Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): 5 Вольт Для Usb. Где взять? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
5 Вольт Для Usb. Где взять? и остальные вопросы питания гаджетов
#1 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 29 August 2010 - 21:05
собственно вопрос: 5в для USB где взять?
нужно запитать мр3, в прикурку зарядка не подходит, на ум приходит только получить через понижающее сопротивление...
идеи?
Отправлено 29 August 2010 - 21:07
Всё просто : первое фото ...
#3 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 29 August 2010 - 21:09
Отправлено 29 August 2010 - 21:15
Может быть и не очень дёшево ( 20 у.ё. ) ( Взято с сайта партнёра http://www.cartft.ru/ ) :
#5 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 30 August 2010 - 03:05
здравствуйте.ничего сложного нет вот схемка, цена вопроса 60 рублей, главное чтобы паяльником умели пользоваться.
вот схемка http://s41.radikal.r...76d3f32035f.gif
конденсаторы с1,с3 электролитические 47мкф х16в, с2,с4 керамические на 100n, 7805 это КРЕН. наберете в яндексе прочитаете. кратко понижает напряжение до 5 вольт и держит его стабильно, даже если входное напряжение изменяется. они есть разные я написал для образца одно название , но названий у них много все зависит от фирмы, и от силы тока на сколько она расчитана, вам я думаю 0,5-1ампер хватит.
еще можно взять зарядное автомобильное устройство от сотового телефона они практически все выдают в районе 5 вольт надо померить мультиметром, и перепаять сам провод с разьемом, соблюдая полярность, у меня зарядка автомобильная для сотовых в прикуриватель подходит, я так и заряжаю
Сообщение отредактировал шкуренко: 30 August 2010 - 03:11
#6 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 30 August 2010 - 08:51
Мне кажется, последний вариант наиболее подходящий - минимум телодвижений
#7 Пользователь офлайн   kpokodil
Отправлено 30 August 2010 - 19:01
А не проще купить mp3 fm модулятор , вставил в прикуриватель его , а в него флешку и слушай что хочешь , очень прикольная штука , да и не очень дорого
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 September 2010 - 19:56
Дядя Леша, если тока в полтора ампер тебе хватит, по пойди и купи у радиоэлектронщиков стабилизатор 7805 в корпусе TO-220 , и поставь его. Цена вопроса - менее одного евро.
Цоколевка - если смотреть спереди со с стороны маркировки ноги-вниз - Вход, общий (он же корпус), выход.
Схема подключения предельно проста -
#9 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 September 2010 - 20:01
Если тока не достаточно, добавим транзистор и резистор - .
Отправлено 03 September 2010 - 21:02
Дядя Лёша , посмотри вот такую вещицу ...
#11 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 03 September 2010 - 21:36
спасибо всем.
в свете открывшейся возможности, надо подключить zune который уже несколько лет валяеться без дела, но беда с ним только - он заряжаеться от usb. думал купить - которые в прикурку пихаються (но! они такого похабного качества что порой не выдерживают и 2 пары дней эксплуатации,причём цена+имя значения не имеют) + пихать в пикурку и тем самым прикурку занимать - не очень хотелось... , + затем сделать что более стационарно, и все это забацать - чтоб под рукой не валялось... так что склоняюсь собрать самому...
вопрос - как ранее предложеные схемы сглаживают вольт-амперные характеристики при старте двигателя? т.е. меня интересует , неспалю ли я мой приборчик?
#12 Пользователь офлайн   an2an
Отправлено 03 September 2010 - 23:40
Если имеется ввиду схема на 7805, то ответ: "Нет, не спалите".
Другая схема с "костылем" в виде кт816, не так хороша, у нее нет защиты от превышения тока и перегрева, так что в случае порчи транзистора получите все 12 вольт на выходе...
Какой ток планируете отбирать от схемы?
#13 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 04 September 2010 - 00:33
не знаю, но в приборе стоит 1.8" hdd на 30 гигов
#14 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 04 September 2010 - 01:51
для питания этого плеера хватит и стабилизатора 7805, без транзистора.Только прикрутите стабилизатор к небольшому радиатору, так будет лучше.
Max-Oks вы забыли указать в первой схеме еще электролитические конденсаторы, без них фильтрация будет похуже, одних керамичискех кондеров мало.
Сообщение отредактировал шкуренко: 04 September 2010 - 01:52
#15 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 September 2010 - 07:09
Тогда для полноты момента я бы поставил на вход керамический резистор сопротивлением 0,2-1.0 Ом 2Ватт для защиты проводки от КЗ, а саму 7805 прикрутил бы к корпусу (лучше через теплопроводную пасту). И пару электролитов. На вход - 500мкФ, на выход - 200мкФ.
Только 7805 надо брать в металлическом исполнении, у которого ток 1,5А, а не 1А, как у микросхемы в керамическом исполнении.
#16 Пользователь офлайн   an2an
Отправлено 04 September 2010 - 08:52
Это спорное решение. ТО-3 (видимо этот корпус имеется ввиду) очень не удобен в использовании, особенно в сравнении с ТО-220. ТО-220 можно закрепить в одно из уже имеющихся отверстий в кузове, и теплоотдача будет обеспечена, для ТО-3 понадобится 3 или 4 отверстия и значительное плоское пространство, без собственного радиатора тут не обойтись, не пилить же кузов... 1.5A думаю ни кому не нужны, TO-3 без радиатора рассеет 2-3W, не больше, что в наших условиях составит менее 0.5A.
Для защиты от КЗ лучше ставить предохранитель, а резистор -- отличная идея, на нем можно рассеять значительную часть мощности. Если исходить из 1А максимального тока, и минимального напряжения на АКБ 10V (куда уж ниже), то очевидно что на резисторе мы можем смело оставить, как минимум 3V, что при 1А сосавит 3 Ohm.
Дело хорошее, но при включении стартера, входной конденсатор не поможет, я бы добавил диод, который не позволит стартеру кушать из нашего входного конденсатора. Кстати, на диоде упадет еще 0.3-1V (надо смотреть про конкретный диод) что тоже облегчит жизнь стабилизатора (надо учесть при расчете резистора эту потерю напряжения).
#17 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 September 2010 - 10:47
Резистор надо брать в керамическом исполнении. И ставить непосредственно в точке отбора питания. Он, как правило, при КЗ сгорает быстрее, чем любой предохранитель.
А по поводу диода и стартера - так 7805 успешно вам даст 5В уже при 8 Вольтах. И я сомневаюсь, что обычный стартер при нормальных условиях просаживает напряжение аккумуляторной батареи и бортовой сети ниже 10В.
В общем, мысли изложены. А там Дядя Лёша уже решение сам примет.
#18 Пользователь офлайн   an2an
Отправлено 04 September 2010 - 12:42
Да, работать будет даже при 7-ми вольтах, но мы же высаживаем несколько вольт на резисторе, да бы снизить рассеиваемую мощность на 7805. А так конечно, dropout при 1А заявлен 2V...
#19 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 September 2010 - 14:36
ИМХО из моей практики резистор тут нужен в основном как защитный элемент в отношении проводки, как предохранитель. Просто прикрутим 7805 к радиатору или металлу автомобиля и забудем про балласт.
#20 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 September 2010 - 14:42
В этом случае в цепь коллектора транзистора до 7805 ставим керамический резистор напыленного типа (быстросгораемый) сопротивлением 0,33-0,47Ом мощностью 2Ватта и защита обеспечена.
  • (6 Страниц)
