Освещение бардачка., Устройство, замена лампы
4.1.2009, 0:49
#61
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва, Печатники Пользователь №: 25297 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто нибудь менял лампоку в бардачке?
Как туда подлесть? |
4.1.2009, 1:58
#62
Да блин было дело но всё поменял
4.1.2009, 23:00
#63
Вобщем лампочку победил, поставил светодиод белый 5ватт.
Сейчас всё работает :-) ЗЫ: Ну и гиморно потрончик вытаскивать с места посадки, в итоге отсоиденил бардочёк и патрон снимал плоскогубсами. так как руками не получалось. |
5.1.2009, 2:18
#64
Молодца а я всю руку поцарапал
19.1.2009, 16:01
#65
А в бардачке есть лампа? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
19.1.2009, 16:08
#66
есть, она неможет не есть! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
19.1.2009, 21:59
#67
А в бардачке есть лампа? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) есть, горит при вручную включенном свете (всмысле не ближний, к-рый включается автоматом, а именно включенных габаритах или ближнем, дальнем) и открытом бардачке |
5.2.2009, 23:34
#68
Сегодня вечером, случайно заглянул в щель между торпедой и крышкой бардачка. Щель очень узкая, почти невидимая, потому раньше и не замечал.
Лампочка оказывается в закрытом положении крышки не выключается (разумеется это при включенном ближнем) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Это только у меня, или так и надо - на "микриках" экономим. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
5.2.2009, 23:45
#69
Хммм... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) нуна будет позырить...
6.2.2009, 8:39
#70
Даа, уж ..., так и не присматривался . Эт же должно быть очивидным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) . Тож посмотрю , но вроде гаснет ещё до полного закрытия .
6.2.2009, 8:42
#71
Может мирмику не спицца (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
9.2.2009, 23:25
#72
Люди ДОБРЫЕ, ну гляньте в щель бардачка при включенном ближнем....
А то извелся весь - горит или не горит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Эта лампочка??? З.Ы. Уже Шекспирю, как анекдот про второй сапог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
9.2.2009, 23:36
#73
По идее должна гореть, при включении габаритов , потому что выключателя я не нашел в бардачке, на всякий случай еще раз завтра гляну
11.2.2009, 12:55
#74
А то извелся весь - горит или не горит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Эта лампочка??? У меня горит, вчера заглядывал! Спасибо сказали:
12.2.2009, 8:44
#75
мдяямс ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , сегодня утром произвёл разведку - горит зараза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) . Но у меня , в качестве выключателя получается датчик света поставленный на " авто" , он и выключает подсветку пприборки и всего остального (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А так , стыдно должнобыть господам из Мазда-моторс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) .
12.2.2009, 12:03
#76
у всех горит! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
12.2.2009, 16:18
#77
Да уж...
У меня даже на "Волге" размыкатель стоял на крышку бардачка. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
14.2.2009, 0:12
#78
Экономят на концевиках и провОдке ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Ну да начего , лампочка-то 1,7 Вт - сильно не нагреет , много энергии не " съест " ...
14.2.2009, 1:28
#79
Да уж... У меня даже на "Волге" размыкатель стоял на крышку бардачка. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) А что вы все паритесь то? Ну горит. И чего? Кому от этого плохо? Тем более что перегарают лампочки (вернее нить накала) от включений-выключений. А я бы, с учётом данной особенности, ещё и использовал бы как подсветку периметра крышки (или ещё как нибудь) при закрытом бардачке. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
13.12.2009, 22:59
#80
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Жена тут заметила пятнышко света, которое пробивается сквозь щель направляющей бардачка. Беглый взгляд показал, что горит лампа, завязанная на габариты-ближний свет. И находится она где-то за обшивкой. Вот сижу и думаю - что бы это могло такое быть? Бардачёк в мазде вообще подсвечивается?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:24 |
