Информационный дисплей - бортовой компьютер
Гость_AVL_* |
30.10.2009, 22:55
#101
Что я читаю, о чудо, всевышний ZOOM-ZOOM меня услышал и послал всем нам жаждущим 007gk-а.
Гость_AVL_* |
8.11.2009, 17:50
#102
Рассказ от третьего лица. Встретились 007gk и AVL по поводу информационного дисплея (ИД). Перекинули с авто на авто ИД с кнопками, и выяснили, что кнопки Н - М - 00 - "Авар.сигн" - заглушка - DCS OFF (авто без МК) целиком и полностью идентичны кнопкам Н - М - "SET" - "Авар.сигн"- INFO - DCS OFF (авто с МК). Под заглушкой у кнопок описанных в первом варианте есть кнопка INFO, и она работает как INFO. А вот сам ИД, у авто без МК, увы, к сожалению не отображает информацию МК. Коды деталей для авто с МК: кнопки нужны CD88-66-170C, дисплей нужен CD89611J0.
А вот номера дисплеев и их начинки по Exist: ИД с МК имеет номер CC33-61-1J0B (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/TRIP COMPUTER>ELECT.TYPE HEATER CONTOROL) а без МК имеет номер C235-61-1J0B (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>ELECT.TYPE HEATER CONTOROL) Сообщение отредактировал AVL - 8.11.2009, 19:41 |
9.11.2009, 1:23
#103
странно, а почему мой ИД имеет номер c291-61-1JOB ?
Гость_AVL_* |
9.11.2009, 6:43
#104
У трех дисплеев я видел этот номер, но этот номер ни где не "бьется", даже у официалов не фигурирует. А потом у разных дисплеев не могут быть одинаковые номера. Может быть это номер крышки дисплея, ведь крышки все одинаковые.
Но хочу внести маленькое уточнение, - sheffer, у тебя на фотографии номер C291-61-1J0, без "В" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С- латинская, после J стоит ноль , а не буква "О", если это кому принципиально. Сообщение отредактировал 007gk - 15.3.2013, 22:08 |
9.11.2009, 11:09
#105
AVL, а вариант перекинуть дисплей с МК на машину без МК не пробывали?
Гость_AVL_* |
9.11.2009, 11:15
#106
Все попробовали, ИД с МК работает в любой машине, а ИД без МК не работает ни в какой машине. Единственное, что мы не попробовали это разобрать сами ИД и сравнить платы
#107
Все ясненько, халява не прошла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
9.11.2009, 12:51
#108
Единственное, что мы не попробовали это разобрать сами ИД и сравнить платы Вот про это мы , действительно , забыли ... а время-то было ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Гость_AVL_* |
9.11.2009, 12:53
#109
Ну, да. Я для этого, даже, фотоаппарат прихватил.
17.11.2009, 9:53
#110
Новичок Группа: Партнеры клуба Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 27737 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
AVL мне объяснил суть проблемы.
Смотрите как сделано в трёше. Есть бортовой компьютер, который генерирует сообщения для информационного дисплея. Есть дисплей (часы - таймер встроен в них). Есть магниотла с кнопками :-) Суть переключения маршрутных данных - нажимаем на кнопку на магнитоле, она генерирует сообщение по CAN шине бортовому компу, тот начинает выдавать следующий параметр. Если данные транслируются БК в любой 5-ке, а дисплеи разные, то вариант следующий. Если кнопка info работает на всех машинах, то просто ловим маршрутные сообщения и выводим их на центральную часть дисплея, например по признаку смены параметра. Нажимает на info -> параметр поменялся -> в течении, например 15-ти секунд выводим его -> переключаемся на вывод информации с магнитолы. В этом случае не надо выводить лишних кнопок и делать какие то алгоритмы переключения между бортовой инфы и информации с магнитолы. Если info на некоторых машинах не работает, то еще и генерируем команду по CAN шине. По цена такой девайс можно сделать в районе 3200 р Сообщение отредактировал Slider_spb - 17.11.2009, 9:55 |
Гость_AVL_* |
17.11.2009, 10:18
#111
Slider_spb, я пока перевариваю написанное, сразу вопрос: На том месте, где на дисплее часы, есть пиктограммки для бортового компьютера. У дисплеев с МК они активны и спомощью кнопки инфо идет переключение на часы и на МК, а у дисплеев без МК, тоже есть эти пиктограммки, но дисплей показывает только часы. Нельзя ли туда отправить инфу МК?
Сообщение отредактировал AVL - 17.11.2009, 10:20 |
Гость_AVL_* |
17.11.2009, 11:10
#112
Ребята из Питера, у кого нет МК в комплектации, но желаете получить инфу МК на штатный дисплей. Нужен доброволец из СПб для предоставления изучения дисплея для "Slider_spb".
17.11.2009, 11:27
#113
Slider_spb, я пока перевариваю написанное, сразу вопрос: На том месте, где на дисплее часы, есть пиктограммки для бортового компьютера. У дисплеев с МК они активны и спомощью кнопки инфо идет переключение на часы и на МК, а у дисплеев без МК, тоже есть эти пиктограммки, но дисплей показывает только часы. Нельзя ли туда отправить инфу МК? Надо пробовать. |
Гость_AVL_* |
17.11.2009, 11:32
#114
Надо, дело стоящее.
Гость_AVL_* |
17.11.2009, 14:43
#115
Slider_spb, на всякий случай; схемка на М5, у М3, вроде, такая же. У всех машин, с МК и без, одно и тоже.
Сообщение отредактировал AVL - 17.11.2009, 14:44
18.11.2009, 9:15
#116
Неа, у нас немного попроще :-)
А вообще можешь мне скинуть все схемы, на трёшку у меня есть на 5-ку нет :-) И , что самое интересное, японцы блин, поменяли местами CAN_H и CAN_L, видимо чтобы экраны не перекидывали.... по этому экран от трёшки не будет работать на пятёрке, нужно перекинуть пару проводков местами :-) Сообщение отредактировал 007gk - 19.11.2009, 21:00 |
Гость_AVL_* |
18.11.2009, 9:55
#117
18.11.2009, 10:58
#118
Нет, в пятерке к дисплею приходит на 2 провода больше, и разъемы разные.
19.11.2009, 18:41
#119
Эти два провода от датчика температуры, насколько я понимаю...
Гость_AVL_* |
19.11.2009, 18:48
#120
А, что у М3 дисплей не показывает температуру?
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:40 |
