Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Микрокемпер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Микрокемпер своими руками
#41 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 10 March 2010 - 00:02
Преимущество микрокемпера перед просто палаткой я понял с самого начала. Я спрашивал именно о палатке на крышу. Или это как альтернатива твоему изобретению (трансформер)?
#42 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 00:37
Альтернатива? Ни в коей мере! Совершенно разные уровни. Если ты имеешь ввиду именно трансформер, а не еще несостоявшийся микро... Автопалатка - довольно тяжелый бокс с неоднозначным до допуску использованием. Выпирающая часть повышающая центр тяжести и не дающая покоя при движение на неровностях. Отказался от нее сразу сделав трансформер с куда более полезными функциями. Смотри сам - автопалатка предлагает только два спальных места (макс. вес пустой сорок кило, а трехместные апартаменты весят под семдесят), и навес с одной стороны авто (а некоторые, раскладывающиеся ввысь - только спальные места). В жару под ним еще можно посидеть на стульчиках, если ужаться - вдвоем, но не в дождь. Чайку с лимоном - точно не попьешь. Я же, предложил стол с рукомойником, кухней и стеллажом. И на котором вполне комфортно ночевать, находясь на ровной поверхности возвышаясь на высоте 780мм над холодной землей. И если при чаепитие хлещет дождь, то нет ничего проще, как задраить боковины и не беспокоиться по пустякам. Короче говоря - получилось три спальных места, кухня, стеллаж, рукомойник (мясо мыть одно удовольствие - струи хлещут со всех сторон smile.gif ) и нормальный, закрываемый и с низу и с боков - навес. Так что это - не альтернатива. Так вот, как всегда хочется чего то большего. И это большее - микрокемпер. С туалетом, душем, но всего с двумя спальными местами. С одной стороны - это хорошо - не болит голова о том, как его вместе с вещами впихнуть в багажное отделение сзади, не слишком ужимая жизненное пространство для сидящих сзади, поскольку их просто нет smile.gif - рисуем телескопические части до спинки водительского кресла и оба путешественника довольны. Но пятерка - семейное авто - вынь да полож четыре спальных места, как минимум. И вот тут, другой альтернативы, кроме использования автопалатки на крышу, а в данном аспекте, ее бокс в состояние вместить еще и некоторое количество вещей, я не вижу. Можно конечно кинуть дополнительную палатку на сыру землю, а после кидать жребий, кому утром ежась от холода из нее выбираться, но хотелось бы равных условий для каждого странствующего. Вот по этому я и долбаю вопрос о возможности использования автопалатки на крыше пятой. И только по-этому продолжаю ломать голову, как при этих условиях освободить второй ряд сидений.
#43 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 10 March 2010 - 00:41
Ок. Понял. Как тогда сложится суммарная весовая арифметика?
#44 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 11:38
Для черырехместного - 70 кило в багажнике сзади и 70 кг бокса автопалатки с вещами.
Для двухместного - максимально допустимая нагрузка с вещами от передних сидений до крышки багажника и 70 кг багажного бокса с вещами.
Это максимальные значения.
В телескопических половинах - не будет карсасных элементов, т.к. они перевозятся внутри и требования к дополнительной жесткости, как к корпусу автопалатки им не предъявляются. Вспененный ПВХ имеет плотность 0,7гр/куб.см. Таким образом вес узкого варианта (для четырех мест) составит 38кг - остальное вода(40 литров - это для двухместного варианта), биотуалет, кухня и спальная полка(трансформируемая в метровую скамейку со спинкой)
#45 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 March 2010 - 22:31
Не хочу никого, и себя в том числе, расстраивать, но я пришел к однозначному выводу, что приведенная мною компоновка микрокемпера, не выдерживает никакой критики, когда дело касается о размещении четверых. Отступать от того, что бы превратить семейный автомобиль в семейный автокемпер, все же не стану. Вероятно из-за малой пассажировместимости эта тема и не нашла поддержки в автотревэле. Так что приступаю к разработке более вместительного, но поскольку чудес не бывает, и более холодному варианту. А вариант с автопалаткой - отпал, когда я выпал в осадок увидев взаправду, как она крепится к дугам (фото на сайте производителя):
Вот так крепим http://www.avtotrave...90/orion053.JPG
А вот так выглядит : http://www.avtotrave...90/orion044.JPG
И весит 60 кг. Есть от чего впасть в отчаяние...
Сообщение отредактировал Serg_: 11 March 2010 - 23:21
#46 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 May 2010 - 01:05
Девайс вроде одолел. Пробиваю по патентным базам. Похожего пока не обнаружил. Так что пока - не выкладываю smile.gif.
И вообще - решил не увлекаться заваливанием компьютерными картинками. В этом году собираемся в Болгарию. Вот если сделаю - то вместе с отчетом и предоставлю smile.gif
Площадь объекта с учетом 4-х спальных мест получилась аж 13 квадратных метров...
#47 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 May 2010 - 17:01
#48 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 May 2010 - 21:25
Да, не. Не пропал. Дел много. А вы поди уже соскучали по нашим с Бондом теркам? smile.gif
Раньше бывало - придешь в форум - дым коромыслом - веселуха практически, а теперь стоило слинять не надолго и пожалуйста - опять междометьями изъясняетесь... Ну это дело поправимо smile.gif Дурное дело нехитрое... smile.gif
А теперь вопрос Знатокам. Если релинги заменить багажными поперечинами - надежность перевозки груза увеличится или нет? (Мои дуги уже стали пошатываться - боюсь, что оговоренная в соответствующей недавней теме деталь накрылась)Покопался в форуме - однозначных ответов не нашел...
Мне мою дуру, как построю, до Болгарии-Хорватии-Италии через АвстроВенгрию-Чехию-Польшу-Прибалтику тащить smile.gif Запас нужен. Вес - 42-45кг.
#49 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 May 2010 - 21:30
rolleyes.gif Тааак, Сержу-баламуту наш пламенный пролетарский привет! tongue.gif
Междометья - это чёткий признак полевого сезона! laugh.gif Понимаешь же, мы пяточники - семейники-дачники, охотники-рыболовы, практически РОМАНТИКИ! cool.gif
(ненужное зачеркнуть, нужное подчеркнуть)
Тёрки с Бондом - завсегда пожалуйста. А вот дурного дела - не надо. wink.gif
#50 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 May 2010 - 21:45
Физкульт Привет! Рад слышать! Что нового? Как праздники? Как сезонная линька? smile.gif
Сейчас маршрут торЮ. Жена с одного бока - дите из Чехии через Скайп - с другого. В итоге Палермо вырисовывается smile.gif
#51 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 May 2010 - 21:54
А куда ж я денусь - тут! rolleyes.gif Большой брат рядом!!! cool.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Новое прочтёшь на форуме, праздники на ура, линька сразу в клубки скатывается и в варежки вяжется! tongue.gif biggrin.gif
Палермо... ммммм... rolleyes.gif Сладенько!
#52 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 May 2010 - 07:41
Чисто теоретически - если подойдут крепления поперечин на наши ( твои) бывшие продольные , то учитывая что ты будешь ставить что то серьёзное ( Тхуле там....) может и будет надёжнее . Хотя на них производители так же пишут ограничение веса в 75 кг.
И тебе ещё надо будет менять верхние продольные резинки , так как старые будут уже "продырявлены" штатными продольными . Вот как то так ! wink.gif
#53 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 12 May 2010 - 09:33
Не понял...? Там еще и резинки? А релинг на них опирается? Может он на них и шатается? Я думал они для защиты паза от влаги...
#54 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 17 May 2010 - 06:59
#55 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 May 2010 - 07:41
Нехватает заднего парктроника и омывателя стакла.
#56 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 17 May 2010 - 08:01
Круто. Почти как и http://www.youtube.c...h?v=ZGzaUMABxUs
Цитата(Константин Пароходов @ 17.5.2010, 7:59) <{POST_SNAPBACK}>
#57 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 03 August 2010 - 08:12
Пока идет проверка чистоты идеи в Росспатенте для триста тридцать первой итерации микрокемпера, собираясь в очередной раз по Европам, прикупили вчера тент, который и будем прилаживать к авто. Если получится, то первый, кто сможет посмотреть-пощупать будет Alexon. Лишь бы не покусалsmile.gif
#58 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 07 October 2010 - 11:13
Что - то похожее...
Сообщение отредактировал Andriuha: 07 October 2010 - 11:14
#59 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 10 October 2010 - 23:46
Только одного не понял - это частная разработка, как у Саньки, или заводская штучка?
#60 Пользователь офлайн   Andriuha
Отправлено 11 October 2010 - 00:25
Cкорее заводская....
  • (4 Страниц)
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
