Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сажевый фильтр РЕГЕНЕРАЦИЯ [MZR-CD (RF Turbo)] - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Сажевый фильтр РЕГЕНЕРАЦИЯ [MZR-CD (RF Turbo)] Офицальный перевод с оригинала
#21 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 21 February 2017 - 20:17
pjuso,
У меня 2010года тоже такои резедки нету,в Воскресенья поменял масло.
Берёш лептоп скачиаеш прог FORScan,покупаешь кабель http://www.ebay.de/i...K%3AMEBIDX%3AIT
вот такой,а там сам разберёшься нечего сложного,идёшь в прог.сервисная процедура.
Сообщение отредактировал kasak: 21 February 2017 - 20:18
#22 Пользователь офлайн   pjuso
Отправлено 22 February 2017 - 19:45
Спасибо за быстрый ответ,
насколько я знаю Forscan может только читать инфу а стирать ошибки и сервис нет. Или ошибаюсь?
#23 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 22 February 2017 - 20:06
Привет на телефоне можеш только читать,а на компе можно стирать ошибки и масло на ноль ставить
https://www.youtube....h?v=UQT5358UKQI
http://forscan.org/download.html
Сообщение отредактировал kasak: 22 February 2017 - 20:27
#24 Пользователь офлайн   hajden
Отправлено 06 January 2019 - 20:27
С Новым Годом всех! Заменил масло в новом году,попытался выполнить процедуры по списку с помощью перемычки.Очистка DPF не запустилась.После нажатия педали 2 раза обороты сразу должны нарастать или какое то время должно пройти? Я минуты 3 ждал ,ничего не происходило.Получилось только счетчик масла сбросить,лампочка 5 раз моргнула.
#25 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 07 January 2019 - 11:41
Привет.
Обороты вначале подскачут до 3000-3500. а потом плавно падают до 1800-2000 и регенерация идет от 30 до 50 минут. Лучше конечно форсканом, тогда можно видеть весь процесс.
#26 Пользователь офлайн   Oleksiy
Отправлено 10 July 2019 - 01:33
Добрый день. Кто делал регенерацию при помощи перемычки? Опишите плиз, как идёт процесс. Я пытался делать. Завёл, поставил перемычку, два раза на газ и потом поднялись обороты до 2000, но на минуту и все.
#27 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 July 2019 - 08:02
Добрый день!
Знакомая ситуация! Я двум товарищам на СХ7 и Мазда 5 пробовали так перемычкой. Обороты подлнялись и упали. Обьясняю, подключили программу Forscan, а там показания PM-GEN забитость сажевого фильтра уже было 8-9 грамм на литр. Автоматическая регенерация происходит до 5 грамм на литр, вручную с перемычкой где то 6-7 грамм на литр можно запустить, а дальше всё и то не всегда. Поэтому единственный вариант запускать принудительный прожиг через программу. Прожиг идет примерно от 40-50 минут.
Но к примеру был случай как у Павла из Риги, ему считал показания, а там было уже 12-13 грамм на литр, даже программой Форскан не запукскалась регенерация. Что мы делали: сняли сажевый фильтр, купили спец средство против сажи, залили на ночь, потом на утро промыли тщательно водой. Поставили обратно и только тогда нам через Форскан удалось совершить прожиг.
ЗАПУСКАЛ РЕГЕНРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ПРИНУДИТЕЛЬНО MAZDA CX7 - СМОТРИМ ВИДЕО
ЭТА ТЕМКА на форуме будет Вам полезной!
#28 Пользователь офлайн   Oleksiy
Отправлено 10 July 2019 - 11:29
Ясно и спасибо. Тогда нужно срочно покупать кабель для ноута)))
#29 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 July 2019 - 11:42
Через ОБД2 WI FI или Bluetooth также работает с Форскан!
#30 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 30 January 2020 - 14:44
Цитата(SEREGA FRG @ 25.12.2013, 16:51) <{POST_SNAPBACK}>
Как сбросить после замены масла
1. Зажигания в положение о.
2. Подключите вывод в красном круге на землю (шасси).
3. Нажмите на акселератор в пол 5 раз.
4. Свечи мигают 5 раз когда сброс завершен
5. Зажигания в положение OFF.
6. Удаление проводов между разъемом и шасси.
Мы с Andryha777 хотим поделится с Вами нашим опытом.
Имеем Mazda 5 CW 1.6D - дизель.
Дело в том что, тот метод что был описан ранее Сергеем, работает только для кузова CR19 2.0D
В гугле полно информации как сбросить межсервисный интвервал замены масла через Форсан (ForScan) для Мазда3, Мазда 6, Мазда СХ7 или там Мазда СХ5.
Но подключив Mazda 5 CW форскан не предлагает такой функции и несколько других программ не дали результата. Один хороший электрик подсказал, как он сбрасывается в этой Мазда 5 CW.
Всем дизелистам на CW привет от НАС!
п.с. Скрытый текст виден зарегистрированным пользователям + нажав кнопку Спасибо laugh.gif
#31 Пользователь офлайн   bvv
Отправлено 09 February 2020 - 20:48
У меня Mazda 5 CW (дизель 1.6).
В программе ForScan (версия 2.3.28.beta, под Windows) действительно не нашел возможности сброса/контроля интервала замены масла.
Хорошо поиском нашел эту тему, а то думал что ELM327 у меня глючный.
Метод сброса интервала замены масла (описанный сообщением выше) к счастью у меня был изложен в документации к автомобилю.
Вопрос: в программе также не могу найти показателей состояния сажевого фильтра. Есть ли какой-то способ узнать это через ForScan или другие программы/методы?
#32 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 February 2020 - 11:07
Приветствую.
Состояние сажевого фильтра вы также не увидите в Форсане. Пока я изучаю вопрос, можно ли в дизельном CW вообще достать эту информацию. В кузове CR19 без проблем можно на дизельной версии через Форскан и сброс делать и смотреть состояние масла и состояние сажевого и многое другое.
#33 Пользователь офлайн   Scorpion
Отправлено 11 January 2023 - 19:20
Цитата(SEREGA FRG @ 25.12.2013, 14:51) <{POST_SNAPBACK}>
По просьбе нашего форумчанина Сделал более подробную раскладку
Вся инфа собрана у европейских маздоводов 5-ки Всё проверил на своей Поэтому могу сказать что всё работает
Как начать процесс очистки DPF
ОЧЕНЬ ВАЖНО: это только на открытом воздухе
1. Убедитесь, что двигатель разогрет (важно).
2. Запустите двигатель.
3. Подключите вывод "Е" на массу (шасси).
4. Нажмите на акселератор До 2000-2500об. и отпустить в 2 раза.
5. Увеличение оборотов двигателя, если не попал в (2).
6. Этот процесс может занять 60 минут .
7. Когда двигатель переходит в режим ожидания удалить провод к шасси.
8. Пусть он работать в течение 3 минут до выключения.
Чтобы остановить процесс очистки - отсоединить провод. Пусть он работать в течение 3 минут до выключения.
Как сбросить DPF после процесса очистки
3. Нажмите на акселератор в пол и отпустить в 2 раза.
4. Зажигания в положение OFF.
5. Удаление проводов между разъемом и шасси.
Как откалибровать форсунки
3. Подключите вывод в красном круге 5 раз в течение 5 сек. На землю (шасси).
4. Свет свечи мигает 5 раз, (<3 мин).
5. Если не попал в (2).
Калибровка инжектора может быть немного сложно получить правильно с первого раза, так что не паникуйте
просто продолжать пытаться.
Как сбросить авто стеклоочистители
1. Зажигания в положение ВЫКЛ - дворники на OFF.
2. Включите стеклоочистители АВТО положение.
3. Включите зажигание в положение ON - В течение 10 секунд - переход от AUTO на OFF 5
раз - 1 секунда от 1 секунды авто.
4. Стеклоочистители цикл один раз, чтобы зарегистрировать новую инициализации.
(Это не проверено Нет этой фукции у меня )
Как я это делаю:
1. Заменить масло и масляный фильтр.
2. Прогрейте автомобиль.
3. Очистите DPF. занимает около получаса.
4. Сброс для замены масла.
5. Сброс DPF.
6. Калибровка форсунок.
7. Готово.
Вся инфа -ОФИЦИАЛЬНА
ENGINE TUNE-UP [MZR-CD (RF Turbo)]
Я сделал провод с выключателем,Поэтому все операции провожу в салоне машины Это удобнее Не надо прыгать туду –сюда И в случае если что то пойдёт не так Всегда можно выкл.
Еще забыл подредактировать То что имеется под словами Красный круг -это в нашей фишке под букой Е см.фото
Приветствую.
Имеется мазда 5 2.0 дизель 2005г. Мигает индикация дпф. Машина на горячую дымит сизым димом. В чем может быть проблема?
По Вашей инструкции пробовал колибровать форсунки, но так и не понял что значит... "коснуться проводом к зажиму" - " 5 раз в течении 5с.? Можете пояснить? После попытки калибровки расход вырос с 8 дл 13,4л на 100км по городу. Прямо как на внедорожнике жрёт. На холостом в накате ранее показывал боровик расход 0.2л, в моменте, а теперь 0.7л. Что это может быть и где копаться? Благодарю за ранее.
Сообщение отредактировал Scorpion: 11 January 2023 - 19:21
#34 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 15 January 2023 - 11:09
Лучше скачай программу Forscan и сделай через нее так проще будет, расход у тебя увеличился из за того что скорей всего начинается регенерация сажевого фильтра. Тебе нужно выехать га трассу и дать оборотов 2500 и так покатать пол часика пока фильтр не прожжется. Если не поможет то сделать прожиг в принудительном порядке через туже программу
#35 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 January 2023 - 21:52
Боюсь, форскан если и поможет, то не надолго.
1. процедура занимает примерно 1 час.
2. топлива съедает "как по трассе проехать 120 км"
3. это не надолго. у меня через неделю ДПФ загорался снова.
4. дымить может подогреватель *ебершпехер*
#36 Пользователь офлайн   Scorpion
Отправлено 27 January 2023 - 23:14
Приветствую!
Пробовал скачать прогу, но не удалось!
Итак в течении недели ездил на работу на повышенных оборотах, чтобы прогреть хорошо катализатор! В итоге выхлоп можно сказать изчез, остался легкий дымок в виде пара! Даже при прогазовке дыма не видно!
Сброс сигнализатора выполнил следующим образом: подключил к зеленому проводу разъема, установленного над радиатором перемычку, ответную часть перемычки на минус АКБ! Далее включил зажигание в положение ON, после чего нажал на педаль акселератора 10 раз. После чего отключил зажигание и отключил перемычку! Включил зажигание! Индикатор DPF молчит!
В прочессе сброса индикации также произошла и так называемая калибровка форсунок, (хотя у меня на этот счет есть сомнения в самом процессе), этому свидетельствовало включение индикатора накала свечей на некоторое время, как указано в методике !
Остался только один вопрос-найти причину увеличенного расхода топлива!
Потихоньку буду проверять все датчики!
Всем добра!
#37 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 January 2023 - 19:52
А как с ЕГР?
#38 Пользователь офлайн   Scorpion
Отправлено 30 January 2023 - 19:50
Цитата(ProFanas @ 29.1.2023, 17:52) <{POST_SNAPBACK}>
А как с ЕГР?
Если честно, не имею понятия! Но это первый пункт, который я желаю проверить своими руками! Визуально похоже на то, что там стоит заглушка, да и масло сочится оттуда (верхняя часть трубки).
Гаража нет, а на улице холодно! По возможности сниму, проверю! Неделю назад пытался открутить, но там одна гайка закипела, не откручивется! в общем буду крутить! Уверен что там полный швах! машина старенькая, а в Польше сервис на таком уровне - жесть полная!
Машину покупал с рук, да и бывший хозяин видать не особо за ней смотрел! После покупки поменяли ГРМ, в прошлом году купил новую АКБ, до этого стояла 60ка!
Сообщение отредактировал Scorpion: 30 January 2023 - 20:08
#39 Пользователь офлайн   krishtinski
Отправлено 21 February 2024 - 21:57
Сажевый фильтр хочу удалить как сделать и где
Удаление сажевого фильтра хочу провести без перепрограммирования ЭБУ
После удаления хочу установить обманки = для датчиков сажевого фильтра
#40 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 22 February 2024 - 16:56
krishtinski, у гаражных мастеров. И удалят, и обманки поставят...
  • (2 Страниц)
