Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Странные Звуки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Странные Звуки
#1 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 28 April 2009 - 09:32
Всем привет
Вчера три раза услышал странный звук.... Причем даже почувствовал....
Первый раз не помню в какой момент, второй раз при ерзанье туда-сюда на парковке в момент троганья вперед сразу после перключения R->D.
Третий раз в момент резкого старта со светофора. Стук сопровождался чем-то типа удара, ощущения как будто что-то где-то провернулось... что-то сравнимое с перескоком шарика в убитом ШРУСе ваз2109 при максимально вывернутых колесах wink.gif) Даже не знаю как описать. В голову лезут разные страшные мысле о коробке.... но успокаиваю себя что это может быть стук стойки.... каких-нибудь наших гарантийных втулок... износившихся колодок которые начали иногда зацепляться за диск..... почитал разные ветки, но вроде звуки описываемые везде другие.
Попытался вечером когда доехал до дома понять в какой момент возникает данный звук... не смог вызывать как ни дергался резко взад-вперед, тормозил, трогался вновь.
Сегодня по дороге на работу звук ни разу себя не проявил.
Помогите плиз, куда и как смотреть. Одно знаю точно, мне это не показалось. На всех предыдущих машинах если мне казалось что-то, то это что-то рано или поздно себя проявляло.
PS. пробег всего 22000
Сообщение отредактировал gl: 28 April 2009 - 09:33
Отправлено 28 April 2009 - 12:03
Если звук будет " непроходящим " или можно будет подобрать условия , при котором звук провоцируется , то смотреть лучше бы номер телефона ближайшего дилера ( чтобы записАться на приём ) ... " Плавающий " деффект - это самое неприятное , что может быть с авто ...
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 April 2009 - 12:09
Убитый ШРУС можно выбраковать следующим образом.
1. Поддомкрачиваем одно переднее колесо и ставим его рычаг на опору так, что бы колесо не касалось земли - просвет 3 - 4 см.
2. Ставим на ручник.
3. Вращаем рулевое колесо влево-вправо. И слушаем на предмет хруста.
4. Заводим двигатель, включаем передачу 1-ю или 2-ю.
5. чуть даем газку, и, слегка притормаживая педалью тормоза (левой ногой), вращаем рулевое колесо влево-вправо. И слушаем на предмет хруста.
6. повторяем пункты 1-5 для другого колеса.
Я не думаю, что в нормальных, неэкстремальных условиях ШРУС умрет за 22 тык.
#4 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 28 April 2009 - 12:26
Да мне тоже не очень верится что это шрус... Просто привел пример звука... именно когда что-то где-то перескакивает..... хотя лучше пусть это будет не в коробке...
Пыльники на шрусах я посмотрел, с ними все ок.
#5 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 28 April 2009 - 12:27
Да вот пока проблема что и спровоцировать не могу smile.gif) но он был! sad.gif
Отправлено 28 April 2009 - 12:30
Будем надеяться , что это был звук не от машины ... но прислушиваться стОит , хотя бы первое время ...
#7 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 28 April 2009 - 14:25
К сожалению от машины.... сейчас ездил обедать, по одному разу до обеда и после был. Отчетливый, оба раза при троганье. Один раз по прямой, другой раз на парковке с повернутыми колесами. После этого 15 минут катался по площадке, ни разу не добился sad.gif((((
#8 Гость_Vazha_*
Отправлено 28 April 2009 - 14:54
А защита картера стоит? Если стоит, то металлическая или пластиковая ("карбоновая", как её громко величают)? Если металлическая, то не ослабло ли одно из её креплений и не щёлкает ли защита при трогании?
P. S.
У меня было такое на предыдущей машине. Поменяли правую опору стойки, затем правую стойку, рычаг и шрус (всё по гарантии wink.gif ). А потом один из мастеров обнаружил сорванную резьбу на защите, нарезал бОльшую и неисправность исчезла. Надо было видеть лицо инженера по гарантии... blink.gif blink.gif blink.gif .
#9 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 28 April 2009 - 16:19
Карбоновая... smile.gif но подергаю на всякий случай.
wink.gif))
#10 Гость_avl_*
Отправлено 28 April 2009 - 19:02
Коллеги, не хочу начинать новую тему, но у меня тоже странности появились. Где-то спереди начался скрип: при повороте руля стоя на месте, в момент трогания автомобиля, потом пропал, потом снова появился, потом пропал. Признаюсь честно пытался открутить карбоновый поддон, не получилось, маленький болтик у переднего бампера прокручивался, а большой в центре открутил и закрутил обратно!!! ohmy.gif
#11 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 28 April 2009 - 19:52
Целый день прислушивался к странному стуку в районе пасажирского переднего сидения при поворотах.
#12 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 28 April 2009 - 20:43
Хороший стук наружу выйдет,подождите немного неволнуйтесь.
#13 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 28 April 2009 - 21:32
Может быть втулки стабилизатора скрипят. У меня год назад был подобный скрип, потом пропал сам по себе. А этой весной заскрипело не на шутку. Но скрипит не сразу, как поехал, а уже по мере нагрева деталей шасси. Ещё закономерность - когда мокро - не скрипит. И, чем жарче, тем скрипит сильнее.
#14 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 28 April 2009 - 21:39
+1 Второй день +20 на улице и заскрипела родная мама не горюй, аккурат к ТО-60тыс,по моим наблюдениям втулки что новые,что старые больше 20тыс пробега не выдерживают wink.gif
#15 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 28 April 2009 - 22:13
Цитата(gl @ 28.4.2009, 10:32) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет
Здравствуйте! У меня тоже подобные вещи происходят. Как только пришло тепло, стали слышны стуки спереди, как будто что-то отваливается... ( думал, может куски грязи после зимы... ), потом заскрипело спереди, и чем дальше, тем больше скрипит. И я думаю, что это те самые втулки стабилизатора. Было ещё такое: в прошлом году летом я почти месяц мучался со странными завываниями, доносившимися из недр переднего шасси... потом и застучало, заклокотало даже. И всё это при включённом кондиционере (!) ВНИМАНИЕ! Оказывается это защиту карбоновую мне криво привернули, чуточку совсем криво, а она, защита, прижала пыльник, который расположен с внутренней стороны правого колеса и рядом с (!) компрессором кондиционера. Вот отсюда и был вой и клокотание, когда этот пыльник соприкосался с движущимися деталями компрессора.
#16 Пользователь офлайн   zaay
Отправлено 29 April 2009 - 07:11
Вчера тоже был сильный скрип (как будто на телеге еду) при проезде неровностей, особо сильно на лежачих полицейских. Заехал на дачу, взял керхер в руки, и хорошенько так промыл передние пружины, скрипа пока не наблюдается. smile.gif Грязи в пружинах было очень много, даже пришлось немного руками выгребать. Не спешите ехать в СЦ, посетите для начала мойку, может все намного проще, чем вы думаете rolleyes.gif cool.gif
#17 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 29 April 2009 - 08:52
Опять два раза за час езды стукнуло/хрустнуло при троганье. Опять катался по стоянке... ничего...
Защиту подергал насколько смог не поднимая машины, вроде не болтается.. В Major-е сказали приезжайте продемонстрируйте.... Но как если оно живет своей жизнью smile.gif
#18 Пользователь офлайн   Leo Lexx
Отправлено 29 April 2009 - 12:32
Обратите внимание на промежуточный вал, там может быть люфт в чашке.
Стоит бешенных денег, по гарантии меняют. Поменяли у Павел Киев-Одеса, мне диагностировали- жду поставки этого вала.
Я на эти симптомы не заметил, а Паша щелчки при троганье и остановке описывал
Сообщение отредактировал 007gk: 29 March 2013 - 16:05
#19 Гость_avl_*
Отправлено 29 April 2009 - 18:24
Я бы обратил, если бы знал где и куда смотреть, есть варианты показать это?
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 April 2009 - 23:19
Павел (Одесса-Киев) говорил об этом здесь http://mazda5.ru/for...c...0&start=280
  • (3 Страниц)
4 человек читают эту тему
