Чип-ключ И Другие Вопросы перед покупкой :)
Отправлено 05 July 2010 - 09:39
1) Насколько я понял при наличии карты-ключа и открывание дверей и запуск двигателя происходит дистанционно.
вопросы - можно ли запустить двигатель , не открыв двери, т.е. выглянув с балкона например?
какова дистанция работы данного чип-ключа?
2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов.
всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше?
3) Реально ли нужно раз в год приезжать на осмотр кузова для того чтобы сохранить гарантию 12 лет ???
4) Штатная магнитола с MP3 - читает ли русские названия файлов и русские теги?
всем заранее спасибо !
Отправлено 05 July 2010 - 11:32
Т.е. за 50 метров можно открыть двери, но запустить не получится?
А если положить на водительское сиденье второй чип-ключ?
Я так полагаю что не запускается только из-за того что иммо не считывает код из чипа на таком расстоянии и при наличии второго ключа "рядом" проблема будет решена...
Может кто попробовать ?
Отправлено 05 July 2010 - 22:15
на карте 4 кнопки: 1,2 - открыть/закрыть правую/левую сдвижную дверь; 3,4 - отпереть/запереть машину (центральный замок в общем)
Сообщение отредактировал Dik: 05 July 2010 - 22:15
Отправлено 20 July 2010 - 11:33
Цитата(Vzhick74 @ 5.7.2010, 12:57) <{POST_SNAPBACK}>
Пробовать завести машину на расстоянии не получится, так как надо поворачивать пимпочку, которая вместо ключа. Т.е. чтоб иметь функцию автозапуск надо установить сигналку с функцией автозапуска, при этом второй ключ прячется в машине.
Жесть решение конечно!!! Не дай бог кто узнает что в машине живой ключ ((: потом никакая каско не выручит, вы тока представьте, как вы им будите говорить о том, что ключ лежал в авто (:
У меня стоит котел, запускается с брелка сигналки или по таймеру. Прихожу завожу, движок теплый, пока снег обтрушу так уже и салон теплый. Чего и вам желаю.
Отправлено 25 August 2010 - 11:44
Цитата(an2an @ 25.8.2010, 0:30) <{POST_SNAPBACK}>
Если у меня бесключевой доступ, то мне не нужны все эти чипы 4D для дистанционного запуска двигателя? Там и так можно это устроить или я не прав?
Бесключевой доступ не значит, что ключ не нужен совсем, и что машина будет заводится без прописки дополнительного чипа.
Самый корректный способ обхода штатного иммобилайзера, в случае установки сигнализации с автозапуском, на mazda5 с ключём-картой, это прописывание дополнительного чипа в память иммобилайзера.
Приобрести чип и прописать его в память машины можно в нашем установочном центре. Можно также провести полный комплекс работ по установке автосигнализации с автозапуском, турботаймером и прочими функциями.
Сообщение отредактировал Igoryan: 25 August 2010 - 11:45
Отправлено 25 August 2010 - 11:50
Отлично, и что можете посоветовать? Мне нужно именно это, т.е. максимально недорогая сингналка с автозапуском. Сколько обойдется с установкой по минимуму? На ее свойства как сигналки - мне наплевать.
Отправлено 25 August 2010 - 14:38
Позвонить и по телефону представившись участником с форума Мазда5.ру поговорить с Игоряном.
Контакты вот:
P.S. Я например поговорил и заказал себе около года назад у них коврики в машину.
