Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Датчик Поворота Руля - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Датчик Поворота Руля черт его знает
#1 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 18 June 2010 - 16:59
Народ хто поможет советом взял Маздуна 5 брал по холоду через 15-20 минут загорается лампочка пробуксовки чем жарче на улице тем быстрее загорается крутишь руль или нет не принципиально если сразу отключать пробуксовку кнопкой то все в норме официалы говорят менять датчик поворота руля но хочется допетрить по холоду то 15-20 минут но все в норме какие соображения HELPundefined
#2 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 18 June 2010 - 18:25
Читал три раза
Понял, что у автора лампочка ESP загорается, как ещё есть соображения ?
Это последствия ЕГЭ ?
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 June 2010 - 20:06
Бред какой-то. Если не работает датчик поворота руля, то не будет работать ЭГУР. Так как он подключается непосредственно к контроллеру, вмонтированному в БУ ЭГУР. И никуда больше.
Контроллер ЭГУР соединен с контроллером силовой установки (двигатель, трансмиссия, АКПП, и все датчики, сними связанные вплоть до датчика давления хладогена в кондиционере), контроллером DSC (ABS), контроллером системы безопасности через CAN-шину и подключается к приборной панели, которая работает как HUB (или switch) для коммуникации с информационным дисплеем, радио и контроллером борта. По шине вся информация и передается.
Скорее всего, не работает либо один из датчиков вращения колес, либо неисправен сам контроллер. Схема и инструкция по ремонту вот.
Или же автор неточно изложил информацию по проблеме.
#4 Пользователь офлайн   Johnny80
Отправлено 18 June 2010 - 21:41
Нам на машине меняли датчик положения руля
Непроизвольное загорание лампы антипробуксовочной системы
ЗЫ Муж Рыжего Чуда
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 June 2010 - 23:40
А что, здороваться у Вас не принято? И прописал бы место пребывания. А что за машина, комплектация?
#6 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 21 June 2010 - 19:00
Прювет ВСЕМ Особенно хто откликнулся Повторяюсь своего Маздуна взял в феврале садишся едешь..........не долго минут 15-20 опаньки загорелась лампочка пробуксовки вышел якобы минут 10 покурил сел завелся не горит поехал через 5 минут загорелась , сейчас июнь утром по холодку минут 5 едешь все в норме потом загорается , днем по жаре ,а в Ростове сейчас 30 тепла ,включается секунд через 20-30 но сама система антипробуксовки работает вот такие прибамбасы просто хотелось бы вникнуть в зависимость температура-срабатывание , а не тупо как у официалов менять Хотя меня официалы 1 раз выручили Еще раз спасибо ВСЕМ
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 June 2010 - 19:43
Ошибку прочитать пробовал ? Назови код неисправности ... может быть , его просто нужно обнулить ?
#8 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 23 June 2010 - 15:12
Наше ВАМ с кисточкой пристыдили 1.8 touring 2007 брал зимой в столице пол дня катались все в норме как дело до расчета $ так лампочка и глюкнула а отступать поздно пяточка уж больно хороша так и катаюсь с пробуксовкой на скорость не влияет привет столице у меня там сестра двоюродная.
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 June 2010 - 21:44
tolan , ты абсолютно прав : датчики угла поворота рулевого колеса " участвует " вместе с датчиками боковых ускорений , вертикальных углов вместе с блоком ABS в противозаносной системе ( ESP ) ... а после сброса ошибок , через сколько загорается " ЧЕК " ? Цена этого датчика на Экзисте :
П.С. Темы объединил ( пока только эти две )
  • Прикрепленный файл  цена.png (10.07К)
    Количество загрузок:: 39
#10 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 June 2010 - 14:17
Гена, так что это выходит, что датчик сам начинает непроизвольно давать ложный сигнал о повороте руля, который ЭГУРом передается в блок DSC? И он начинает говорить о несуществующем заносе?
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 June 2010 - 14:23
Скорее всего , в датчике происходит какой-то электрический " сбой " и системы воспринимают , что датчик " неисправен " ... Для начала , я бы при такой ситуации считал бы ошибку ... " сбросил " бы её и посмотрел , при каких условиях она возникнет вновь ... ремонтировать этот датчик , наверное , смысла нет , но если он " накрылся " , то я бы перед заменой разобрал бы его - посмотрел бы на предмет загрязнения ...
Отправлено 24 June 2010 - 20:51
Ещё раз повторюсь ... нужно прочитать код неисправности , сбросить ошибку , посмотреть , при каких режимах ошибка снова возникнет ...
П.С. Когда устанавливал себе круиз-контроль , не обратил внимание ... sad.gif , но , по-моему , корпус датчика угла поворота на " защёлках " , т.е. должен легко раздеталироваться ( только обязательно пометь положение сердцевины относительно корпуса !!! и подрулевое кольцо аэрбега не проворачивай - порвётся " шлейф " !!! ) , может быть , там , элементарно , частицы пластика/металла и достаточно просто продуть ...
П.П.С. Блин , путаю я две темы про одно и то же , эту и http://mazda5.ru/for...amp;#entry58867 ... объединить их , что ли ? Путаница , правда , начнётся ... angry.gif
#13 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 25 June 2010 - 18:20
Горячий прювет Столице И Краснодару (кстати сегодня по работе был у Вас) народ не забывайте я в разделе новички половину что Вы сбрасываете не вижу коды ошибок С1277-А0 отказ цепи углов 1и2 поворота руля и С1278-FF сбой сигнала поворота руля на угол 1и2 рекомендации замена датчика Где он находиться пока точно не допетрил после сброса загорается так же как и после выключения замка зажигания на работу DSC не влияет но на днях (извиняюсь забыл сказать маздун был тюкнут в правое крыло замена крыла и фары) глюкнул усилитель поворота руля (оказалось отошел разьем) на ГУР так вот пока я вспоминал как крутиться руль на оттечественном авто DSC не загорелась ни разу покатался пол дня Звиняйте за сумбурность и орфографию
#14 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 25 June 2010 - 18:27
Да это же я недотепа модератор что то там за посещения говорил вот я с дуру вторую аналогичную тему и забабахал Звиняйте Плиз
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 June 2010 - 18:30
посмотри здесь ...
#16 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 26 June 2010 - 10:08
Добренького денечка огромное плиз плиз плиз на днях полезу хоть пощупаю Хоть и четвертая иномарка на я товарищь вскормленный совком (СССР) лезу туда с огромной опаской но залезть руки чешутся Хороших выходных!!!
#17 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 28 June 2010 - 13:40
Добрый день. Возможно не в эту тему пишу, но все-таки:
загорелись при заезде во двор 2-е лампочки "АБС" и "Скользкая дорога". после - мин простоя не погасли, а при дальнейшей езде и возврате руля в 0-е положение погасли(правда после какого-то "скрежета-рыпа" из-под капота). ОД(заодно был там на замене втулок стабилизаторов) сказал приезжать при горящих лампочках, потому-что так ошибки не видно. И через 500м они загорелись-подключили-сказали глючит датчик АБС.
Может здесь такая-же проблема
#18 Пользователь офлайн   tolan
Иконки сообщения  Отправлено 12 September 2010 - 15:39
Здрасссте Всем с июля комп не пускал на форум почему не знаю В свою пятку не лезу но по умным советам соскучился страшно Напоминает 80-е годы когда каждый второй делал или цветомузыку или усилитель самопальный Сильно изменилась продвинутость народа и обьект приложения ТАЛАНТОВ Рад встече всем прювет
#19 Пользователь офлайн   tolan
Отправлено 11 June 2011 - 18:38
Здрассте ВСЕМ Вопрос знатокам код ошибки 1278 FF (EPS) Сбой сигнала поворота руля на угол 1 и 2 Залез внутря поковырял с умным видом датчик поворота руля (эго рекомендовали поменять официалы) собрал завел масяню через 5 минут загорелась лампочка антизаноса (или антипробуксовки ) руль не крутил. Вопрос что криминального может произойти при тупом механическом отключении разьема на на датчик поворота руля? ПЛИЗЗ!
#20 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 June 2011 - 16:07
Всем на заметку.
Ремонт датчика положения руля можно осуществить в любом киоске, где сидит грамотный электронщик.
По сути это два электронных фотоключа А и В, которые видят движущиеся отверстия 6 на диске рулевой колонки и один фотоглаз посылает ипульс раньше другого в зависимости от направления вращения рулевого колеса. Фактически в нем всего 6 элементов:
1. Стабилизатор 5В - заменяется на любую 7805.
3. балластный резистор (или чип) для тока в ИК диодах.
2. 2 ИК светодиода.
3. 2 фототранзистора.
основные причины отказа датчика:
1. запыленность.
2. температурная нестабильность стабилизатора 5В.
3. обрыв в резисторе или одном из светодиодов.
Вот рисунок.
Прикрепленный файл  steering_angle_sensor.jpg (110.41К)
Количество загрузок:: 165
Так что в этом случае стоимость ремонта своими руками - рублей сто + стоимость добраться до рынка.
  • (2 Страниц)
