Декоративные накладки на пороги установка, эл.подключение
#182
Отправлено 20 April 2010 - 14:23
Цитата(Max-Oks @ 20.4.2010, 14:33) <{POST_SNAPBACK}>
Но ведь другие скачивают как-то.
Возможно открываю, только те кто в группе "модераторы" или "админы". А нас простых "юзеров" обделили
ЗЫ: перелогинился, все равно, не открывается.
Сообщение отредактировал zodchiy: 20 April 2010 - 14:27
#188
Отправлено 20 April 2010 - 15:35
#190
Отправлено 20 April 2010 - 19:46
Цитата(Max-Oks @ 20.4.2010, 16:35) <{POST_SNAPBACK}>
сохрани свой архив на майле иль яндексе и ссылку кинь сюда
#193
Отправлено 21 April 2010 - 11:09
Цитата(Max-Oks @ 21.4.2010, 8:24) <{POST_SNAPBACK}>
Значит, если здесь скачивается, а тут нет, то это проблема либо "Доски объявлений" либо этого поста в частности.
интересно однако последнее скачалось,,выходиш на страницу где лежит ошибка,ща вышел на ссыл нажал скачалось.
#194
Отправлено 03 May 2010 - 23:09
И я себе такие накладки поставил. Смотрятся просто бомба.
Количество загрузок:: 92 -
Количество загрузок:: 65
#196
Отправлено 14 June 2010 - 13:45
Вот и добрался я до декоративных накладок на пороги с подсветкой. Вот, что получилось:
Снимаем задние пороги - тянуть строго вверх. Задние накладки крепятся поверх родных пластмассовых, а по сему делаем отверстие в них для провода накладки, обезжириваем и клеим:
Количество загрузок:: 48
Количество загрузок:: 47
Задняя правая: распечатываем жгут под правым задним порогом, находим в нём "Зелёный-Желтая полоса с двойной серебристой окантовкой" - это масса от концевика двери
Количество загрузок:: 54
и Синий-красная полоса" - это постоянный (даже при выкл.зажигании) плюс от фонаря освещения багажника
подсоединяем блок подсветки, соблюдая полярность. Блок оборачиваем пенополипропиленом (подложка под ламинат), дабы не громыхал.
Количество загрузок:: 34
Количество загрузок:: 31
Провод пропускаем по жгуту двери, изолируем концы и восстанавливаем жгут
Количество загрузок:: 63
Укладываем ковер, устанавливаем порог с накладкой, аккуратно заправляя остаток провода.
Получили: подсветка заднего порога при открывании задней двери, независимо от ключа зажигания и плафонов салона.
ПиСь. После обеда - левая сторона.
Сообщение отредактировал Сеттер: 14 June 2010 - 23:38
#197
Отправлено 14 June 2010 - 23:33
Вот и меня постигла неудача. Поднял левый задний порог, обезжирил и приклеил накладку. Разобрал жгут, нашёл постоянный плюс, идущий в колодку двери - толстый Голубой с Чёрной полосой, нашёл массу от концевика - такой же Зелёный с Желтой полосой с двойной серебристой окольцовкой, подсоединил блок подсветки порога
Количество загрузок:: 18
собрал жгут, подключил порог и установил на место
Количество загрузок:: 28
Количество загрузок:: 50
Получилось красиво, НО минусовые провода от концевиков обеих дверей соединены в один контакт, на панели приборов значёк открытой двери примитивный (в отличие от Жигулей) - просто светится независимо от какой двери, то же плафоны салона. Получилось, при открытии правой или левой двери светятся обе накладки. Пригляделся, меня это не напрягло - пусть будет так (спели Битлы), зато не нужно тянуть и состыковывать дополнительные провода.
ПиСь. процедура оказывается минимально трудоёмкой - с каждой стороны сдёрнуть по порогу и всё.
ПиСь 2. С передними думаю, ситуация аналогична, зато не придётся тянуть провода к плафону. ну это ещё впереди, ещё поборемся, ведь там нет концевиков.
ПиСь 3. Крнечно исправлю предыдущее выступление.
Сообщение отредактировал Сеттер: 14 June 2010 - 23:35
