Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Чип-ключ И Другие Вопросы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Чип-ключ И Другие Вопросы перед покупкой :)
#1 Пользователь офлайн   fotos
Отправлено 05 July 2010 - 09:39
1) Насколько я понял при наличии карты-ключа и открывание дверей и запуск двигателя происходит дистанционно.
вопросы - можно ли запустить двигатель , не открыв двери, т.е. выглянув с балкона например?
какова дистанция работы данного чип-ключа?
2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов.
всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше?
3) Реально ли нужно раз в год приезжать на осмотр кузова для того чтобы сохранить гарантию 12 лет ???
4) Штатная магнитола с MP3 - читает ли русские названия файлов и русские теги?
всем заранее спасибо !
#2 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 05 July 2010 - 10:04
Могу ответить тока на первый вопрос. с картой двигатель дистанционно не запускается, если только не стоит дополнительная сигналка с этой функцией. дальность действия у моей карты метров 50 примерно.
#3 Пользователь офлайн   fotos
Отправлено 05 July 2010 - 11:32
Т.е. за 50 метров можно открыть двери, но запустить не получится?
А если положить на водительское сиденье второй чип-ключ?
Я так полагаю что не запускается только из-за того что иммо не считывает код из чипа на таком расстоянии и при наличии второго ключа "рядом" проблема будет решена...
Может кто попробовать ?
#4 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 05 July 2010 - 11:57
Пробовать завести машину на расстоянии не получится, так как надо поворачивать пимпочку, которая вместо ключа. Т.е. чтоб иметь функцию автозапуск надо установить сигналку с функцией автозапуска, при этом второй ключ прячется в машине.
#5 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 05 July 2010 - 17:11
штатный мп3-игрун русские тэги и названия файлов не читает, только латиницу
Сообщение отредактировал Scoffy: 05 July 2010 - 17:11
#6 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 05 July 2010 - 22:15
на карте 4 кнопки: 1,2 - открыть/закрыть правую/левую сдвижную дверь; 3,4 - отпереть/запереть машину (центральный замок в общем)
Сообщение отредактировал Dik: 05 July 2010 - 22:15
#7 Пользователь офлайн   4eji
Отправлено 20 July 2010 - 11:33
Жесть решение конечно!!! Не дай бог кто узнает что в машине живой ключ ((: потом никакая каско не выручит, вы тока представьте, как вы им будите говорить о том, что ключ лежал в авто (:
У меня стоит котел, запускается с брелка сигналки или по таймеру. Прихожу завожу, движок теплый, пока снег обтрушу так уже и салон теплый. Чего и вам желаю.
#8 Пользователь офлайн   Igoryan
  • Группа: Партнеры клуба
Отправлено 20 July 2010 - 19:18
Ключ для автозапуска оставлять в машине не нужно, надо сделать дополнительный чип и наслаждаться удобной функцией. Летом-кондей, зимой печка.
#9 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 24 August 2010 - 15:57
<noindex><noindex><noindex>Чип 4D для мазда, заготовки ключей</noindex></noindex></noindex> для автозапуска брать можно у нас. Там же и сделать. biggrin.gif
А поздороваться действительно не помешало бы.
#10 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 25 August 2010 - 11:44
Цитата(an2an @ 25.8.2010, 0:30) <{POST_SNAPBACK}>
Если у меня бесключевой доступ, то мне не нужны все эти чипы 4D для дистанционного запуска двигателя? Там и так можно это устроить или я не прав?
Бесключевой доступ не значит, что ключ не нужен совсем, и что машина будет заводится без прописки дополнительного чипа.
Самый корректный способ обхода штатного иммобилайзера, в случае установки сигнализации с автозапуском, на mazda5 с ключём-картой, это прописывание дополнительного чипа в память иммобилайзера.
Приобрести чип и прописать его в память машины можно в нашем установочном центре. Можно также провести полный комплекс работ по установке автосигнализации с автозапуском, турботаймером и прочими функциями.
Сообщение отредактировал Igoryan: 25 August 2010 - 11:45
#11 Пользователь офлайн   an2an
Отправлено 25 August 2010 - 11:50
Отлично, и что можете посоветовать? Мне нужно именно это, т.е. максимально недорогая сингналка с автозапуском. Сколько обойдется с установкой по минимуму? На ее свойства как сигналки - мне наплевать.
#12 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 25 August 2010 - 14:38
Позвонить и по телефону представившись участником с форума Мазда5.ру поговорить с Игоряном.
Контакты вот: http://www.a-pik.ru
P.S. Я например поговорил и заказал себе около года назад у них коврики в машину.
#13 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 25 August 2010 - 15:27
Учитывая пожелания, максимально недорогая сигналка с автозапуском, модулем обхода штатного иммобилайзера и пропиской дополнительного чипа для автозапуска будет стоить с установкой 8000 рублей.
#14 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 27 August 2010 - 21:14
Добрый вечер! Так говоришь сигналку с автозапуском хочешь? Господи, зайди в инет,в поисковике - сиг-ия с автозапуском, и ставь любую,если все остальное тебе все равно.
