Разбираем Переднюю Дверь
Гость_avl_* |
9.5.2009, 22:28
#41
Вот и проблему нашел, собрал дверь, а подъемник стекла работает , только в ручном режиме, т.е, если кнопку нажать или опустить до упора и отпустить ее, то стекло остановиться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Вот хрень какая, и что мне делать с этим?
Гость_avl_* |
9.5.2009, 22:38
#42
Вот и проблему нашел, собрал дверь, а подъемник стекла работает , только в ручном режиме, т.е, если кнопку нажать или опустить до упора и отпустить ее, то стекло остановиться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Вот хрень какая, и что мне делать с этим? И с ключа теперь окна ни туда и ни сюда, на только те которые разбирал, а те которые не трогал, как с ключа работают, так и с водительского пульта в автоматическом режиме двигаются. Сообщение отредактировал avl - 9.5.2009, 23:15 |
9.5.2009, 23:01
#43
Это не беда. Лечится! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Программируй как после отключения аккумулятора. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2535 И думаю, будет вам счастье. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо сказали:
Гость_avl_* |
9.5.2009, 23:15
#44
Это не беда. Лечится! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Программируй как после отключения аккумулятора. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2535 И думаю, будет вам счастье. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну Вы спаситель мой, мне за пивом бежать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) :) Кстати, а что это за инструкция? Где она в полном объеме? |
Гость_Vazha_* |
10.5.2009, 0:17
#45
Кстати, а что это за инструкция? Где она в полном объеме? Идёт в комплекте с автомобилем. Называется "Руководство по эксплуатации" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
10.5.2009, 0:55
#46
Что это за разъемы (мамы): один слева от движка, второй слева от держателя подлокотника? Второй, зачем внутри двери пенопластовая бобышка? Тоже заинтересовался этим вопросом ... на досуге посмотрю ... Пенопластовая бобышка - ограничитель хода стекла ( при отключенном стеклоподъёмнике - снятом электроприводе , в общем , чтобы не разбилось при падении ) ... |
Гость_avl_* |
10.5.2009, 8:25
#47
Кстати, а что это за инструкция? Где она в полном объеме? Идёт в комплекте с автомобилем. Называется "Руководство по эксплуатации" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Вот я "балбес" сразу и не догадался |
Гость_avl_* |
10.5.2009, 8:34
#48
007gk, а эти мелкие динамики готовые с накладкой продаются или их надо самому клеить? Где и сколько стоят? Вообще очень грамотно, что к ним уже провода подходят. Япония!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Сообщение отредактировал avl - 10.5.2009, 8:36 |
10.5.2009, 9:53
#49
007gk, а эти мелкие динамики готовые с накладкой продаются или их надо самому клеить? Где и сколько стоят? Вообще очень грамотно, что к ним уже провода подходят. Япония!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Конечно же , это творчество ( на фото штатные треугольники боковых зеркал ) ... Отдельно твитеры не покупал - подарили комплект ... А провода , что подходят к " пищалкам " - просто " кинуты " в параллель к передней акустике ( без кроссоверов ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ... пришлось делать дополнительную проводку ... |
10.5.2009, 14:20
#50
Спецом для avl
Приватный текст
, ну и , естественно , для всех , кто будет делать " звук " и многое другое ! У нас появились новые партнёры : HIFIauto , цены на их товары порадуют многих и без скидок , но ... для нашего КЛУБА скидка от 5 до 10 % , в зависимости от товара ... Цена на Морель меня просто поразила , но там не только Морель ... есть на что посмотреть и что приобрести пока информация в скрытом виде : Приватный текст
28.4.2010, 12:53
#51
Кстати, а что это за инструкция? Где она в полном объеме? Идёт в комплекте с автомобилем. Называется "Руководство по эксплуатации" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Кстати, там еще можно программировать двухзоновую систему работы стеклоподъемника. А у меня вопрос к тем, кто уже разбирал дверь. Где находится тот головной блок управления стеклоподъемниками, что установлен в водительской двери, и к которому подключены все клавиши управления всеми стеклами и кнопка блокировки остальных трех стеклоподъемников. Как туда добраться с минимальными потерями? Просто появилась мысль доработать систему так, что бы отключались кнопки на пассажирских только дверях, а на водительской - работали. |
12.9.2010, 22:04
#52
и вынимаем направляющую
перед нами разобраная дверь ! СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ! ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 007 низкий поклон, за ДОСТОЙНУЮ инструкцию, от меня и сторожа, твоё пиво отдал ему. Кстати саморез подлокотника я не откручивал, пласмаска снялась вместе с ним, он ничего не держит, направляйки и стекло тоже не вынимал,для шумки они не помеха,а стекло советую закреплять в закрытом состоянии скотчем через верх двери. Мужики кто знает, для чего у нас стоят незадейственные два разёма, вокруг ручки двери, под обшивкой они хорошо видны на фото где " откручиваем саморез подлокотника". Сообщение отредактировал All217 - 13.9.2010, 23:27 |
21.10.2010, 21:54
#53
Идёт в комплекте с автомобилем. Называется "Руководство по эксплуатации" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Кстати, там еще можно программировать двухзоновую систему работы стеклоподъемника. А у меня вопрос к тем, кто уже разбирал дверь. Где находится тот головной блок управления стеклоподъемниками, что установлен в водительской двери, и к которому подключены все клавиши управления всеми стеклами и кнопка блокировки остальных трех стеклоподъемников. Как туда добраться с минимальными потерями? Просто появилась мысль доработать систему так, что бы отключались кнопки на пассажирских только дверях, а на водительской - работали. Так при блокировке,оно так и есть, своё работает остальные нет! Сообщение отредактировал All217 - 21.10.2010, 21:56 |
26.10.2010, 11:36
#54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Вопрос знатокам: надо снять ручку левой задней двери(сильно поцарапал), надо ли при этом снимать обшивку двери или можно обойтись? Всем спасибо!
26.10.2010, 11:56
#55
Конечно нет. Смотри здесь.
26.10.2010, 14:40
#56
Так ручка-то внешняя или внутренняя ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если внешняя - то разбирать всё ! Если внутренняя , то намного меньше ...
28.10.2010, 15:34
#57
Так ручка-то внешняя или внутренняя ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если внешняя - то разбирать всё ! Если внутренняя , то намного меньше ... Спасибо огромное, надо снимать внешнюю, так что придется искать теплый гараж! |
18.7.2012, 19:51
#58
подскажите пожалуйста....
хочу перетянуть дверные вставки дверей кожей. эти вставки как закреплены....пайкой или ещё как нибудь??? |
19.7.2012, 9:50
#59
Подскажите, пожалуйста, по ограничителю открывания двери. На пассажирской двери все в порядке: есть две зоны, на которых дверь чуть стопорится в частично открытом состоянии. А вот на водительской что то не так: легко открывается до конца любым ветром или при наклоне автомобиля и бъет соседние машины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Есть ли какая то регулировка ограничителя или надо его менять целиком? |
27.9.2012, 18:34
#60
Добрый вечер, соплеменники!
у меня вопрос по передней двери: на внешней ручке имеется кнопка открывания/закрывания центрального замка, а сверху кнопка закрыта резинкой. так вот на одной двери резинка утрачена и похоже что кнопка вышла из строя (ее можно нажимать в проеме, но реакции нет) так вот как разобрать ручку двери чтобы сменить эту кнопку? снял сегодня обшивку двери, завтра попробуя прозвонить кнопку, т.к. разъем теперь в пределах досигаемости, но думается что результат будет отрицательным... не хочется лишнее снимать с двери... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 15:48 |
