от остальных,на сколько я знаю.(поэтому отсоединение аккумулятора может не помочь).На 626 мазде помогало :10 раз нажать на тормоз в течении одной секунды,затем выключить зажигание.Если не получится то придётся на СТО стереть ошибку.
#19 Пользователь офлайн   Сега-93RUS
Отправлено 05 January 2011 - 10:12
Я могу не успеть smile.gif .
#20 Пользователь офлайн   vasili
Иконки сообщения  Отправлено 05 January 2011 - 13:08
В основном получается после 10-ой попытки.
  • (4 Страниц)
4 человек читают эту тему
