Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Информационный дисплей - бортовой компьютер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#61 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 14:17
Ну да, наш ИД мог бы показывать бОльший диапазон информации.
#62 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 20:57
Фото платы кнопок авто без МК. На плате мы видим обозначения кнопок: H, М, 00, INFO, DSC
  • Прикрепленный файл  P1020503_.jpg (391.19К)
    Количество загрузок:: 290
  • Прикрепленный файл  P1020501_.jpg (329.97К)
    Количество загрузок:: 234
Сообщение отредактировал CODerSPB: 04 February 2015 - 17:33
Причина редактирования DCS -> DSC
#63 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 21:05
Под заглушкой
  • Прикрепленный файл  2_.jpg (514.34К)
    Количество загрузок:: 250
#64 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 21:11
плата дисплея
  • Прикрепленный файл  4__.jpg (583.71К)
    Количество загрузок:: 138
  • Прикрепленный файл  4_.jpg (590.23К)
    Количество загрузок:: 113
  • Прикрепленный файл  3_.jpg (358.9К)
#65 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 21:16
матрица. Вот полный список пиктограмм: над часами - CONSUM AVCUREMNG
L/100Kmile/hLmpg
над инфой от mp3 - DISC IN MD IN ST AF PTY RPT RDM TA TP AUTO-M
  • Прикрепленный файл  5.jpg (707.99К)
    Количество загрузок:: 171
Сообщение отредактировал AVL: 15 October 2009 - 10:57
#66 Гость_AVL_*
Отправлено 15 October 2009 - 21:17
Кто знает что такое odometer/tripmeter switch и где это находится?
#67 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 16 October 2009 - 10:02
Ну судя по всему эта кнопочка, которая переключает одометр A в В и наоборот. Ну и сбрасывает показания.
#68 Гость_AVL_*
Отправлено 16 October 2009 - 10:10
Точно, и я нашел. Так вот, изучая мануал, дорестайловский, нарыл, что с помощью этой кнопки можно протестировать ИД. Пробовал на своем рестайле, не получилось. Также, с помощью нажатия неких комбинаций клавиш на магнитоле, можно кое что узнать о магнитоле и запрограммировать некоторые функции.
Сообщение отредактировал 007gk: 15 March 2013 - 22:05
#69 Пользователь офлайн   vovan
Отправлено 20 October 2009 - 09:32
А если попробовать такой адаптер?
http://www.mazdadop....a-mazda6-new-cx
#70 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 20 October 2009 - 11:20
У меня получилось, но тестируется только приборная панель.
Прикольно так, стрелки все шевелются по очереди, лампочки загораются и пищит.Надо просто нажать на кнопку смены показания одометра и не отпуская включить зажигание,
пока на одометре не загорится слово тест, затем нажимать эту кнопку для проведения разных тестов приборной панели cool.gif
А по теме - вчера разобрал панель ИД, снимал кнопки. До самого интересного добраться не удалось, так как задняя крышка у кнопок впаяна контактами разъема sad.gif , и в случае поломки тяжело будет убедить официалов, что так оно и было. Но в процессе разборки, что бы не выключать радио, магнитолу не отключал, а отсоединил при выключенном зажигании только панель кнопок и ИД. Так вот часы обнулились, следовательно микросхема ответственная за это чудо в впаяна в ИД, ну а далее можно опять делать разные выводы: 1) чипы разные и у нас МК работать не будет без замены ИД; 2) это один чип работающий у нас только в режиме часов.
Короче, пока не сможем попробовать другие кнопки, от машины с МК, что либо делать- только машину ломать sad.gif
Сообщение отредактировал PoLiN: 20 October 2009 - 11:21
#71 Гость_AVL_*
Отправлено 20 October 2009 - 20:09
Привет, единомышленник. А у тебя дорестайл?
#72 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 20 October 2009 - 21:15
#73 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 20 October 2009 - 21:24
Зажигание включаем именно в последнее положение, а не АСС.
Кнопку нажимаем до включения и не отпускаем пока не загорится слово тест на одометре.
Должно получиться.
#74 Гость_AVL_*
Отправлено 23 October 2009 - 19:23
Несколько раз проделал это, и нашел интересный код: 51, его нет в мануале, но что-то мне подсказывает, что это остаток бензина в баке, потому что я залил полный бак и он, код 51, показал мне 57, потом я проехал немного, и он показал 55,2. Посмотрите у себя и сравните с количеством бензина в баке
#75 Гость_AVL_*
Отправлено 23 October 2009 - 21:45
Вот чего нарыл у матрешечников: http://www.m3club.ru...showtopic=52938
"""Если у Вас средний расход топлива (по маршрутному компьютеру) сильно отличаются от фактического расхода, можно откорректировать работу компьютера.
Включаете тест приборки, находите код "50 d15" кнопкой "INFO" выбираете процент корректировки. При этом на панели, на ЖК дисплее спидометра, появляются по очереди "0", "5", "10", "15", "-15","-10", "-5".
Чаще всего приходится ставить "5" или "10" процентов. Следующий код "51 d15" показывает остаток топлива в литрах."""
Сообщение отредактировал AVL: 24 October 2009 - 12:35
#76 Гость_AVL_*
Отправлено 24 October 2009 - 12:42
Все, разобрался. код 50 d15 показывает 0, что значит поправка расхода или остатка бензина - равна нулю, а если нажимать на кнопку info, она у всех есть, у кого на поверхности, а у кого под заглушкой, то происходит то, что описано выше, т.е. поправка в плюс или минус в процентах. А т.к. код 51 d15 показывает остаток бензина в баке, то можно сделать вывод, что инфа на дисплей подается но не воспроизводится.
Сообщение отредактировал AVL: 24 October 2009 - 12:43
#77 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 24 October 2009 - 21:31
Интересно почему же "мультитроникс" не умеет показывать остаток топлива, если в БК его выдает?
Сообщение отредактировал PoLiN: 24 October 2009 - 21:32
#78 Гость_AVL_*
Отправлено 24 October 2009 - 23:25
не знаю, может не полная совместимость? У меня код 22 выдает 011, что это за параметр, и что твой показывает?
Ребята, тут инфу накопал про дисплеи, кому интересно ..... http://www.mazda3for...?topic=124748.0
#79 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 27 October 2009 - 10:40
а вот тут еще интереснее:
http://m3club.ru/for...showtopic=43123
#80 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 27 October 2009 - 12:02
Те кто дочитал до конца, то уже нашел данную ссылку http://www.mazdadop.ru/.
Будет интересно тем., кто поставил нештатное ГУ либо CarPC.
Я пока работаю с жабой, насчет покупки Фантома, а он сам отображает всякую инфу на штатный дисплей.
