Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Заднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
Замена подшипника ступицы Заднего колеса замена ступицы с подшипником в сборе!
#1 Пользователь офлайн   kokos717
Отправлено 20 March 2009 - 12:54
Подскажите, возможно ли заменить отдельно подшипник ступицы, не меняя при этом саму ступицу.
в сервисе сказали, что меняется только вся ступица, а это денег много!!!
Отправлено 20 March 2009 - 13:03
Сожалею , но похоже , что подшипник меняется только всборе со ступицей ( не выпрессовывается отдельно ) http://www.japancats...UnitId=48C00000
#3 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 20 March 2009 - 13:06
В оригинале только в сборе - не врут
Отправлено 20 March 2009 - 13:08
И в " замене " - тоже ...
#5 Пользователь офлайн   kokos717
Отправлено 20 March 2009 - 13:41
Это опять я со своей проблемой. Ребят а как по гарантии эта тема проходит и с каким скрипом? Я в Мейджер на Капотне. Вообще ходовка входит в гарантию??? (на ТО был только первые 2 раза)
#6 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 March 2009 - 17:12
А какой возраст у машинки, Какой пробег, когда последнее ТО???
#7 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 March 2009 - 17:14
Так ведь на exist оригинал за 4300 предлагают. Я конечно пнимаю, что возможности у всех разные. Но, например, по сравнению со стоимостью ключика от авто (17000) для меня это не очень дорого.
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 March 2009 - 20:03
входит на 100% , на весь период гарантии ! А третье ТО уже послегарантийное ( в зависимости от пробега), так что если машинке уже более 3-х лет , то ...... unsure.gif
#9 Пользователь офлайн   kokos717
Отправлено 23 March 2009 - 12:07
Возраст - 2 года, 55 тысяч, вообщем в гарантию влазию.
#10 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 25 March 2009 - 21:07
Тут уж, как говорится, за что купил, за стоко и плати... Машина новая, в России довольно редкая, соответственно и з/ч стоят. Будем надеяться, что платить не слишком часто придется.
Для сравнения: 2 года назад на Паське В3 Вариант заменил оба барабана с колодками и "колдун". Делал не сам. Уложился с работой вместе в 10000 руб. В этом году новый хозяин менял передние колодки сам, платил 500 руб за комплект. Так что почувствуй-разницу. В комфорте я уже почувствовал и пока готов за неё платить.
#11 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 25 March 2009 - 22:39
Цитата(Серж62 @ 25.3.2009, 21:07) <{POST_SNAPBACK}>
...в России довольно редкая, соответственно и з/ч стоят.
Судя по всему у нас задние ступицы такие же как на матрешке.
#12 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 26 March 2009 - 18:53
Так ведь все равно: японка и "Мазда", на них все равно дороже. А преимущество унификации с матрешкой в том, что детали месяцами ждать не приходится. И платформа у нас с Фокусом тоже одна.
#13 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 13 April 2010 - 00:00
А вот SKF дает на заднюю ось комплект VKBA 6801.
http://compass2.vsm....;language=en-GB
Wheel bearing kit
VKBA 6801
Component Quantity
Bearing 1
Кто менял? Это оно?
http://compass2.vsm....s/VKBA_6801.jpg
  • Прикрепленный файл  VKBA_6801.jpg (106.61К)
    Количество загрузок:: 211
Сообщение отредактировал PERESVET_: 13 April 2010 - 00:06
#14 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 23 April 2010 - 12:00
Блин, какаие же они эти задние ступицы слабенькие. Первый раз поменял на 73 тыщах. Щас 140 тыщ. и опять появился люфт нехилый, правда пока без гула angry.gif
#15 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 21 June 2011 - 16:28
Заменил заднюю ступицу ( 3800р. на коробке SNR, по факту FoMoKo) самостоятельно на домкрате (очень неудобно). Действительно, подшипник отдельно не заменишь. Сложность в замене это четыре болта с внутренней стороны под звездочку Т-50. Отковырял пластиковую крышку ступицы - там ржавчина. Думаю, что подшипник летит из-за попадания влаги через отверстие для датчика ABS, т.к. вставился очень свободно, надо, наверное, на герметик сажать.
P.S. На днях ( 18 апреля 2012) заменил второй подшипник (теперь с правой стороны). Пробег 95 тыс.км. Специалист за 30 минут на подъемнике за 500р. Подшипник итальянский Pilinga или как-то так, 3250р. Заказывал через Exist. Сначала прислали какую-то лажу под маркой SNR, внешне такой же, а тормозной диск на шпильки не сел, пришлось делать возврат.
Сообщение отредактировал димон: 02 May 2012 - 11:06
#16 Пользователь офлайн   Vital
Отправлено 21 July 2011 - 14:24
Здравстуй народ! А вот вопрос - при замене подшипника ступицы задней подвески надо или нет делать развал-схождение.
А то 2 месяца назад поменял оба подшипника (иже с этим менялись всякие втулки и сайлентблоки в задней подвеске и далался РАЗВАЛ). Съездил в Украину, где потек правый аммортизатор (на кочках машину даже кидать стало из стороны в сторону). Поменять амморизатор получилось только через 2000 км. Итог - опять гул в подшипнике. Или подшипник г_вно (Febest) или я (что не поменял вовремя). Представитель поставщика данной запчасти сказал что надо при замене подшипника ступицы делать развал-схождение. Вот и думаю щаз поменял подшипник, так ехать или нет (подвеску то не трогали)
#17 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 July 2011 - 14:38
Привет, я думаю что ненадо и подшипник г.вно. Там все твердо прикручивается. На задьную ось делается только развал
#18 Пользователь офлайн   garrik
Отправлено 28 October 2011 - 13:06
Менял на 120000 км ...обе ступицы,категория Б.......полная цена одной ступицы 145 евро,но удалось взять по скидке за 105
#19 Пользователь офлайн   garrik
Отправлено 28 October 2011 - 13:07
Не надо ничего...........пошли поставщика......
#20 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 28 October 2011 - 14:16
Febest вобщето не айс, и ставить его в ответственные узлы не рекомендую. Резинки и т.п.д еще куда не шло.
  • (9 Страниц)
5 человек читают эту тему
