Hualingan Hl-6203gb DIN-2
Отправлено 29 September 2009 - 22:17
Цитата(milt @ 7.8.2009, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
Расписал как я делал кнопки на руле на рабочем сайте: , т.к. запостить сюда не получается (запрещает картинки).
От кнопок на руле идет разъем 5 проводов. Какой из них в "Wheel key A"?
Отправлено 01 December 2010 - 00:00
Цитата(Владимир @ 17.5.2009, 15:54) <{POST_SNAPBACK}>
подскажи пожалуйста, а радио волны на основном(заводском) дисплее еще указываются?
Отправлено 17 April 2012 - 14:25
Цитата(milt @ 3.8.2009, 0:39) <{POST_SNAPBACK}>
Я когда поменял штатную магнитолу, на "Prology" сделал адаптер для работы кнопочек на руле (там ничего сложного нет). Адаптер вставляется внутрь магнитолы и подключается 3мя проводами к ИК-модулю внутри магнитолы. При нажатии кнопок на руле микроконтроллер просто генерирует ИК-коды, как если бы они были нажаты на внешнем пульте ДУ. Очень удобно, а то после замены штатной магнитолы, меня начала заедать тоска от отсутствия управления на руле.
К посту прилагаю схему и прошивку контроллера, и как у мну это припаяно. Может кому и пригодится это. Все кнопочки работают как и раньше, только для удобства сделал так, что если кнопку MUTE держать дольше 1.5сек, то посылается код кнопке POWER (вкл/выкл магнитолы): уж больно неудобно эта кнопка на передней панели расположена, ИМХО.
Добрый день. Milt подскажите пожалуста прошивка которую вы указали подойдет к любой магнитоле?
Отправлено 02 June 2022 - 19:19
Цитата(milt @ 17.4.2012, 14:37) <{POST_SNAPBACK}>
Прошивка-то подойдёт, а вот коды управления возможно придётся поменять. Как-то не дошли руки поставить это дело на комерческую основу
Здравствуйте!
При замене магнитолы также столкнулся с проблемой кнопок на руле...
Часть кнопок работает (Громкость + - , Переключение треков ← → и Mode), а вторая часть не работает (Голосовое управление, Принять звонок и Сбросить звонок).
Может знаете, в чём может быть проблема?
Mazda 5 2012 г.в., америка
Вопрос решил)
Нашел электросхему
Сообщение отредактировал Dillon White: 05 June 2022 - 00:13
#34
Отправлено 14 June 2022 - 12:33
Цитата(Dillon White @ 2.6.2022, 19:19) <{POST_SNAPBACK}>
Вопрос решил) Нашел электросхему
Приветствую, было бы неплохо расписать как решили проблему, это может пригодится будущим владельцам пятерок
