Разбираем Переднюю Дверь
Приватный текст
1. Поднимаем " коврик " в углублении для закрывания двери изнутри
2. и отвинчиваем саморез 3. открываем крышку самореза в углублении 4. и откручиваем саморез
![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо сказали:
1. Приподнимаем консоль управления стеклоподъёмниками со стороны подлокотника и снимаем её ( не забывая отключить электрические разъёмы )
2. снимаем облицовку ручки открывания двери
1. Берёмся за обшивку двери снизу и отщёлкиваем пистоны обшивки двери ( начиная снизу всё выше и выше )
2. после чего видим открывшуюся " картину " |
Гость_Vazha_* |
Гости ![]() |
А где динамик?
1. В верхней части ручки открывания двери отвёрткой находим защёлку и двигаем её наружу !
2. после чего ось ручки поворачиваем против часовой стрелки и приподнимаем 3. демонтируем два троссика , совмещая их в прорези 4. отщёлкиваем троссики |
1. Снимаем разъём с электропривода стеклоподъёмника
2. отвинчиваем три винта крепления электропривода и снимаем его |
А где динамик? О ! Точно ! 1 . Отвинчиваем 4 самореза крепления динамика 2. снимаем разъём и убираем динамик 3. отвинчиваем по периметру 9 саморезов и снимаем один пистон |
Отвинчиваем саморез кронштейна крепления подлокотника двери
отщёлкиваем пистоны крепления электрического жгута
снимаем разъём с электропривода замка ( вид разъёма )
отвинчиваем две гайки направляющей стеклоподъёмника и удаляем пластик ... |
Отвинчиваем стекло от направляющей
и вынимаем направляющую перед нами разобраная дверь ! СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ! ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!! Спасибо сказали:
Пост Скриптум : при демонтаже обшивки нужно быть готовым к тому , что несколько пистонов крепления обшивки двери сломаются ( они очень жёстские и " тугие " ) ... У меня результат : 3 слева , 4 справа ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) как бы аккуратно не делал ... при сборке нужно следить за тем , чтобы стекло было вставлено в обе направляющие !!! ( слева и справа ) ...
РЕСПЕКТ !!! А что за надобность была , акустика ?
Гость_avl_* |
Гости ![]() |
Ха! Опередил меня таки! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну ладно, мне легче будет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Ген, молоток! Блин, когда же уже и я разберу Фсё наФФиК! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
РЕСПЕКТ !!! А что за надобность была , акустика ? Да, для чего мы все это разбирали? Шумо-вибро изоляция и замена акустики. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
Шумо-вибро изоляция и замена акустики. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Угадал !!! Продолжение аудио - видео - ТВ подготовки ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Это пока " цветочки " ... " ягодки " впереди ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Приватный текст
Ген , а они лучше штатных "твистеров" ? |
Ген , а они лучше штатных "твистеров" ? Я вместо Гены могу сказать, однозначно и многократно лучше! |
Ген , а они лучше штатных "твистеров" ? Немного лучше ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , правда , у меня комплектация авто без твитеров ... Диффузор ВЧ-динамика Купольный шелковый Acuflex Габаритный диаметр 45 мм Максимальная мощность 110 Вт Кратковременная мощность 300 Вт Чувствительность (2,83 В / 1 м) 91 дБ Диапазон частот 1600 - 22000 Гц Резонансная частота 950 Гц Номинальное сопротивление 4 Ом Диаметр звуковой катушки 28 мм Обмотка алюминий Hexatech Магнитная система неодим Монтажная глубина 12 мм Масса 0,63 кг |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 14:46 |
