Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подсветка всех приборов в салоне - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Подсветка всех приборов в салоне разборка, ремонт, меняем цвет
#1 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 28 October 2010 - 21:18
Меняем подсветку ГУ
Снимаем головное ГУ
Откручиваем 4 болтика
<noindex></noindex> отделяем мозги от панели кнопок.
Откручиваем еще 17 маленьких саморезов
<noindex></noindex>
Стягиваем крутилки (громкость , настройка радио), снимаем плату.
Получаем примерно такую картинку
<noindex></noindex>
Вид платы со светодиодоми, там их аж 30 штук.
<noindex></noindex>
Вот и приблизили к самому интересному прцесу – ПЕРЕПАЙКА СВЕТОДИОДОВ.
Я раньше чесно говоря раньше не поял такие маленькие элементы , по этому и начал с ГУ (если что- его не жалко,дешевле поменять, нежели другие элементы), да и потренероваться можно перед приборкой 30штук всетаки.
Из инструментов нужен: паяльник (25вват) с тонким жалом, пинцет(я пользовался мед. зажимом), припой, флюс.
Куплено было 50 белых и 10 красных светодиодов
ПОНЕСЛАСЬ…………….начал паять, на самом деле мучения на первых 2-3х светодиодах, а дальше все идет как по маслу, отпаиваются легко, приваиваются еще легче.
Главное когда прпаиваеш, паяльник долго не держать (2-3сек.), на то чтоб припаялось хватает 0,5 сек.
Вот уже припаянные светодиоды, ( красные точки –на эти места поставлены красные светодиоды, поэксперементировал с цветом )
<noindex></noindex>
Когда припояли, подключаем проверяем все ли горят
<noindex></noindex> (у меня не горели 2, как окозалось одну плохо припаял, не горели обе)
Когда все собрал, подключил, не понравился цвет-теплый стал (хотя сами светодиоды до сборки горели холодным цветом)
Ну, тут пришлось добавить КОЛХОЗА . Из голубой, прозрачной, полиэтеленовой папки для бумаг, были вырезаны разные фигурки для кнопок и вложены в 2 слоя во внуторь (пленку вложил и в дисплей)
<noindex></noindex>
Все собрал, засветило как надо! Подсветку кнопок стало видно днем.
<noindex></noindex>
<noindex></noindex>
<noindex></noindex>
Завтра буду мучать приборку
П.С может кто владеет инфой, как снимать правильно стрелки.
Сообщение отредактировал Johnny: 30 October 2010 - 11:28
#2 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 28 October 2010 - 23:59
#3 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 29 October 2010 - 04:43
я менял, делал приборку, климат,автомат в голубую подсветку. снимаешь приборку, отстегиваешь защелки, и пока стрелки находятся в выключенном виде делаешь метки карандашом аккуратно чтобы знать как они были когда будешь ставить обратно. снимаются трудновато первый раз, просто поддеваешь их снизу, можешь попробовать подсунуть вилку между зубьями. когда поставишь обратно проверь чтобы стрелки ходили свободно, не шаркали об поверхность приборки. Удачи
Сообщение отредактировал Alexon: 30 October 2010 - 21:49
Отправлено 29 October 2010 - 07:46
#5 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 29 October 2010 - 08:25
Зачем метки ставить, они веть там и так есть.
Снимал как то со спидометра(по метке), так потом замучился выстовлять (стрелка прыгала), может зависит от того снимаеш со стержнем или со стержня(у меня снялась со стержнем)
#6 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 29 October 2010 - 12:01
я снимал стрелки без стержня, думай сам я тебе написал как я делал.
#7 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 29 October 2010 - 12:13
Гы, в свое время менял прибоку на "восьмерке", с тех пор решил колхозом больше не заниматься. Я без подколов - просто для себя такое решение принял...
#8 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 29 October 2010 - 22:30
Меняем подсветку Приборки
Дергаем на себя козырек (не сильно), сначало снизу, потом сверху (за места показанные на стрелках)
Поддергиваем к верху панель (накрывающюю подрулевые переключатели)
снимаем козырек
Откручиваем 3 самореза, вынимаем 2 разъема
снимаем приборку
Далее снимаем стекло с приборки и заднюю крышку (там все очень просто, увидите, поймете)
Снимаем стрелки, (окуратно поддеваем столовой вилкой), у меня снялись 2е со сткржнем и 2е без
В итоге, получаем голую плату, оттягиваем дисплей одометра (подцепляем окуратно отверткой от пластикого каркаса)
Отжимаем два зажима
и снимаем каркас (с крутилкой посветки и сбросом адометра)
Светодиоды которые нужно перепоять 11 шт. (2ва из них на дисплей, показаны стрелками)
Перепаиваем и собираем все обратно
Вид перепаяной приборки, днем
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 October 2010 - 22:40
Johnny - НАШ человек ( жаждущий переделок ) smile.gif ! Ты уж извини , но " очередной " удар " от меня " держи " ... wink.gif
#10 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 29 October 2010 - 22:45
П.С Про стрелки - перед тем как устонавливать стрелки, надо подключить приборку к левому разъему (не включая зажигания) они встанут на свое место , после устонавливать ( не шевеля приборку) стрелки по меткам (указаных на шкалах приборов)
но это не поможет, если стрелки сняли со стержнем - тогда ждет вас (как повезет, можно управиться за минуту, а можно и за час) постоянное снятие, установка, покручивания (стрелок), пока не поподете (процес объяснить не могу, слов не хвотает), но самое главное - это попровимо.
Приборку буду еще раз разбирать (делать черный дисплей одометра), подумаю варианты, как еще можно снять без стержней.
П.С. Вечером вылажу еще фотки (как смотриться вся подсветка понели, в темное время суток)
Сообщение отредактировал 007gk: 15 March 2013 - 22:24
#11 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 30 October 2010 - 19:49
Как и обещал - фотки всей понели
#12 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 31 October 2010 - 18:33
Цитата(Johnny @ 30.10.2010, 19:49) <{POST_SNAPBACK}>
Вариант с красными крутилками и разъемом для диска в темноте не понравился (как то колхозно) - были перепаянны на белые.
#13 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 31 October 2010 - 19:44
Меняем посветку кнопок стеклоподъемников.
Как снять панель с блоком стеклоподъемников (на передней правой двери снимается также) можно посмотреть ЗДЕСЬ
Чтобы снять задние кнопки смотрим ЗДЕСЬ
С передних панелей откручиваем - 3 самореза с главного блока и 2 с правой кнопки
<noindex></noindex>
Для быстрой и легкой разборки всех кнопок - опять же с помощью зубочисток
<noindex></noindex>
На главном блоке придется открутить нще 2 маленьких самореза
<noindex></noindex> (остальные платы кнопок к корпусу не прикручены), вытягиваем кнопку выкл. пассажирских стеклоподемников, снимаем плату.
Вот светодиоды главного блока (по сути такие же как в приборке и ГУ) 4 шт.
<noindex></noindex> в остальных кнопках по 1шт.
Все разобранные кнопки
<noindex></noindex>
Дальше все по старой схеме – перепаяли, все собрали в обратном порядке.
Все это легко , быстро делается и не займет много времени.
П.С. Главное при сборке кнопок не перепутать платы (изначально запомнить какая из какой двери) они одинаковые , а то не правильно будет открываться с главного пульта (к примеру нажмете заднюю левую – откроется задняя правая).
Сообщение отредактировал Johnny: 31 October 2010 - 20:27
#14 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 08 November 2010 - 18:51
Блок климата
Тут без колхоза не обойтись.
Пробывал вместо штатных ламп вставлять светодиоды (в потроны) (там их 5 шт. - по 1шт. на крутилки и регулеровку обдувом, 2ш. нижние кнопки) , но не получалось равномерной подсветки (тускло горят нижние кнопки и одна из клавиш регулеровки обдува), стачивал головку светодиода (чтоб более рассеевался свет) , даже ставил те что идут на приборку и ГУ (у них угол свечения 120 град.) но толку не какого.
Вообщем решил поставить светодиод на каждую клавишу. Чтоб не ставить на каждый светодтод резистор, был поставлен один резистор 2вата 75 Ом (для более удобного монтажа светодиодов)перед входом +12(подсветки) на блок климата.
Был обрезан провод от штекера(климата) и между припян резистор
Прикрепленный файл  000000.png (24.55К)
Количество загрузок:: 208
Прикрепленный файл  DSC001.JPG (113.39К)
Количество загрузок:: 298
Прикрепленный файл  DSC002.JPG (109.65К)
Количество загрузок:: 216 (провод идет исключительно на подсветку)
Избавился от патронав ламп.
К клемам на прате (для потронав), были припаяны светодиоды. 4шт.- на нижние клавиши (были изогнуты над каждой кнопкой, изолированны), по 1шт.- на обе крутилки и 2шт.- на клавиши обдува (8шт паралельно., под них и был расщитан резистор)
Прикрепленный файл  DSC006.JPG (137.27К)
Количество загрузок:: 322(на фото одного светодиода для клавиш обдува еще нет) выглядит конечно не ВААХ, но главное что работает
Так подходит ток к клемам (не перепутать полярность при мантаже светодиодов)
Прикрепленный файл  DSC005.JPG (179.14К)
Количество загрузок:: 187
Фото подключинной (для проверки) платы
Прикрепленный файл  DSC007.JPG (130.25К)
Количество загрузок:: 293 (допаян 1шт. для клавиш обдува) Монтаж светодиодов прочный (надежнее чем патроны)
Так выглядит в итоге
Прикрепленный файл  DSC008.JPG (107.94К)
Количество загрузок:: 406 равномерный цвет каждой кнопки (заменены на белые светодиоды 2шт. индикатора кнопок А/С, AUTO)
Вот такой, вариант подсветки блока климота - думал думал, другого не придумал....но всетаки даволен, получилось как надо.
П.С. Немного о разборке (как снять блок климата - на форуме есть инфа)
Отстегиваем защелки 6шт.
Прикрепленный файл  DSC003.JPG (90.29К)
Количество загрузок:: 279 снимаем лицивую понель(с кнопкоми рег. обдува)
откручиваем 6 саморезов
Прикрепленный файл  DSC004.JPG (127.35К)
Количество загрузок:: 387 снимаем плату с крутилками
еше по 2ва самореза с обратной стороны платы на каждую крутилку.....все, плата голая.
#15 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 08 November 2010 - 21:42
Сколько и какие светодиоды понадобились для замены подсветки.
SMD 3.5х2.8мм
Приборка – 11шт.
ГУ – 30шт.
Дисплей(дорестаил) – 2шт. (кнопки cloск, info ), 12шт. - подсветка дисплея (менять не пришлось)
Кнопки упровления аудео на руле – 7шт.
(Я использовал светодиоды ARL-1210UWC 1300мкд, угол свечения 120град. яркий)
Светодиоды круглые d=3мм[
Блок климата - 8шт.
Сообщение отредактировал Johnny: 16 November 2010 - 14:38
#16 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 15 November 2010 - 19:42
 Приветствую Вас! Вы молодец уважаю, а не могли бы рассказать возможно ли поменять цвет на рулевых кнопках,т.к. ставил КК ,а кнопки оказались от 3ки горят красным,хотелось бы как и было у 5ки зеленым СПАСИБО rolleyes.gif
#17 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 15 November 2010 - 20:02
Конечно возможно , но я еще не менял , но смотрел(разберал), там светодтоды SMD(на кнопках ГУ), на кнопках КК думаю такие же
Постораюсь завтра поподробней расказать, че да как
Сообщение отредактировал Сеттер: 25 March 2013 - 12:12
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2010 - 16:13
Вот смотри здесь , и здесь .
В общем, в этой теме.
#19 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 16 November 2010 - 17:06
А монтаж то, светодиодов КК и аудео разный
В отличии от аудео, светодтоды КК припаянны к передней части платы, а у аудео к заднейПрикрепленный файл  DSC00819.JPG (135.89К)
Количество загрузок:: 182 и в маленькое отверстия в плате , вставен сам модуль (очень маленький) светодиода Прикрепленный файл  DSC00823.JPG (110.5К)
Количество загрузок:: 159
Я вообще таких светодиодов не нашол (в инете).
К КК можно припать впринципе, любой SMD, а вот к аудео - надо либо искать такие же, либо приспосабливать другие (чтоб сам елемент светодиода в отверстие платы влез), а еще можно припаять те что в ГУ и приборке, тока сильно торчать сзади будут(как бы не помешали закрыться задней заглушке при сборке, нодо проверить)
#20 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 16 November 2010 - 21:44
Привет СПАСИБО за отзыв в тему ну,что то на фотках ни чего НЕТ! а вообще,что так сложно нужно перепаивать свет.диоды,а я думал что то проще?
П.С Я то то Очкую сам паять такие маленькие диодики,если сам найду и куплю ,поможешь перепаять,уж очень хотется,что бы было как на пятке(зелененьким)
Сообщение отредактировал 007gk: 15 March 2013 - 22:25
  • (3 Страниц)
5 человек читают эту тему
