5 Вольт Для Usb. Где взять?, и остальные вопросы питания гаджетов
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
собственно вопрос: 5в для USB где взять?
нужно запитать мр3, в прикурку зарядка не подходит, на ум приходит только получить через понижающее сопротивление... идеи? |
Всё просто : первое фото ...
это, для просто зарядки мне кажеться дорого (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Может быть и не очень дёшево ( 20 у.ё. ) ( Взято с сайта партнёра
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 17.5.2010 Из: приморье Пользователь №: 28088 Спасибо сказали: 46 раз(а) ![]() |
здравствуйте.ничего сложного нет вот схемка, цена вопроса 60 рублей, главное чтобы паяльником умели пользоваться.
вот схемка конденсаторы с1,с3 электролитические 47мкф х16в, с2,с4 керамические на 100n, 7805 это КРЕН. наберете в яндексе прочитаете. кратко понижает напряжение до 5 вольт и держит его стабильно, даже если входное напряжение изменяется. они есть разные я написал для образца одно название , но названий у них много все зависит от фирмы, и от силы тока на сколько она расчитана, вам я думаю 0,5-1ампер хватит. еще можно взять зарядное автомобильное устройство от сотового телефона они практически все выдают в районе 5 вольт надо померить мультиметром, и перепаять сам провод с разьемом, соблюдая полярность, у меня зарядка автомобильная для сотовых в прикуриватель подходит, я так и заряжаю Сообщение отредактировал шкуренко - 30.8.2010, 3:11 Спасибо сказали:
Мне кажется, последний вариант наиболее подходящий - минимум телодвижений
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 283 Регистрация: 18.7.2010 Из: NARVA . EESTI Пользователь №: 28246 Спасибо сказали: 108 раз(а) ![]() |
А не проще купить mp3 fm модулятор , вставил в прикуриватель его , а в него флешку и слушай что хочешь , очень прикольная штука , да и не очень дорого
Дядя Леша, если тока в полтора ампер тебе хватит, по пойди и купи у радиоэлектронщиков стабилизатор 7805 в корпусе TO-220 (IMG:http://www.elgrad.net/img/catalogue/ek/microsh/korpusa/TO220.gif) , и поставь его. Цена вопроса - менее одного евро.
Цоколевка - если смотреть спереди со с стороны маркировки ноги-вниз - Вход, общий (он же корпус), выход. Схема подключения предельно проста - (IMG:http://freedatasheets.com/blog/uploaded_images/7805datasheet-730100.gif) Спасибо сказали:
Если тока не достаточно, добавим транзистор и резистор - (IMG:http://www.belti.ru/~electron/pitanie/schems/satbilizator/st25.jpg) .
Дядя Лёша , посмотри вот
спасибо всем.
в свете открывшейся возможности, надо подключить вопрос - как ранее предложеные схемы сглаживают вольт-амперные характеристики при старте двигателя? т.е. меня интересует , неспалю ли я мой приборчик? |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 14.5.2010 Из: Moscow Пользователь №: 28081 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
вопрос - как ранее предложеные схемы сглаживают вольт-амперные характеристики при старте двигателя? т.е. меня интересует , неспалю ли я мой приборчик? Если имеется ввиду схема на 7805, то ответ: "Нет, не спалите".Другая схема с "костылем" в виде кт816, не так хороша, у нее нет защиты от превышения тока и перегрева, так что в случае порчи транзистора получите все 12 вольт на выходе... Какой ток планируете отбирать от схемы? |
не знаю, но в приборе стоит 1.8" hdd на 30 гигов
для питания этого плеера хватит и стабилизатора 7805, без транзистора.Только прикрутите стабилизатор к небольшому радиатору, так будет лучше.
Max-Oks вы забыли указать в первой схеме еще электролитические конденсаторы, без них фильтрация будет похуже, одних керамичискех кондеров мало. Сообщение отредактировал шкуренко - 4.9.2010, 1:52 |
Тогда для полноты момента я бы поставил на вход керамический резистор сопротивлением 0,2-1.0 Ом 2Ватт для защиты проводки от КЗ, а саму 7805 прикрутил бы к корпусу (лучше через теплопроводную пасту). И пару электролитов. На вход - 500мкФ, на выход - 200мкФ.
Только 7805 надо брать в металлическом исполнении, у которого ток 1,5А, а не 1А, как у микросхемы в керамическом исполнении. |
Только 7805 надо брать в металлическом исполнении, у которого ток 1,5А, а не 1А, как у микросхемы в керамическом исполнении. Это спорное решение. ТО-3 (видимо этот корпус имеется ввиду) очень не удобен в использовании, особенно в сравнении с ТО-220. ТО-220 можно закрепить в одно из уже имеющихся отверстий в кузове, и теплоотдача будет обеспечена, для ТО-3 понадобится 3 или 4 отверстия и значительное плоское пространство, без собственного радиатора тут не обойтись, не пилить же кузов... 1.5A думаю ни кому не нужны, TO-3 без радиатора рассеет 2-3W, не больше, что в наших условиях составит менее 0.5A.Тогда для полноты момента я бы поставил на вход керамический резистор сопротивлением 0,2-1.0 Ом 2Ватт для защиты проводки от КЗ, а саму 7805 прикрутил бы к корпусу (лучше через теплопроводную пасту). Для защиты от КЗ лучше ставить предохранитель, а резистор -- отличная идея, на нем можно рассеять значительную часть мощности. Если исходить из 1А максимального тока, и минимального напряжения на АКБ 10V (куда уж ниже), то очевидно что на резисторе мы можем смело оставить, как минимум 3V, что при 1А сосавит 3 Ohm.И пару электролитов. На вход - 500мкФ, на выход - 200мкФ. Дело хорошее, но при включении стартера, входной конденсатор не поможет, я бы добавил диод, который не позволит стартеру кушать из нашего входного конденсатора. Кстати, на диоде упадет еще 0.3-1V (надо смотреть про конкретный диод) что тоже облегчит жизнь стабилизатора (надо учесть при расчете резистора эту потерю напряжения).
Для защиты от КЗ лучше ставить предохранитель, а резистор -- отличная идея, на нем можно рассеять значительную часть мощности. Если исходить из 1А максимального тока, и минимального напряжения на АКБ 10V (куда уж ниже), то очевидно что на резисторе мы можем смело оставить, как минимум 3V, что при 1А сосавит 3 Ohm. Резистор надо брать в керамическом исполнении. И ставить непосредственно в точке отбора питания. Он, как правило, при КЗ сгорает быстрее, чем любой предохранитель. А по поводу диода и стартера - так 7805 успешно вам даст 5В уже при 8 Вольтах. И я сомневаюсь, что обычный стартер при нормальных условиях просаживает напряжение аккумуляторной батареи и бортовой сети ниже 10В. В общем, мысли изложены. А там Дядя Лёша уже решение сам примет. |
А по поводу диода и стартера - так 7805 успешно вам даст 5В уже при 8 Вольтах. И я сомневаюсь, что обычный стартер при нормальных условиях просаживает напряжение аккумуляторной батареи и бортовой сети ниже 10В. Да, работать будет даже при 7-ми вольтах, но мы же высаживаем несколько вольт на резисторе, да бы снизить рассеиваемую мощность на 7805. А так конечно, dropout при 1А заявлен 2V...
ИМХО из моей практики резистор тут нужен в основном как защитный элемент в отношении проводки, как предохранитель. Просто прикрутим 7805 к радиатору или металлу автомобиля и забудем про балласт.
Другая схема с "костылем" в виде кт816, не так хороша, у нее нет защиты от превышения тока и перегрева, так что в случае порчи транзистора получите все 12 вольт на выходе... В этом случае в цепь коллектора транзистора до 7805 ставим керамический резистор напыленного типа (быстросгораемый) сопротивлением 0,33-0,47Ом мощностью 2Ватта и защита обеспечена. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2024, 9:51 |
