3 страниц V   1 2 3 >
Разборка фары, фотоотчёт, отличие ксенона, "Ангельские глазки"
babay
сообщение 21.7.2010, 13:51
Сообщение #1
Из: москва
Пользователь №: 17101
Спасибо сказали: 166 раз(а)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
С покупки моей мазды премаси прошло два года, на форуме еще до покупки узнал много полезной информации о машине, кратко о ней:
Была куплена через фирму http://www.prar.ru/, которая предоставила доступ на аукционы Японии, где в течении 2-3 недель я делал ставки, в итоге ставка сыграла и через 1,5 месяца получил что заказывал: 2.0, 145л.с,2 чип-ключа, автомат с ручным, климат, обвес, доводчики задних дверей, ксенон, складываемые зеркала, датчик света и дождя,обвес,7 мест,литые15,пластиковая защита двиг.,комплектация 20S,пробег 20.000,оценка 4,5,фантом блю (32С), 2005г,несколько царапин по лаку.
Сейчас 46.000,царапин добавилось.
Это вторая машина, купленная через прар. за год до этого жена стала владелицей мазда демио (мазда2 в Европе, предыдущий кузов) 1.3,91 л.с, автомат ,климат, купер ред, с оценкой 4.5, пробегом 35.000,сейчас 67.000 колодки и свечи еще из Японии, менял только масло и фильтра. Жена не нарадуется до сих пор, и мои предложения взять новый леворукий авто отвергает.
Еще до покупки изучал возможность переделки света, хотя ближний использую редко, да и есть ПТФ, и только сейчас приступил к действиям.
Вариант замены на европейские очень дорогой, внутренних деталей фары как запчасти нет, переделка слесарным способом какздесьздесь рассматривалась как запасной вариант, поиски ксеноновой фары от М5 или внутренностей результатов не дали, сложность заключалась в том, что не имел представления, что находиться внутри ксеноновой фары, за фото галогена огромное спасибо LECNIK http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2423&st=80 , а разобрать фару и остаться на неопределенное время без машины желания не было.
На аукционе в Японии http://injapan.ru/ обнаружил внутренности ксеноновой фары (10$) на свой CREW кузов
Прикрепленный файл  аукционные_фары_м5.jpg ( 43.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
Прикрепленный файл  аукционные_фары_м5__1_.jpg ( 35.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Прикрепленный файл  аукционные_фары_м5__2_.jpg ( 39.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
и сравнив их от Мазда3 пришёл к выводу что это то что искал.
Ну а далее поиски на матрешечных форумах более 2 месяцев привели к покупке фары от М3 со сломанным креплением и позже внутренностей
. Прикрепленный файл  ДОНОРЫ__2_.JPG ( 356.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Прикрепленный файл  ДОНОРЫ__3_.JPG ( 285.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Скажу сразу, что отражатель со шторкой и линзой М3 иМ5 полностью одинаковы. Напомню, что речь идет о заводском ксеноне.
Внесу некую ясность в отличиях от галогена, потому что на разных ветках не все точки над И расставлены.
Далее фотоотчет, за качество извините, фотик на даче (300 км) снимал на мобилу, о подробностях сразу не подумал, работал один, не спеша в свободное время.
Японский и европейский галоген
Прикрепленный файл  фара_мазда_5_галоген_2.JPG ( 406.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Ксенон
Прикрепленный файл  шторка_мазда_3_копия1.jpg ( 140.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Сама шторка
Прикрепленный файл  ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__26_.JPG ( 957.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Прикрепленный файл  ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__22_.JPG ( 856.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл  СНЯТИЕ_ОТРАЖАТЕЛЯ__4_.JPG ( 296.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл  ШТОРКА_ПРЕМАСИ_2.JPG ( 225.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
Прикрепленный файл  ШТОРКА_С_ОТРАЖАТЕЛЕМ__33__1.JPG ( 876.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Как светит
Прикрепленный файл  СВЕТ_НА_СТЕНЕ_2.JPG ( 137.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Прикрепленный файл  СВЕТ_НА_СТЕНЕ__1__2.JPG ( 131.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
Линза переворачивает свет, отсекаемый шторкой, а ступенька на шторке в 0,5 мм дает на стене 12 см, ступенька 1,7мм дает 30 см. У галогена соответственно не ступенька а галка вправо. Эти см на дороге превращаются в метры освещая обочину и знаки.
Снятие бампера.
Можно спокойно работать одному не боясь его уронить. К тому же он легкий.
1.Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__15_.JPG ( 210.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714
Отсоединить провода от птф, у меня левый провод дополнительно крепился к бамперу.
2.Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__10_.jpg ( 227.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
3Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__11__2.JPG ( 176.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
Потянуть бампер от двигателя, держится на трех защелках, слева и справа. В последнюю очередь снимаем верхние винты и пистоны, на всякий случай коленом придерживая бампер, и далее берем его посередине и тянем на себя, т.е. от радиатора.
4Прикрепленный файл  СНЯТИЕ_БАМПЕРА_2.JPG ( 225.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733
5Прикрепленный файл  снятие_бампера_2_1.JPG ( 163.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__7_.jpg ( 573.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__3__2.JPG ( 245.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
Что получилось
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__16_.JPG ( 296.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 889
Снятие фар
Снимаем крышку аккумулятора, один винт-пистон вентиляции аккумулятора, снимаем вентиляцию, отсоединяем провода от блок-фары. нижний от блока розжига при затруднении можно снять при извлечении фары. Ничего сложного, 5 болтов под головку на 10 и 1 пистон.
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__17_.JPG ( 184.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__26_.JPG ( 208.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__21_.JPG ( 205.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__27__2.JPG ( 209.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__28__2.JPG ( 246.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
Прикрепленный файл  снятие_бампера_и_фары__19_.jpg ( 479.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Маркировка фары.
Прикрепленный файл  блок_розжига__1__1.JPG ( 306.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Прикрепленный файл  НАКЛЕЙКА_ФАРЫ.JPG ( 219.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Прикрепленный файл  маркировка_D2S.JPG ( 213.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
Прикрепленный файл  МАРКИРОВКА_ФАРЫ.JPG ( 282.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Разборка фары.
Маска фары(декоративный элемент за стеклом)
крепиться изнутри винтами к стеклу, а еще двумя винтами к корпусу- СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ВСКРЫТИИ ФАРЫ
Прикрепленный файл  ВИНТЫ_МАСКИ.JPG ( 171.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
.Прикрепленный файл  ВИНТ_КРЕПЛЕНИЯ_СТЕКЛА.JPG ( 208.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Прикрепленный файл  ВИНТ_КРЕПЛЕНИЯ_СТЕКЛА1.JPG ( 180.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Снять лампочки: поворот, дальний, габарит. За СТЕКЛО ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ БРАТЬ, перед установкой желательно протереть салфеткой для оптики.
Фара очень большая, изогнутая, сложная в разборке-сборке, в духовку не влезает. Но глаза бояться , а руки делают.
На жаре выставил ее на солнце часа на три, далее промышленным феном по кругу, без фанатизма прогреваем герметик. Немного отжать замки стекла, работать лучше вдвоем и в перчатках. При помощи широких отверток поддеваем угол, ближний к центру авто, и аккуратно, не спеша, параллельно сверху и снизу отжимаем стекло при помощи отверток и деревянных лопаток, не забывая о замках. Двигаемся к поворотнику , разрезая тянущийся герметик между стеклом и корпусом ножом или отверткой. при необходимости можно погреть феном.
Прикрепленный файл  ВУТРЕННОСТИ_М5__1_.JPG ( 293.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
Измеряем длину регулировочных винтов, записываем на бумаге, сзади наносим метки. Все это нужно чтобы избежать последующей регулировки фар.
Прикрепленный файл  ИЗМЕРЕНИЕ_ВИНТОВ.JPG ( 143.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  ИЗМЕРЕНИЕ_ВИНТОВ__1_.JPG ( 157.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Снимем провод лампы, поочередно откручивая винты на несколько оборотов, записываем к-во по каждому отдельно, нижний (корректора) крутиться колесиком, в итоге кронштейн с модулями света оказывается в руке
.Прикрепленный файл  ВНУТРЕННОСТИ_М5.JPG ( 183.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Далее все просто и понятно, лампочка, отражатель на трех винтах, шторка на одном, работаем аккуратно не трогая руками лампочку, внутр.поверхность стекла ,отражателя и линзы. осматриваем отражатель на предмет выгорания внутреннего покрытия.
По поводу протирки всевозможными жидкостями (спирт, и т.д) Категорически нельзя использовать, консультировался со спецами занимающимися оптикой http://bihalogen.ru/news.php
используйте салфетки для оптики, белый кот, и подобные.
Перед сборкой протереть линзу с внешней стороны, иначе останутся отпечатки пальцев, видимые при включенном свете.
Старый герметик не снимал, в корпусе расправил его, немного утопив в желобок, а на стекле ближе к краю.
Сборка в обратной последовательности, прогрев герметик до липкого состояния (без фанатизма), использовал плоскогубцы (стекло крепкое, по краю толще) и несколько струбцин, при необходимости – греем по кругу.
Позже на всякий случай нанес прозрачный герметик универсальный момент.
Фуух, ну вот вроде все.
Теперь думаю над бачком для омывателя фар, хочу поставить ХЕЛЛУ http://bihalogen.ru/page.php?56
И автокорректор больная тема.
Буду рад если кому-либо пригодиться.
На форуме бываю,но нечасто.
Всем спасибо за внимание.
Прикрепленный файл  СВЕТ_НА_СТЕНЕ_2.JPG ( 137.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Прикрепленный файл  СВЕТ_НА_СТЕНЕ__1__2.JPG ( 131.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл  шторка_мазда_3_копия1.jpg ( 140.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Alexon
сообщение 28.7.2010, 20:39
Сообщение #2
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Тебе спасибо !! По мне , так просто замечательно проделанная работа !!
Vital
сообщение 29.7.2010, 15:48
Сообщение #3
Из: Ярославль
Пользователь №: 28023
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Респект тебе! Гвозди бы делать из таких людей!
wheeler
сообщение 31.7.2010, 13:52
Сообщение #4
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 27299
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Великолепный отчет! Супер!
annik
сообщение 3.10.2010, 1:39
Сообщение #5
Продвинутый участник
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
тоже предстоит сие действо, теперь после ТАКОГО подробного фотоотчета решимости добавилось и многие вопросы отпали сами собой. подумываю затонировать маску и добавить ангельские глазки. спасибо.
Johnny
сообщение 3.10.2010, 10:17
Сообщение #6
Из:
Пользователь №: 27872
Спасибо сказали: 243 раз(а)
Замутил тоже покраску фар, но не че не вышло, зря разбирал.
Если красить всю маску (чего не хотел) , тогда ладно, а если отдельную часть (как собирался делать я), тогда встает проблема при закрытие хрома, он отстает вместе с малярной лентой.
Теперь ищю путевую ХРОМ краску, пока смотрю на <noindex><noindex><noindex>ЭТО</noindex></noindex></noindex>
scharpey
сообщение 8.10.2010, 14:07
Сообщение #7
Из: Москва, октябрьское поле
Пользователь №: 28300
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Просто супер, себе на 5 ставил колхозный кскнон, гемороя меньше, а обочину как и описывалось выше, освещает супер, стоит конечно по колхозному не правильно, но благодаря этим фоткам постараюсь переделать, и тогда выложу фотки как было и что получилось! чтоб гимора с гибдд было меньше, а то ведь запалят!
Сообщение отредактировал scharpey - 8.10.2010, 14:09
Гость_7iluxa7_*
сообщение 27.11.2010, 1:03
Сообщение #8
Гости
Я нашол кантору которая этим занимается. за 8тыр все сделали. кому надо могу телефончик подсказать.
Edv,
Alexon
сообщение 27.11.2010, 10:30
Сообщение #9
Из: Riga
Наконец пришло время и сами "глазки" !!! То , как получилось у Сергея ( Batij ) на его трёшке , мне очень понравилось . Поэтому и загорелся этой идеей . Вот буквально дописываю и выезжаю . Отчёт будет вечером , если всё срастется , т.т.т. !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Заодно наконец поменяю штатную "голову" ,ещё раз огромное спасибо Паше и Саньку за реализацию мечты . Всё , убёг (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сеттер
сообщение 27.11.2010, 19:49
Сообщение #10
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Подождём. Чего-то пока не вернулся, темно уже.
МаксМ
сообщение 27.11.2010, 22:15
Сообщение #11
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Что-то не видать затейника.
Гость_7iluxa7_*
сообщение 27.11.2010, 23:38
Сообщение #12
Гости
Цитата(шкуренко @ 27.10.2010, 9:46) *
привет всем.кто нибудь может подсказать где на западе можно купить переднию галогеновую оптику на mazda5, а то у меня японская с неправильным светом, тех.осмотр проблематично проходить. нашел в интернете только с корректорром под ксенон, а у меня галоген. буду признателен за любую информацию.
Мне расклеили фару предворительно нагрели при 86 градусах в печке, разобрали с острого конца фары разобрали линзу, достали шторку и сделали из жестянки галку на оборот и так же обратно. только надо найти то на что стекло клеится и шторку надо присверливать обязательно, клей отскочит при нагреве.
Alexon
сообщение 28.11.2010, 11:28
Сообщение #13
Из: Riga
Вчера( сегодня т.есть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) пол второго приехал домой только . Так что не было смысла писать что то...
Ну что могу сказать . Очередной бастион переделки машины пал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !! Но без боя обойтись не удалось.
Ну вот что получилось --------
<noindex>(IMG:http://img217.imageshack.us/img217/2615/28112010101.jpg) </noindex>
Очень красиво смотрится , машинка в фас изменилась до неузнаваемости .... Вообщем ВМW отдыхает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Alexon
сообщение 28.11.2010, 11:49
Сообщение #14
Из: Riga
ну теперь о последовательности .... Тут как говорится не совсем своими руками , вернее совсем не своими (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) . Серёга , огромный респект тебе за терпение при установке сиего чуда .
вот как это выглядело в коробочке до установки
Это вы видите "оригинальные" глазки для М-5 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) !! Естественно кружочки , это на головной свет . А вот непонятной конфигурации "шняги" - планировалось устанавливать на оптику дальнего света . Но по ходу установки оказалось что они полностью не подходят . Во первых наверно планировалось их делать правой и левой .... Но на самом деле они оказались односторонними . И тем более неправильный овал портил весь вид !!!
Пришлось обменять на "троечные". Но возникла другая проблемма - неправильность отражателя дальнего света не позволяла выставит "глазки " паралельно друг другу как по вертикали , так и по горизонтали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) .
В конце концов Серёга феном чуть подогнул крепёжную планочку "глазика" и тогда более менее можно было что то выставить .
Скажу сразу - ЖЕЛАТЕЛЬНО при установке "глазок" , иметь установленные или установить одновременно реснички. Это из за того . что уголочек "глазка" на дальнем свете выходит за габариты отражателя. Но "ресничка" это всё успешно скрывает .
Не знаю , может только нам не повезло с геометрией "глазок" , и со временем будет что то более правильное ... Но я описал то , с чем можно столкнуться при установке существующих в продаже сейчас .
Светят ровным белым светом , довольно ярко . Надо будет попробовать использовать их как "дневные огни" .
Andriuha
сообщение 28.11.2010, 11:55
Сообщение #15
Заслуженный маздавод
Из: Lithuania Klaipeda
Пользователь №: 10412
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Супер!!!!!
Alexon
сообщение 28.11.2010, 12:13
Сообщение #16
Из: Riga
Вообщем скидываем бампер и снимаем сами фары
Затем с помощью строительного фена распаковываем фару
После примеряем , подгоняем и устанавливаем сами "глазки" . Крепятся с помощью мастики , которой склеивается фара , а в видных местах на гелевый двусторонний скотч .
Довольно тяжелая в работе фара , из за её длины и конфигурации . Поэтому при запайке фары лучше использовать два фена одновременно и состыковывать её вдвоём .Провода от "глазок нормально проходят через существующее отверстие от габаритной лампочки . Их практически не видно .
вот готовая фара ,в сборе
Еще , пользуясь снятой фарой поставил себе в поворотник хром-лампочку Philips .Фара стала полностью хромированной , а жёлтый свет поворотника более ярким и насыщенным .
Вот вроде и всё (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
п.с. Серёга ,однозначно " в репу" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Alexon
сообщение 28.11.2010, 12:16
Сообщение #17
Из: Riga
Всё подошло , всё работает , со всем контактирует ( DVD , NAVI ) . Я скажу так, тёмная, рестайловая панель смотрится приятнее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
007gk
сообщение 28.11.2010, 12:33
Сообщение #18
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Саша , МОЛОДЦЫ вы с Сергеем !
batii
сообщение 28.11.2010, 14:37
Сообщение #19
Из: РИГА.ЛССР.
Пользователь №: 27539
Спасибо сказали: 42 раз(а)
Я честно говоря и сам такого результатата не ожидал.Акуловоз стал злючий злючий. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Сеттер
сообщение 28.11.2010, 16:09
Сообщение #20
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Так это у вас с испугу так получилось? Смотрится - загляденье. Молодцы.
Ну и слава Богу. "Знаешь как мне приятно, что тебе приятно".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:43
