Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Клиренс +30 мм опора пружин и опора аммортизаторов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (24 Страниц)
Клиренс +30 мм опора пружин и опора аммортизаторов Увеличиваем дорожный просвет
#41 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 October 2009 - 22:34
#42 Пользователь офлайн   Shmel
  • Группа: Примусовод
Отправлено 22 October 2009 - 22:52
Цитата(007gk @ 22.10.2009, 23:34) <{POST_SNAPBACK}>
Всё легко объяснить,коллега cool.gif )): В ТТХ заявлен клиренс от 150 до 155 мм,при условии,что установлена резина 185/65/R14,что составляет высоту колеса-59.7см.У меня сейчас стоят 205/55/R16,которые имеют высоту 63.2см. Методом нехитрых вычислений получаем чистую разницу от колёс 3.5 см!!!если добавить проставк-2см получаем 5.5 на выходе!!!!! Даже если брать за исходное значение 150мм то прибавив ещё 55мм получим 205мм..)))))
#43 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 October 2009 - 23:02
Если только путём замены параметров колёс , то тогда да ... правда разница между размерами чуть больше 1,8 см ( http://www.protax.ru/calculator_1.php ) ... проставки номинальных 20 мм не дадут - чуть меньше ... но суммарно " да " - убедил ! ... smile.gif
#44 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 22 October 2009 - 23:09
Если только путём замены параметров колёс , то тогда да ... правда разница между размерами чуть больше 1,8 см ... проставки номинальных 20 мм не дадут - чуть меньше ... но суммарно " да " - убедил ! ... smile.gif
biggrin.gif ...Точно,забыл разделить на 2)))
P.S Завтра с рулеткой сделаю фото для спокойствия души))))))
Сообщение отредактировал Shmel: 22 October 2009 - 23:13
#45 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 October 2009 - 23:12
Цитата(Shmel @ 22.10.2009, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
biggrin.gif ...почему 1.8???это же диаметр,а не радиус)))
P.S Завтра с рулеткой сделаю фото))))
Так на клиренс оказывает влияние именно радиус ... + твои проставки = +3,5 см ... smile.gif Так что рулетка не нужна ! smile.gif
#46 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 February 2010 - 00:05
Цитата(B-AA 9977 @ 22.10.2009, 18:21) <{POST_SNAPBACK}>
Ну вобщем я им H&R отзвонился. Ответ был следущий, на данный момент они могут предложить только пружины и всякую мелочь. По поводу КВИК ЛИФТ уних на нашу машину пока нету, но должно скоро появится.
B-AA 9977 , вот я балда ! unsure.gif Не увидел твой ответ ... sad.gif Хорошо товарищи с другого ФОРУМА более внимательными оказались ! Спасибо за заботу ... Извини , что вОвремя не прочитал ... Если есть такая возможность , то держи этот вопрос " под прицелом " ... smile.gif Тогда уж точно , придётся к вам в гости выбраться повидаться , заодно и за этим " чудом " , да уж и за вожделенным боксом от Тулле ...
#47 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 07 February 2010 - 17:07
007gk Да нет проблем, smile.gif сразу следущии вопрос. А Body Lift ( Квик Лифт) с подкачкой для калёс? И ещё про амартизаторы они будут газовые или пневма.
П.С задал вопрос на нем. форуме они спросили про амартизаторы, и подкачку.
#48 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 February 2010 - 20:27
Амортизаторы не меняются , остаются штатные ( при желании можно установить любые ) ... Система гидравлическая , т.е. подкачка колёс не предусмотрена ...
#49 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 25 October 2010 - 21:46
в ттх заявлен клиренс 150мм для переднего привода, у 4вд клиренс изначально заявлен-135мм... Но- кузов у 4вд сидит выше на 35мм, чем у переднего привода. я тоже не боюсь бордюров- у нас просто бампер выше. я боюсь за задний редуктор- он самая низкая точка. Если не трудно- можешь прислать чертеж проставок? тоже хочу приподняться.
#50 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 20 July 2011 - 21:45
Цитата(Aspire70 @ 2.7.2011, 21:05) <{POST_SNAPBACK}>
Кстати - в Кунцево в одном павильоне предложили некие проставки между подвеской и кузовом, чтобы увеличить дорожный просвет.
Комплект 2600. Обещал подумать. :-)
Вечер добрый! Помощь Вам, в поисковике набери ПРОСТАВКА. Полюбопытствуй.
#51 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 October 2011 - 19:05
Эх, поехал вчера к друзьям на днюшку по грунтовке, а в одном месте у дорожников песка с камнями насыпано и разровнено кое как. Всё брюхо оцарапал. Всё таки наверное что то буду делать с клиренсом. Попробую всё вымерять, высчитать, уж что получится. А пружины сильно могут подсесть за три года? На новой машине с колёсами 205. 50. R17 какой клиренс? Уж очень машинка понравилась, не хотелось бы продавать из за этого.
#52 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 02 October 2011 - 20:13
тынц ...... я просто измерил , и никаких проставок .
#53 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 October 2011 - 22:01
Хрена се!!!! blink.gif Будь у меня так я бы и рта не открывал! похоже на моей машине кирпич три года возили sad.gif Как нить замерию и выложу фото. Хотя как не меряй выше 14ти не станет.
Сообщение отредактировал Ронэн: 14 August 2016 - 19:56
#54 Пользователь офлайн   vetol2004
Отправлено 16 October 2011 - 23:36
Поставил от форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины, получилось просто супер. Приподнялся не только зад но и перед. Перестал цеплять днищем, в поворотах стала устойчивей. Пружины жестче крениться меньше. Вот фото http://webfile.ru/5608580
http://webfile.ru/5608581
Сообщение отредактировал vetol2004: 17 October 2011 - 10:18
#55 Пользователь офлайн   EVM
Отправлено 17 October 2011 - 18:54
Ни че так. Возьмем на вооружение .
#56 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 17 October 2011 - 19:49
наверно как вариант ,очень не плохо. smile.gif !! Но то , что при поднятии крен уменьшился...,как то неубедительно .
#57 Пользователь офлайн   vetol2004
Отправлено 18 October 2011 - 17:41
Как вариант, можно взять пружины б/у с разборки. Получиться дешевле и по высоте ближе к заводским параметрам.
Спасибо за идею и смелость исполнения !
#58 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 18 October 2011 - 21:44
vetol2004, так а конкретно на сколько см машина поднялась ? и от какого ГОДА выпуска форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины ? или там без разницы ? парт номер пружин неплохо бы написать ( на упаковке был).
#59 Пользователь офлайн   vetol2004
Отправлено 19 October 2011 - 09:05
Заказывал в экзисте по найденному в интернете вин-коду
Focus 1998-2005 (CAK) WFONXXGCDN3M20887 (15-11-2003)
1.8L Duratorq-TDCi 4-дверный универсал
#60 Пользователь офлайн   vetol2004
Отправлено 19 October 2011 - 09:21
это зад http://webfile.ru/5612934
перед http://webfile.ru/5612948
  • (24 Страниц)
4 человек читают эту тему
