Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#161 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 15 October 2008 - 19:36
А что дилер то говорит. Я когда приезжал за предохранителями для прикуривателя, мне порекомендовали на зиму взять 20А предохранители для дворников, мол когда они примерзают к мокрому стеклу - случается вылетает предохранитель моторчика.
#162 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 19:50
На омыватель фар стоИт один предохранитель на обе стороны ...
#163 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 October 2008 - 20:07
Если не работает один из омывателей фар,то электрика здесь не причем.Все зависит от механизма форсунки омывателя.У меня было точно так же.Устранил я уменьшением давления в правый омыватель(с помощью простого хомута).
#164 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 20:12
Это частный случай , который тоже возможен ... Это же видеть надо как не работает ( вариантов несколько ) ... :wink:
#165 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 October 2008 - 20:25
Ну правильно,если ни на одну фару не подается вода и не слышно шума насоса,то дело в электричестве.А если хоть на одну фару срабатывает форсункаомывателя и тем более с хорошим давлением .то дело в не сработавшей форсунке.Вы же знаете ,что форсунки поднимаются за счет давления воды
#166 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 20:37
Вот именно : " с хорошим давлением "... :wink: А представьте себе , что где-то в цепи возникает переходное сопротивление и насос попросту недокачивает ? Ведь не работает " левый " ...
#167 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 20:56
Был у меня похожий случай на " Боре " ( Фольксваген ) , так там реле " зуммерило " и насос не докачивал - срабатывал ближний к насосу , но не в " полную силу " и , тем более , не " с удвоенной мощью " ... :wink:
#168 Пользователь офлайн   Слава
С чего бы это в нормальной новой машине было какое то переходное сопротивление.У меня,например, было точно также как у Владимира на третий день эксплуатации(купил в ноябре)Открытие форсунки может даже зависеть от жескости пружины самой форсунки.Вот еслиб сам Владимир точнее сказал когда отказала писалка
#169 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 October 2008 - 20:58
Лучше пусть скажет как давление в правой ...
#170 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 16 October 2008 - 05:37
Цитата(Слава)
А раньше работал?
Да работал!
#171 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 16 October 2008 - 05:43
После заморозков. Заехал в гараж Сменил жидкость на не замерзайку но работать она так и не стала.
#172 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 17 October 2008 - 11:37
Спор не имеет смысла. Для установки диагноза - К ОФ.ДИЛ.
Причин, как указал Бонд, может быть много.
#173 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 October 2008 - 16:31
записался на следующию субботук диллерам ,а может и замерзла, завтра еду в гараж, на обслуживание автономного подогревателя, там и проверю сам.
#174 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 22 October 2008 - 16:09
Вырисовалась проблемка: При каждом нажатии на подрулевой вкл. омывателя ветрового стекла срабатывает и омыватель фар, КАЖДЫЦ РАЗ! Подскажите, в чем может быть проблемка?
#175 Гость_Vazha_*
Отправлено 22 October 2008 - 16:51
А не долгое ли нажатие? У меня, если подольше подержать (буквально - чуть меньше секунды), то тоже срабатывает...
#176 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 22 October 2008 - 16:55
Аналогично! :wink:
#177 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 22 October 2008 - 17:55
Ну не "чуть меньше секунды", а если секунд так 2-3, то ДА, срабатывает! :wink:
Поэтому я всегда стараюсь не переборщить. Нажму коротко - дворники потрут, я ещё нажму - они опять потрут, типа один раз долго нажал! biggrin.gif
#178 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 October 2008 - 18:55
+1 , тоже парился в начале :wink: http://mazda5.ru/for...8...%E8&start=0
#179 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 22 October 2008 - 22:11
Если писалка выезжает, а извержения жидкости не наблюдается, то это накрылся мотор насоса фароомывателя. У меня уже такое было и не один раз. По гарантии заменят.
#180 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 22 October 2008 - 22:45
О!!! именно так и есть.
Раньше такого не замечал, так как купил машинку в апреле - световой день был долгим - фары включал редко, а уж омыватель стекла тем более, сейчас темнее рано, рассветает поже - фары горят чаще, омыватель работает. Вот и обратил внимание на такой факт.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Буду знать. :!:
