Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем салон - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Разбираем салон
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 June 2008 - 13:01
Цитата("PERESVET_")
Имеем штатно на колонках такой разъем:
Папа
Крупный план
Мама
Герцы имеют вот такой
Чем и как рекомендуется все это совокупить для нормального звука?)))
Там в комплекте 2-х компонентных герцев есть куча всяких блочков с проводками на 100W и 200W...так их как и куда совать какой в них потаенный смысл?
Буду признателен за ответ в доступной форме!
ПС
Наши двери без одежды
Отправлено 18 June 2008 - 13:10
Цитата(PERESVET_)
Штатные картонные динамики передних дверей с лейбой мазда...имеют только одну радость - пластиковую защиту от воды с обратной стороны динамика.
По размеру они идентичны задним динамикам.
Относительно МэйдИнЧайна..не помню точно. Нужно отрыть их и смотреть.
Места под установку по глубине предостаточно какв дверях так и в задних боковинах.
Объем под динамиками не замкнут вообще. Особенно критично в задних местах установки.
ВНИМАНИЕ!
При снятии и установке пластиковых боковин багажника проявляйте нежность рук!
Все места в металле куда вставляются пластиковые пистоны очень нежные и гнутся при ударах/защелкивании пистонов.
Особенно те места которые ближе всего в боковым дверям!
И как оно потом -ля скрипит все на ухабах((((
ВНИМАНИЕ 2!
Для полноценной работы по замене и доведении до ума задних боковин..очень рекомендую снимать сидухи 3-го ряда. Сидухи 2-го ряда снимать дело вкуса, но при их снятии вы лицезреете возможность обесшумить кучу места и находящихся там пластиковых штучек и проводков.)))
Цитата(PERESVET_)
До смешного тонкий слой(((
Запасайся всем сразу!(дополнил первый свой пост)
Особое внимание обрати наснятие треугольников с пищалками!
Они снимаются первыми!
Снимай очень нежно!
Внимание 3!
После отключения АКБ...тебя ждет програмированние закрытия всех окон! Смотри описание этого действа в инструкции по эксплуатации.
Если забыл про это, то с водительской двери окна открываться не будут.
Отправлено 18 June 2008 - 13:18
Цитата(PERESVET_)
Сидения 2-го и 3-го ряда сняты
Вид на бензонасос со стороны правой двери. Крышка бензонасоса снята.
Правый борт
Левый борт
Отправлено 18 June 2008 - 13:19
Цитата(PERESVET_)
Крупным планом
Заглушки креплений сидений очень нежные.
#6 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 18 June 2008 - 14:28
самоделкин однако.Вот увидел нехорошую весч в а/м,,,к бензонасосу подход неочень хороший,да и бензобак стоит не там, где у всех а/м .Придется камни и всякий мусор который иногда встречается обьезжать, а не пропускать под днищем а/м.Шумку заказал у диллера,пущай они делают у них рука набита.
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 June 2008 - 18:05
На большинстве японцев - СТАНДАРТНОЕ мастоположение ...
#8 Пользователь офлайн   многомама
Отправлено 22 June 2008 - 02:19
иногда мне очень неженственно жаль, что набита у них только рука... :x
#9 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 22 June 2008 - 17:37
Да да мона и лицо ещё
#10 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 22 June 2008 - 20:34
а куда без них то уродов,гарантия ведь.Пройдеть она, бум чет сами думать.А 3 года иль 100т без шумки нехоцу.(без шумки она не только шумит но и бысто зимой охлаждается)
#11 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 02 March 2009 - 14:43
Кто нибудь сейчас с машинкой копается? Подскажите как снять обшивку задней(боковой) двери? Что-то там у меня забряколо и внизу штучка(не знаю как назвать. Такая пластмассовая хреновина в виде цилиндра. Она входит в круглое отверстие при закрытии двери) разболталась. Может от нее шум. Вообщем надо залезть и подтянуть(если тянется). С обшивкой не соприкасался - как многие - боюсь накосячить. Заранее благодарен. sad.gif
Отправлено 02 March 2009 - 15:06
Вот , может поможет : самое главное снять накладку внутренней ручки
http://www.japancats...UnitId=50A00000
#13 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 02 March 2009 - 15:14
Спасибо за ссылочку. Хотелось бы от 007 как всегда подробностей и фотографий(мол маленькой отверточкой в энту дырдочку....) Ну это я так - размечтался. rolleyes.gif rolleyes.gif
Отправлено 02 March 2009 - 15:15
Планирую заняться этим в апреле ... пока не разбирал ...
#15 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 03 March 2009 - 22:17
#16 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 20 April 2009 - 16:10
Никто не снимал еще приборную панель? надо добраться до разьема, чтоб подключится к одному проводочку (speedpulse или что то в этом роде) для навигации пионеровской, в представительстве Пионера настоятельно рекомендовали все таки подключить этот датчик скорости, дали фотку этого разьема и указали какой провод, теперь ищу способ до него добраться smile.gif
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 April 2009 - 20:09
Я почти полностью разбирал ... smile.gif Никакого труда не составляет - конструктор ... smile.gif
#18 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 20 April 2009 - 21:35
Опять я ложку дёгтя...
Чёт мне кажется, без замены проводов толку никакого. Полумеры, таксть...
Посмотрел я на это геройство - я так не смогу. Лучше к жене под одеяло. Название то же, а удовольствия больше smile.gif
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 20 April 2009 - 21:38
#19 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 April 2009 - 21:52
<noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex> ну отмочил !!!!
Человечище ! <noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex>
#20 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 April 2009 - 22:36
А можно успеть все и за критические дни... <noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex>
  • (2 Страниц)
